РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не пихайте видео в основную сеть. На крайняк используйте Vlan-ы. Видеокамеры большим количеством пакетов просто деградируют сеть, WiFi особенно. Самым удобным вариантом питать камеры оказался POE. Инжектор стоит рублей 600, что у нас, что на Али. Очень рекомендую использовать камеры и регистратор одного производителя, меньше поймаете косяков и танцев с бубнами. Если берете камеры на Али - проверяйте функционал модели на сайте производителя, продавцы в карточку товара могут лепить всякую ересь. Я например не смог запустить патруль PTZ Anpviz через регистратор Hikvision по протоколу Onvif. В итоге выбрал камеры и регистратор Hikvision, дружат друг с другом великолепно, поддерживают интеллектуальные фичи. Используется видеокодек H. 265+, что позволяет иметь значительно бОльшую глубину архива на харде того-же размера. Регистратор покупал у нас, камеры беру на Али, они там раза в 2 дешевле.
Возможно, не интересовался. А это что-то принципиально меняет? Если рассуждать абстрактно, то более высокое напряжение предпочтительнее на длинные расстояния, меньше потери мощности в кабеле будут. На фоне цены камеры, 2 бакса рояля не играют. Большее влияние оказывает сегодняшний курс доллара.
Прочитал все ответы, и пока (как начинающий) мало что понял. 1) От Малины в две локации на расстояние 2-5 метров тянутся до реле. В одном 8, во втором Предлагаете 2 кабеля GPIO тянуть под 12 релюшек в итоге? 2) Пока рассчитывал на 1 симку. Не для прокачки во вне видео. Предлагается еще 1 подсеть на даче под видео NVR + 4 камеры. Не проще NVR купить с 4 POE или не знаю блок POE. отдельно. Зачем под сеть, и зачем 4 разводных кабеля видимо 4 мя блоками питания? 3) микротик стоит вроде 4 р. с Али 1,2 р. Ну вопрос может не в цене. Для инет и впн для симки более чем. Функционал микротика еще зачем? 4) Ну если h_265 жмет лучше, а камер достаточно 1080, в чем тогда вопрос? А так получается 1) подсеть на инете, и еще 2 внутри, видео отдельно, расбери и управление отдельно, все кони и люди смешались у меня.
WiFi только на поиграться (найти места куда поставить камеры). На постоянную работу POE и даже думать не о чем. Если место определено и туда в любом случае тащить провод пусть это будет POE. Днем все примерно одинаково снимают. Надо смотреть как в сумерках и ночью картинка. Мегапиксели здорово теряются при сжатии, да и монитор больше 2К не показывает. Вот если бы делать серию снимков с полным 4К и сохранять в хороший jpg, по сигналу "движение".
... и свичи с POE, или гроздь инжекторов, и питание для них отдельное... 12 вольтовые чем хороши - они работают где-то в пределах 10-14 вольт, их можно посадить прямо на аккумулятор, и так решить вопрос автономного питания. А как конкретно их подключать, обычным отдельным проводом, или пустить эти 12 по неиспользуемым жилам в витой паре - не очень важно. А свичи без POE в любом лабазе продаются. Когда-нибудь, если где-то неподалеку молния ударит - это окажется очень удобным. Их обычное питание +5в можно брать из тех же 12 через автомобильную USB-зарядку, в ней преобразователь напряжения. Конкретно для меня это важно, т. к. у меня вся автономка на 12-вольтовой сети.
Можно. Через onfiv настраивается отправка запроса по аларму на свой веб-сервер, который дергает примерно такой скрипт: dt=`date +%s` ffmpeg -i rtsp:/192.168.1.10:554/blablabla/stream=0 -frames 5 alarm_${dt}_%d.jpg И вот по срабатыванию аларма с камеры, или если компьютер его запустит по сигналам датчиков - вот вам серия снимков в jpg...
@Artem_Iv, 1. Обычно и малина и блоки реле располагаются в одном щите. Проще коммтация. 2. Если вопрос о СИМ, то видеонаблюдение не имеет смысла как таковое. Подсети нужны для того, чтобы не грузить поток от камер на NVR какими то торрентами или прокачкой видео с NAS на телевизоры и обратно. Как это организовано - либо NVR c POE, либо отдельным свитчем с РОЕ шнурочками не имеет принципиальной разницы. 3. Микротик был приведен как вариант оборудования с большими возможностями настройки как альтернатива китайскому ширпотребу с предустановленным openwrt, который накатывается на практически любое мусорное железо. 4. Вопрос исключительно в цене. А как получается решать исключительно вам.
