РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А что их обсуждать? На немецком Амазоне стоит 12 Euro, бесшумный, надёжный, поставил и работает. Я пользуюсь 24 вольтовыми.
Термоголовками можно регулировать, на 24 вольта. Или через изменение напряжения питания, или с помощью ШИМ
да ссылку. и если есть сам блок управления и если есть то терморегуляторы для комнат на 24 вольта. если есть всё это комплектом то вообще классно будет!
Плавно не нужно, т. к. системы отопления слишком инертны и поэтому вполне достаточно режима вкл/выкл. Именно такие вам и предложили выше. Сам использую аналогичные.
Ищется по ключевому слову stellantrieb Блок управления сам делал. Там достаточно на полевик подать ШИМ с микроконтроллера. У меня при вкл/выкл батареи начинают щёлкать из-за теплового расширения. Использую плавную регулировку.
По вашей фото, у вас с одной стороны "американка", снизу просто резьба. На работе ставили термоголовки точно такие же "Г" образные - ничего переобжимать не пришлось, встали на родные места.
