1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Napostroykeru
    Napostroykeru
    Napostroykeru
    Novosibirsk, Russia
    Здравствуйте всем.
    Также неотъемлемой частью умного дома может стать автоматически включаемый тёплый пол. Для этого необходимо установить сам тёплый пол и модуль автоматического управления включением, выключением, регулированием температуры. Модуль может быть разной конфигурации, в том числе и управляемый посредством SMS-сообщений. Здесь http://napostroyke.ru/vybiraem-pol-s-podogrevom/ подробней описано об установке тёплого пола. Преимуществом такой системы является простота самостоятельной установки.
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    У меня товарищ заинтересовался этой аурдино, если кому интересно http://hobby.msdatabase.ru/
    Умный дом ИМХО - громкое слово.
    Датчики движения и фотоэлементы можно установить достаточно скромно и будет счастье.
    В мебель можно установить подсветку с включением при открытии дверцы и выключении при закрытии.
    Хотя я считаю, умный дом надо начинать с электропроводки. 12-24вольтовое оборудование требует трансформаторов и блоков питания. 12 вольт при сечении кабеля 2.5 мм дальше чем на 4 метра не пробросишь. Ишо сопрягать с блоками управления - самодельными серверами, как здесь высказано выше или готовыми коробками. Следить и обслуживать все это хузяйство надо.
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Главный вопрос куда в готовом доме упрятать километры проводов. Получается - концепцию надо полностью разработать на этапе строительства и все кабели заложить (ну или кабельные каналы) до начала отделки. А это огромные трудозатраты. Если использовать беспроводные устройства, то как жить в этой электронной шкатулке, почти внутри радиопередающего устройства. Как ето будет влиять на организм-никто не знает. А влияние ЭМП это очень серьезно.
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть варианты использования обычной электропроводки (например готовые устройства стандарта X10). Тоже, конечно, не дешевое решение...
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    К сожалению это не выход. Стандартная электропроводка не экранированна. Уровень ВЧ излучения будет очень высок. Собственный дом не промышленное предприятие.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Фальш-потолок придуман давно, только рекламируются у нас натяжные потолки с возможностью удержания тонны воды над головой. Меня это просто убивает :)
    Я решил ставить подвесной типа Армстронга - симпатично (вы прежде чем заявления делать - изучите какие они есть), ремонтопригодно, кабеля, проводки - сколько угодно без затруднений.
    Я уж не говорю про развивающуюся вентиляцию, кассетные кондиционеры и так далее.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Потолки армстронг-это для офисов. Хотите из дома сделать сарай-флаг вам в руки. Я думаю способный приобрести кассетный кондиционер ни когда не опустится в своих задумках до армстронга.
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    vostochny, хорошо, допустим вашу версию.
    Что вы скажете про потолок http://www.ecophon.com/ru/Products/Focus/Focus-Dg/
    стоимость от 2500 руб. за кв. м.
    стоимость одного плафончика от 20 т. руб.
    если таким образом подходить, то мой "сарай" с таким потолком будет выглядеть как дворец по сравнению со всеми вашими изысками из звездного неба из ГКЛ (которое будет через 1-2 года рассыхаться из-за перепадов температур), круче чем звездное небо на стекле с прожекторами, я уж не говорю про тонну воды над головой :)
    + в моем сарае будет возможна безболезненная
    1) прокладка новых трасс электро, Интернет, аудио кабеля.
    2) установка потолочной акустики
    3) подключение противо пожарного, видео оборудования
    4) вентиляционное оборудование
    и так далее.
    в то время, когда вы будете каждые пять лет переделывать ваши потолки - я буду менять панельки, которые я загажу шампанским.
    ЗЫ: шо за манера из своего мнения делать истину, да еще учить жизни всех подряд :)
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я вас не учу. Хотите офис делайте. Видимо сказывается привычка жить в офисе. К стати изучите ГКЛ. Он не рассыхается. У вас как у программиста ограниченный кругозор в материалах, но много амбиций. Дерзайте. Да проводов надо под потолком проложить побольше. Желательно чтобы информация внедрялась в мозг в виде ЭМП круглосуточно. И откуда у вас тонна воды над головой. Вы в подводной лодке.
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
  11. Zabar
    Zabar
    Zabar
    Всем привет! Вот прочел все что написано и хочу задать вопрос: кто что понимает под фразой "умный дом"? Для чего он нужен? Заранее спасибо за ответы
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Простой пример по аналогии с машиной. Зачем в машине электростеклоподъемники, кондиционер, подогрев сидений ит. д.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В машинах у всех все одинаково... ну почти... а вот дома (и устройства) у всех разные... Поэтому понятия как умный дом, до сих ни у кого толком нет... Завязать все (жалюзи+свет+отопление+центр. замок. и т. д...) конечно можно на один пульт... или комп... или...
    А теперь представьте что в один прекрасный (хотя я думаю он будет не очень :aga: прекрасный) момент где-то отвалился проводок... что-то где-то сгорело... а у вас отопление через умный дом... а на улице минус 30 град... Или вы уехали отдыхать... а у вас в доме живет (охраняет :aga:) теща ... и опять что-то сломалось... я вижу эту картину маслом :aga:. Умный дом 9полностью умный) можно только тогда когда у Вас полный штат по его обслуживанию... и по звонку сразу прибегает чел. и ремонтирует все это :ogo: хозяйство...
    а пока лучше все на выключателях... реле... отдельных контроллерах... и пр...
    Да и еще... если у вас что-то отказало в машине... вы ее в ремонт... а сами на другую и на работу... в гости... по делам... А если отказал умный дом... вы куда? ... Аааа наверное к соседям :|:...
  14. Zabar
    Zabar
    Zabar
    Не совсем удачно, но спасибо
    Вопрос: что вы понимаете под фразой "умный дом"? Считаете он не нужен? Ненадежен?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В отличии от машины... умный дом у каждого свой ;)...
    Допустим у меня... жалюзей нет... отопление не доверю :no: ... (если только фиксировать данные... но уже есть)... центральный замок... и так есть на две двери и рольставню... Свет...:faq:... а зачем...
    Прикольно смотрится в таиланде... в отеле... когда лежа в кровати ты может с одной панели включить везде свет... поработать с кондишенэм... и пр... Прикольно но не более... а как вы себе это представляете в доме на 200 м2 и с 8 комнатами...