Бьюсь ужо третий день, пытаюсь ip-шники внутренней подсети через VPN сделать доступными за рутером. Хэ. Пока нулевой результат. Без этой задачи дальше двигаться затруднительно. Хоть до малины доступ есть, остальное недоступно.
@Artem_Iv, хм, это несложная задача, если вы знаете что делаете. Но если не знаете... NAT настроили? Маршрутизацию на внешнем конце VPN сделали? Порты пробросили? Что не работает-то?
Это конкретно ваш такой частный случай. Для тех же кто не занимается разводкой автомобильной проводки по дому, проще поставить ИБП, так решается автономность.
Так я и сказал - это как раз для меня удобный вариант. Аккумулятор среднего бытового ИБП - 7Ач. Потребление 1 камеры - 1-2 А, регистратор с диском 2-3 А, ноутбук 2-3 А. Это по низкому напряжению. КПД "инвертор + БП" далеко не 100%. Разряжать в 0 аккумулятор нельзя (да и не выйдет - инвертор в ИБП отключится), то есть даже эти 7 А за 1 час не получится, будет меньше - 20-40 минут. Вся автономность. Подключать к ИБП более емкие аккумуляторы можно, но заряжать их он сам не будет, там ток заряда рассчитан на 7Ач. Можно приобрести ИБП помощнее, типа тех что в серверные ставятся - MATRIX 5000 - там аккумуляторы побольше. Но стоить это будет... ИБП предназначены для питания аппаратуры во время пропадания напряжения - если кто рубильником щелкнул. А для питания при отсутствии напряжения - не предназначены. Нужен генератор, или вот делать специально автономное питание - батареи 400, 600 Ач... Но дело не только в этом, а еще в стоимости и доступности оборудования с РОЕ. Оборудование ломается, и ломается обычно не вовремя. Обычный можно купить в ближайшем магазинчике, свич с POE - уже сложнее. Разумеется, каждый делает так как ему больше нравится. Известные грабли я назвал - для кого-то это неактуально, а кто-то любит сам наступать.
5 Вт Там же в интернет магазине. 5 портовый с 15 Вт POE портами IEEE 802.3af совершенно обычный товар. Это проще, чем сомнительные инжекторы вешать на каждую камеру. Единственно что нужно учесть, с 4 камерами коммутатор имеет тепловыделение 56 Вт. В щитке нужно оставлять зазоры между ним и остальной автоматикой.
@alex_k11, там с подсветкой надо учитывать. Сама камера ест немного, а вот все эти подсветки, ИК-шторки - это другое дело. Когда-то пытался подключать камеру специальной купленным 20-метровым проводом (ну логика простая: есть камера, есть типа "провод для камеры") - щаз, разбежались: сечение маленькое, и днем все ОК, а вечером начинается, включается подсветка - виснет камера, не хватает тока. Вылечилось заменой питающего провода на обычный сетевой от 220, 0.5 квадратов. Поэтому беру по максимуму, что на блоке написано: потребление до 2А при 12в, это 24 Ватта. Но не суть важно) В интернет-магазине да, речь про ближайший типа "компьютерный", куда можно доехать за полчаса на машине, подойти к витрине и взять. Вот там 5-портовые есть, 8-портовые есть, а с POE - нет никаких. Надо под заказ, или в интернет-магазине с доставкой (сегодня не можем, завтра в течении дня курьер позвонит, ой, он не успевает, давайте в понедельник и т. д.) И питание этого свича с POE тоже вопрос: когда от 220 родным адаптером - это одно, когда от 12-вольтового - это другое, там простейшим USB-преобразователем не обойдешься - это уже другие размеры и другая организация инфраструктуры вообще, распаечную коробку в удобном месте не повесишь - надо щиток, проводку к нему... Да, конечно это мой частный случай - о чем сразу сказано. Я у себя сразу все делал с расчетом на то, чтобы оно более-менее работало при полном отключении электроэнергии, чтобы можно было протянуть несколько часов, а потом солнечными батареями или генератором подзарядить и протянуть еще. Чтобы все компоненты были максимально совместимы друг с другом, доступны в быстрой замене. Поэтому и говорю: если нужна автономная работа и максимально быстрое восстановление в случае поломки - лучше делать так и вот так, а вот так не лучше. Если не нужна автономная работа или есть другие условия - то варианты могут быть другими. Например, оборудовать серверную с хорошим ИБП, двумя питающими фидерами от двух разных подстанций, стоечными свичами, СКС и POE-оборудованием, с запасом ЗиП на замену - и никакого колхоза не потребуется вообще.
