Смотря какие камеры. Есть такие, с которыми не видать. Есть такие, которые сами строят VPN к своему облаку, и потом удаленно просматриваются с телефона.
А можно эту мысль развернуть? Или привести примеры, где "упрощенная" модель не работает? Ни повторить, не понять. Остаётся только философские диспуты разводить.
@Netbyka, Пока я просто смотрю на вопрос, читаю формы разработчиков умных приложение типа Home Assistant и смотрю на их рекомендации. Также в сопровождении есть код, как подключаться с устройству. Уличная https://es.aliexpress.com/item/ip-camera-720p-HD-wifi-outdoor-wateproof-cctv-security-system-surveillance-mini-wireless-cam-infrared-P2P/32416891295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xu13RH Базовая внутридомовая https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Wanscam-HW0024-Wireless-IP-PTZ-Camera-HD-720P-Dual-Audio-Support-P2P-Surveillance-Camera-for/32723737251.html?shortkey=6RFvYv6F&addresstype=600 Но хотелось бы с сервоприводами что то, чтобы можно было удаленно управлять. Пока нечего не купил, жду зп Если кто, что подскажет буду рад. В целом, думаю, если девайсы IFFTTT, Google Assisant, то к ним можно вполне подключаться через wifi route. При выборе девайсов постараюсь подходит универсально: Либо по GPIO с реле платой а с нее на промежуточные релюшки но не твердотельные SSR, залипают, думаю лучше хагер бесшумный брать, либо Ethernet, либо Wifi. Отдавать "моск" какому нить программатору, связываться по Modbus, Opentherm, KNX - это все конечно хорошо, но если не требуется совсем уж индустриальных подход, то кажется скоро все "это" уйдет в прошлое (для бытовых задач) и стоит денег. Не оправдано. Подсесть не на свое облако, ну так, а надо? Потом будет куча разрозненных и безмозговых устройств с базовыми функциями А уже бабок потратил. Связываться с красивостями типом сайоми ну тоже подсесть на игрушки, а надо?
Свой серверок, на него ivideon (бяка конечно, но работает на просмотр без вопросов и даже что то записывает) и TeamViewer для удаленного доступа (вроде под *nix тоже есть, но честно не пробовал). Оба имеют свои встроенные vpn и не нужна аренда серверов с честным ip. Камеру с сервоприводами можно как игрушку. Заходить крутить камерой быстро надоело. А когда смотришь запись там уже не покрутишь. И даже было пару раз при ребуте по питанию она уезжала не туда и снимала-записывала не то, что должна была. WiFi в камере удобно, когда не знаешь куда ее воткнуть. Можно поставить сюда, завтра туда, потом еще куда-нибудь. На постоянку камеру лучше обычную, один раз протянуть к ней ethernet с poe и забыть о проблемах. Много камер с WiFi не закупайте, но одну иметь удобно. В любых системах чуть сложнее чем "Hello, World!". И да, вопрос философский. А вы можете мат. терминами описать понятие "интеллект"?
@Artem_Iv, по камерам конкретно: вы получить-то что хотите? Цель, задача? Если видеонаблюдение - то не обязательно ее куда-то там на месте подключать. Ищите в описании поддержку XM (очень массовая платформа) или вот jovision к примеру - камера сама выходит в инернет, без плясок с бубном вокруг файрвола, сама поднимает VPN к облаку, а вы ставите приложение на смартфон, регистрируетесь в облаке и указываете сериал камеры - и все, можно смотреть удаленно. И PTZ работает. Если с записью - возьмите к ней NVR, на нем пропишете камеру - будет писать на диск. Смотрится так же через облако. Сразу берите разрешение 1080 - ненамного дороже. Если эксперименты с собственным сервером - то там в общем все достаточно стандартно: RTSP видеопоток, ONVIF - настройки (SOAP). Может быть возможность через onvif настроить отправку аларма на движение на какой-то url, чтобы дергать функцию на сервере. Ну а так как еще можно связать камеру с автоматизацией - не очень понятно. Разве что собственную систему управления турелью ПКТ написать
Теорию работы нейросетей рассказывать надо? Алгоритм там тоже есть, простейший - для одного нейрона, но в массе после обучения как работает сеть - никто вам уже не скажет. Сами распределяются веса сигналов, создавая паттерны, эти паттерны срабатывают или не срабатывают (но обучение как раз и сводится к том чтобы добиться срабатывания). А жесткого алгоритма "распознавания лица", например, там уже нет.
