РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС почитал еще с часок ну как, надо nvr присмотреть, полная интеграция есть на hikvision, но денег стоит, попробую поискать aliexpress аналог. Вообщем в любом случае нужна коробка с жеским диском, которая пишет (видеорегистратор). Желательно с "мозгами". Тогда получаем два типа обьектов, сенсор - видеокамера и сервер записи nvr. Понятно, что в общем случае они гоняют потоки видео между собой, но, rasberry иногда может к ним подключаться. 1. И разряда - камера по заданной линии обнаружила обьект. 2. NVR - пишет движение. 3. Сигнал с камеры получил Rasberry и в темное время суток (по датчику освещения) подсветил обьекту дорогу. 4. Для виду подсветил одну из комнат в доме. 5. ...дальше человеку решать, как х он забрел погулять и не че так, за мное следят и посвечивают, да еще хозяйн закопошился в доме
Сервер ivideon стоит на даче, от ivideon софт (бесплатный), а так это обычный pc (с помойки раритет на коре2дуо). Пишет локально по движению. Всегда можно к нему подключиться и посмотреть архив или живое видео. Просмотр по 3G нормально тянет, аплоад канал нужен порядка 2-5мбит в зависимости от качества видео. Если канал совсем швах, есть функция сохранения выбранного фрагмента в облако. Выделяем фрагмент, ставим на сохранение, потом из облака смотрим в хорошем качестве. Детекция движения это на первый взгляд просто. На практике это гемор. Мухи, деревья когда они с листьями, животные, птицы, снег, дождь, фары в окно - будет миллион ложных сработок, если софт просто берет грубо два кадра и сравнивает. Нужна аналитика типа "объект пересек линию", но это уже увы за деньги. С onfiv ситуация примерно аналогичная, в теории он есть, на практике у каждого производителя какие то свои особенности. Лично мне onfiv и детекция движения в камерах не зашли. С камер только гонится rtsp поток, детектор на сервере. Функция оповещения о событиях была отключена почти сразу, потому что сработки идут каждый час и дергаться надоело да и нет смысла. Отсматриваю потом в режиме перемотки, когда есть на это время. Кмк, эта задача гораздо проще решается ИК датчиком движения с таймером на задержку.
@Artem_Iv, вы как-то все очень усложняете Полная интеграция возможна только между камерой производителя ХХХ и регистратором производителя ХХХ, да и то, могут версии чего-нибудь не совпасть - да и не нужно это. Неплохо работают друг с другом недорогие китайские камеры с недорогими китайскими регистраторами (о чем была речь в соответствующей теме), именно этим они мне и нравятся, а не только тем что недорогие. Зато у них однотипные прошивки и одно с другим работает по т. н. NETIP. Для остального был придуман onvif, который тоже не настолько универсальный как хотелось бы, но как минимум несколько основных задач он решает: - настроить IP-адрес камеры - получить адрес RTSP-потока - настроить срабатывание детектора движения (и отправку события на урл при этом). Остальное типа качества потоков и т. д. обычно можно настроить через вебинтерфейс камеры, или через фирменную софтину, или через совместимый регистратор, но это уже нюансы. В общем случае просто подключаем одно к другому, настраиваем один раз - и забываем. Далее: 1 - камера обнаружила объект - само. 2 - регистратор пишет аларм - само 3 - может принять http-запрос об аларме (настраивается через onvif, отправкой команды вручную) - но проще и надежнее взять обычный PIR с датчиком освещенности и лампочкой. 4 - а вот окно в доме включать НЕ НАДО. Зависимость между хождением мимо и включением лампочек отрабатывается на раз, и если подсветка дороги и камера как бы намекают, что за гостем следят - то окно в доме прямо говорит о том, что хозяев-то дома нет. Остальное уже сказали: 3G для удаленного просмотра хватит, в хорошем качестве можно посмотреть на месте или потом загружать отдельно, детектор движения камеры реагирует на все изменения в секторах, и поэтому оповещения от него вам ни к чему, на 10 на них забъете. Просмотр потом по списку - вот и посмотрите, если видно что в какой-то период времени какая-то активность была. Если охота поиграться - под линукс есть zoneminder, там вроде и аналитику можно сделать и всякоразно. Берете копию потока с камеры или с регистратора по RTSP и играетесь. Кто-то рассказывал, что делал детектор лица, а потом прогонял полученные лица через самодельную нейросеть и даже оно у него распознавало знакомых. Но это не точно) Не делайте интегрированную систему. Пусть камера с регистратором работают сами и независимо, датчик движения включает подсветку дороги сам и независимо, малинка сидит себе тихонько в уголке, собирает данные и включает релюшки - сама и независимо, и так далее.
Метод обратного распространения ошибки Впервые метод был описан в 1974 г. А. И. Галушкиным Алгоритм написал один человек, данные подготовил другой, результатом может воспользоваться любой. Так можно договориться до - я только нажал на выключатель, а свет сам зажёгся.
ну, отлично, задача выбрать камеры и nvr сходные по цене осталась. Возможность к ним подключиться через другое устройство тоже. Проверить событие по нескольким каналам (камера, еще камера, nvr пусть пишет сам по себе), (датчик движения сам по себе) можно. Итак, продолжу выбирать компактный nvr и камеры Суть дела не меняет. Дохлый, жужаший сервер на все случаи - это хорошо, но это верный путь потерять много времени.
