РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Netbyka, С подсветкой камера потребляет 15 Вт. Это со всеми потерями начиная с рое коммутатора, витой пары 30 метров и камеры с питанием 48 В. При меньшем напряжении потребляемая мощность увеличивается на величину потерь в линии питания. Не надо зацикливаться на "компьютерных" ИБП. В простейшем случае работает связка зарядник АКБ -> аккумулятор -> инвертер.
@DiaZoN, так я о том и говорю, 15Вт при напряжении 12В это чуть более 1А, менее 2А. Плюс учесть потери. Почему 12В для расчета - просто потому что аккумуляторные батареи по 12В чаще всего, и в компьютерных ИБП, и автомобильные. Переводим ватты в ток - и удобно считать время в А*ч. У меня именно так и сделано, зарядка -> батареи -> инвертор. С той только разницей, что для многих вещей питание можно прямо с батарей брать, это уменьшает нагрузку на инвертор, снижает зависимость от него, ну и экономит место: от одной 12В линии можно запитать и камеры, и свичи через USB-адаптер, и ардуинки через такой же, и все это помещается в маленьких коробочках в удобных местах.
схема пока такая 1. рутер - клиент VPN- домашняя подсеть 2. KVM внешний сервер с белым IP - сервер vpn 3. Рутер-дача не клиент VPN. Малина - клиент VPN С сервера видны все клиенты. С домашнего компа малина. С малины домашей комп не виден с подсети. Придется азы изучать лучше. Пока решил отдохнуть - клеил плитку на даче
можно и ардуинку при крепить к блоку реле или wemos (и далее хоть по двум проводам хоть по WiFi) мне на днях вот такая игрушка придет... разнес управление по двум сторонам дома, два щитка... кстати очень понравилось использовать в качестве головы не малину/ардуину, а обычный старый смартфон. Там и экран с тачем, и акселерометр с датчиком тряски) и две камеры спереди сзади, и автономное питание (на случай перебоев с электричеством), куча плюсов... В планах еще телефон на танкетку прикрепить, чтобы удаленно по дому каталась, вдруг что-то удаленно посмотреть захочется... или с котом поиграть...
Инжектор на один порт стоит 600 руб Коммутатор с POE 1+4 POE по 15Вт стоит 2500 руб Так коммутатор можно спокойно в щиток упрятать и при небольшой доработке на дин рейку повесить. Что за боковую стенку, что за заднюю. и рядом всего один блок питания 48В * 1,25 А размер корпуса 100* 98 мм прекрасно позволяет при желании повесить боком., а на нижней плоскости есть штатные отверстия, чтобы можно было повесить портами вверх или на право.
Иногда нужно только 2 порта или 1. На массовое подключение конечно свитч удобнее отдельный инжекторов.
Запускайте трассеровку и смотрите где затакается. Не хвататет маршрутов в табличке маршрутизации роутеров похоже. С роутера на роутер можно строить впн, так проще.
надо будет напрячься на эту тему, немного забросил, жду еще один роутер с openvpn, застрял на почте. Также пришел беок термостат и другие гаджеты. Может я не прав, но надо делать отдельную подсеть, отдельный рутер-девайсы и на рутер ставить VPN, вот такой вариант освоить попытаюсь. Уже практиковался на квартире, но тож геммор, когда рутер боит после всяких перенастроек, а жена ругает, что инет не работает
Так железка все равно не единственная, которой нужно резервное питание. Проще линию 220в зарезервировать. Автоматику отопления, насос отопления, роутер и коммутатор POE Всего примерно 250 Вт набралось. Я в щите все свел с этажей вместе и выделил в отдельную группу.
Вчера оплачивал счета за электричество за три зимних месяца нажег на 8 тыс. р Ставки 6 р день, 2,2 ночь. Не живем на даче, я приезжаю в воскресенье, делаю ремонт. Держу температуру в основном в дежурке ~ 10 град. Мотивация на след. зимний сезон есть. Если проживать, то это уже не 8, а с повышением инсольции и пользования = 8 * 2,5 ~ 20 тыс. Можно попробывать перенести потребление на ночной тариф, для этого надо запустить втп, сделать перебалансировку. Ну еще котел купить и поставить гребенку В прошлом году мы запустили аскуе в снт, вот график с моего счетчика по LoraWAN
сезон дачный на подходе, всем уже некогда Подготовительные работы, и это 8 марта не забывай. Сегодня шоколадный фонтан осваивал Блин, впн может и попроще будет
А нетути. Ну разве что вот подключить ардуинку к датчику киловатт в счетчике и снимать потребление, а потом сравнивать с данными по СНТ. Ну так, на всякий случай.
Не только, можно еще гарантирующего поставщика призвать к ответственности за некачественное предоставление услуги ... во всяком случае я в процессе подготовки иска. За год 532 часа отключений в деревне и это при 3 категории надежности т. е. 72 часа в год суммарно ...