надо продумать, гонять траффик за пределы дачи не самая лучшая идея, можно забить 4G канал, будет подвисать инет. Лучше подумать, может есть коробочка, куда можно записать террабайт видео, по принципу моушен (движение есть, она пишет). А с точки зрения умного дома, нужен доступ к коробке чтобы просмотреть по событию видео. Максимум. Гонять в облака или на внешний сервер не вижу смысла. Так что давай продумаем тему. у меня прикладная задача. может все же смогу собрать котел отопления, из магазина не устраивает. Камера нужна, что бы удаленно смотреть датчики и проводит визуальный контроль. Второй момент - это наблюдение по моушену. Прилетает сообщение мессенжер, что кто то идет (у меня мало народу тусуется). В этот момент и захочется камеру покрутить. Из разряда 'понаблюдать'. Раз в сезон можно. P. S. Так что стреляем от задач. (не до фигни, как в роликах по ютьюбу, про то как человек закупил куча устройств от саоми, потом дошло, что надо штробить стены, потому что у китайцев подрозетники квадратные, потом последовал вопрос, а накуя все это надо )
Это даже анекдот такой есть: А вас тоже учили распознавать цифры по базе MNIST? Для тех, кто не в теме - в базе MNIST содержится 60000 сэмплов рукописных цифр. Повторю на 10 цифр нужно 60000 примеров. Теперь перенесём это соотношение поближе к теме форума. Нам нужно обучить систему включить один из 10 сценариев освещения на основе поведения пользователя. Для этого "достаточно" показать 60000 примеров и указать, что нужно сделать в каждом из случаев. Например сверточная сеть переводит картинку в 128 мерный вектор, который потом сравнивается с заданным. Да названий у каждого параметра в векторе нет, но есть предсказуемая реакция на входные данные. Такая-же сеть с теми-же коэффициентами выдаст тот-же результат. Покажите где "оно само"? Суть в чём? Система не может понять, что алгоритм нужно поменять если это в неё не заложено.
@Artem_Iv, камеры "с облаком" работают примерно так: - сама камера цепляется к облаку и держит туда канал впн - чтобы снаружи можно было до нее достучаться сквозь файрвол. Но трафик пока не идет. - видео пишется на регистраторе локально в сети, или на SD-карту, или на ПК с софтом, или на свою систему каким-нибудь ffmpeg сохраняется RTSP-поток. - через облако вы заходите снаружи внутрь, чтобы посмотреть поток с камеры, или чтобы просмотреть запись. По сути оно надо как точка входа в впн к камере или регистратору. Есть облака с записью в них - но нужен хороший канал, и это похоже как раз то что вам не требуется. У камер часто есть отправка емейла с фоткой или выкладка на ФТП, у некоторых вариантов есть push-уведомления на мобильник. А кто запрограммировал алгоритм для 128-мерной сети? Это и есть "оно само", результат успешного обучения, залитый в виде готового массива данных. Естественно, если не заложена возможность их модификации и переобучения - то и учиться новому она не сможет. Включить 10 сценариев вполне возможно: если каждый раз на паттерн событий будет приниматься решение от 1 до 10, которое потом будет корректироваться, угадала или не угадала. Возможно, первые 60000 раз будет фигня получаться, но потом она научится. Сложность именно во времени обучения. Но это чистая нейросеть, без логики. А вот если вы туда еще логику добавите - что не надо включать отопление при температуре 35, например - то количество "угадаек" можно срезать, отсекая заведомо неверные. Плюс добавить "игру" - когда система сама будет эмулировать события, сама на них реагировать с учетом логики и предыдущих подтвержденных навыков. А если еще добавить "желание" - правило, не позволяющее терпеть недостаточно понятные ситуации, мотивирующее пользователя, "старшего", указать как правильно поступить - будет вообще интересно.
Да на том же али чуть ли не любая IP-камера c ONVIF и XM. Синяя иконка домиком в описании. Можно без облака: 8899 ONVIF, 34567 NETIP, 554 RTSP. В локальной сети или порты пробрасывать. Бывают такие, к которым без облака никак, и смотреть их можно только с родного приложения - это другое совсем.
ну вот как простейший сценарий использования камеры onvif- фоткать всех приходящих https://www.ixbt.com/live/dv/alfawise-1080p-i-integraciya-ip-kamer-v-home-assistant.html
@Artem_Iv, статья какая-то в стиле: - А вот табурет. У него четыре ножки снизу и плоское сидение сверху. Ножки устанавливаются на пол, а на сидение садятся сверху. - Не говоря о том, что наличие onvif как раз и позволяет получить адреса RTSP- потоков с камеры - нужно просто отправить запрос типа GetConfigurations. Фоткать всех приходящих можно датчиком движения камеры, а отправлять письма с фотками - софтом камеры. Или отправлять событие на свой локальный вебсервер, который запустит скрипт типа ffmpeg -i rtsp:/192.168.1.10:554/blablabla -frames 2 pict%d.jpg
