1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даже элементарный засор косого фильтра на обратной линии котла приведет к резкому остыванию дома. Теплоноситель в котле при этом всегда будет горячим. И такие ошибки можно найти почти на всех направлениях. Есть например такие глюки при которых контроллер не реагирует на посылаемые запросы из за сильного ветра, а потом через какое то время вываливает все отчеты в течении нескольких минут - озвереть можно!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пожалуйста! Просто много фантазируете:).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Канализацию добавьте
    Народ ставил датчик давления для компрессора, термодатчик, датчик уровня для контроля насоса и аварийный датчик уровня, когда все пропало. + таймер для формирования режима прерывистой продувки воздухом.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Все что должно работать автономно - должно работать автономно.
    Котел держит свою температуру или выключается в случае чего, канализация работает, насосная система заполняет гидроаккумулятор до нужного давления и так далее, все должно работать само и вам незачем знать все параметры, да еще и онлайн. Это информационый мусор.
    Вам надо знать, нормальна ли работа, или есть нарушения: выход температуры за пределы, аварийные остановки, проблемы с электропитанием, посторонние движения в доме.
    И вот тогда - картинки с камер: что там вообще происходит, надо ли отправлять туда наряд полиции задержать вон того мужика с бензопилой, или пожарный расчет, или расслабиться и звонить уже в страховую.
    Фото соседа, ворующего дрова из сарая, будет куда полезнее 100 графиков изменения температуры в комнатах за последние 123 дня.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Гошак, все таки сначало поставте задачу в том числе себе, а потом уже задавайте ограничения :).
    Передавать есть смысл критичные параметры. А почему только передавать? а как же регулировать?
    С технической точки зрения для передачи информации идеальный вариант это протокол MQTT и передавать по нему можно много чего.
    Два основных момента это охрана и отопление+водоснабжение+канализация.
    Охрана: должна передаваться на пульт охраны в первую очередь и вам дублироваться штатными средствами охранной системы (SMS + звонок).
    + пожарный датчик (и).
    Отопление: Сбор статистики + управление + алармы.
    > температуру котла, наружную и помещений... а что ещё?
    работу насоса (ов), давление в системе водоснабжения и отопления, протечки, работу сэптика или ЛОС.
    это навскидку
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пример успешного применения SSR-40 https://www.forumhouse.ru/posts/19814558/
    Но греется до 80 градусов
    Я еще обратил внимание, что китайцы радиатор неправильно с проектировали.
    ВСЕ Ребра должны быть вертикально. А у них, при установке на дин рейку в щит, горизонтальная перемычка препятствует потоку воздуха и от здорового радиатора нету толку.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Открытый протокол идеален ?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это смотря в каком смысле он открытый.
    Если любой кому не лень может написать команду вашему устройству, потому что нет никакой защиты - это жесть, конечно.
    Но обычно слова "открытый протокол" означают, что он публично описан и не содержит патентованных или скрытых, известных только производителю команд и закладок. И тогда это конечно хорошо.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну и собственно "идея для умного дома", недавно реализованная:
    Перед воротами на территории IP-камера с датчиком движения, при входе кого-либо срабатывает датчик, на домашний сервер приходит аларм, скрипт снимает видео несколько секунд, выкладывает на ГугльДрайв.
    Чтобы не было ложных срабатываний - подсветка зоны на датчике освещенности.
    Камера и сервер с автономным питанием, связь с интернетом беспроводная.
    Полная автоматика. Никто ничем не управляет. Видео с гостями попадает на ГугльДиск - хоть обсмотрись. Гости обязательно посмотрят в объектив, никуда не денутся)
    Если отрубить 220 вольт - камера ничинает писать шевеление мышей в траве, все подряд в ИК-освещении.
    Материалы - китайская копеечная камера, старый ноутбук с линуксом, сотовый модем - никакого эксклюзива, никаких секретных протоколов и спецоборудования за 100500 денег.
  10. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    Нубук лучше заменить одноплатником типа Распберри.
  11. Specti666
    Specti666
    Specti666
    Набережные Челны
    Присоединюсь и я к теме)
    wemos + датчик (температура влажность пока)
    Старый смартфон (выкинуть жалко, а продать кому он нужен) как wifi точка доступа (ну и удаленно на него всегда можно зайти в две камеры глянуть, 360 обзор получается)
    Но назвать это умным домом как то язык не поворачивается... все таки мне кажется что в 2019 году умным домом можно называть только то что "принимает решения исходя из элементов искуственного интелекта" а вот как раз для этого дому и нужна статистика за годы, опыт других домов, возможность самообучения... и обмена опытом с другими более умными домами...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, уж нахрен. "Парадокс":)], но почему-то принимать решения хочу лично я;)...
  13. Specti666
    Specti666
    Specti666
    Набережные Челны
    У вас машина без абс и на механике? Все же некоторые вещи лучше поручить машине...
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А вот, таки Да! Эти ... маркетологи совсем совесть потеряли – хрен найдёшь теперь машину с мкпп и без улучшайзеров-помошников, пользы от которых – ноль, только тормозные диски всегда горячие :) – хорошо, что ещё отключить можно, правда делать это при каждом запуске двигателя уже задрало!
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вопрос исключительно в том, где должен заканчиваться уровень принятия решений автоматикой и где начинается уровень человека. Чем он выше, тем приятней и комфортней человеку. И это как раз цель умного дома.