На примере табурета (модератору - это аллегория, по просьбе): Итак, у вас есть табурет, о котором мы рассказали в статье. Но теперь вы хотите сделать, чтобы табурет подходил по стилю к вашей полочке с инкрустацией из шпона, сделанной своими руками. Очевидно, вам необходимо сделать инкрустированное сидение у табурета. Поскольку вы уже умеете - для вас это не проблема, не так ли? А теперь без аллегорий: - если вы умеете создавать веб-приложения на своем сервере, выполняющие скрипты при вызове заданных URL, то очевидно, что найти в гугле пример SOAP-запроса к ONVIF, устанавливающего отправку события по движению на некий URL, для вас тоже не проблема. А если не умеете - то рассказ об этом будет аналогичен самоучителю "Инкрустация своими руками, с нуля".
@Artem_Iv, посмотрите по ключевому слову USAFEQLO Это не то чтобы что-то уникальное, это просто пример.
@X13dev, вы думаете там просто так надо взять готовый алгоритм, набросать в него кучу данных и гарантированно получить результат? Попробуйте. Хотя это уже для отдельной темы обсуждение, наверное.
Начать с датчиков движения. Включенный свет. Отсутствие автомобиля на парковке. Смартфоны. График работы. Накопленная статистика о привычках и графике отсутствия. Ну и конечно сигнализация. Правило: "последний покидающий дом включает систему сигнализации которая принимает дом на охранку"
В итоге пока заказал, термостат беок вайфай, термоголовки для теплого пола, рутер с предустановленной openwrt (надеюсь в нем можно будет vpn настроить, туннель в ядро вшит, если его нет, то перепрошивать придется), проводные термодатчики для пола, пирометр. Не решился купит пока: реле TCP на 8 портов, блин по отзывам, то что продают за недорого - недопилено ни под MQTT и под Modbus толком, также не решился пока покупать vnr и камеры, не определился с конфигурацией сети, не понял что удобно, лучше POE или WIFI камеры. Положил глаз на SMAR, стандарт h 265, но они там все одного поля ягоды. Кабеля все равно тащить... что витую, что питания. Непонятно. Пока. Если далеко, то wifi всяко лучше. поднял Home Assistant на расберри. но начал подсети разводить дома/дача, отрубилась дача Поеду рутер забирать в воскр Не понял, сможет ли без рутера и впн быть доступна камера из вне. похоже нет... коли нет, то придется через VPN и рутеры допились все в единую сеть. Можно будет розничную сеть открывать с удаленным магазинами, но это так в шутку. Но уровень формирование сети уже и до этой стадии доберется, пока литературку изучаю.
@Artem_Iv, Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий сплелись в протяжный вой. Какой смысл в покупке реле TCP на 8 портов если уже есть расберри? Может взять преобразователь уровней на микросхеме TXS0108E или аналогичной, поставить обычные реле https://ru.aliexpress.com/item/4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4-way-relay/32649659086.html?spm=a2g0v.search0302.3.1.1d3a2af2vLx0Tk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_322_454_10902_10618_536_10065_317_537_10068_319_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3336e8ea-7569-4a2e-8e6a-0948b9ae8319&algo_expid=3336e8ea-7569-4a2e-8e6a-0948b9ae8319-0 и не нужно никаких TCP. Далее - камеры и NVR (а не vnr). Вполне достаточно для дома h 264, то есть 1080 разрешение. 4-5 мегапиксельные камеры гонят большой поток и при этом качество больше зависит от оптики камеры а не от матрицы. ИМХО. Ставить стационарные камеры с WiFi опять же, не имеет смысла, так как любой генератор на 2,4 мГц превратит систему безопасности (а видеонаблюдение часть системы безопасности) в дорогостоящие муляжи. Можно не брать РОЕ камеры, а просто прогнать питание по витой паре при помощи https://ru.aliexpress.com/item/Hot-POE-Cable-Passive-Power-Over-Ethernet-Adapter-Cable-POE-Splitter-Injector-Power-Supply-Module-12/32695459204.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.6d3d3c09zD4oWh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5014653a-05dc-4754-b8bc-26c3e9a4ac4d-0&algo_pvid=5014653a-05dc-4754-b8bc-26c3e9a4ac4d. Ну и напоследок относительно роутера с openwrt - система ставится практически на любой роутер (список на сайте) и как по мне, то лучше взять приличный микротик. С него толку больше чем с какого то примитивного тплинка под openwrt. Подумайте о разделении домашней сети от сети для IoT и сети видеонаблюдения. Это в дальнейшем позволит не сталкиваться с полностью загруженным каналом и необходимостью замены оборудования на гигабитное.
Счастливые люди! А я в домашних проектах сомневаюсь, хватит ли 10G Ethernet для монтажа видео и быстрой подгрузки фотографий, лежащих на NAS, и до ноутбуков-рабочих станций закладываю USB-C/Thunderbolt, который до 40G в теории поддерживает (на практике больше 20G не получалось). "Узок их круг, страшно далеки они от народа) (С)
