1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    72 часа это без согласования с Ростехнадзором.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Ну это согласование еще им надо получить ...
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Очень интересно :)..А чем докажете? Есть сертифицированное оборудование? :)
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Доказывать буду не здесь, а в суде.
    И это будет не трудно, т. к. СО и не отрицает этого и письменно мне подтвердила все отключения.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А они отпишутся в стиле "данная проблема подтверждается, известна, и обусловлена обьективными факторами. В соответствии с блаблабла разработан Генеральный План развития, предусматривающий доработку, расширение и улучшение с целью избежания и недопущения, плановый срок ноябрь 2059 года".
    Принимая во внимание объективную невозможность Ответчика в полном объеме выполнить нормативы по независящим от него обстоятельствам и принятые меры по устранению в рамках Плана до 2059 г ... в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
    Ну, как-то так.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Небольшая история об "умном" терморегуляторе.
    Началось все с того, что в доме - электрические теплые полы. Это действительно удобно, приятно и экономично, но есть нюансы:
    1 - зимой, когда очень холодно, в дополнение к полам необходимо включать электрообогреватели.
    2 - в комплекте с полами обычно идет регулятор температуры, который служит для регулирования нагрева самого пола, чтобы не был слишком горячим - так вот у них стабильно через год-два выходит из строя термодатчик, начинает давать неверные показания и фактически не работает. А заменить его не так-то просто, во-первый, пойди купи, а во-вторых, он же температуру пола должен измерять.
    3 - летом, когда все-таки сыро и холодно, пол надо держать на минимуме, чтобы он чуть подогревал, и выключать когда светит солнце и греет.
    И вот это все неудобно. Регулировать работу нагревателей, вовремя включать и выключать их и пол, а еще вышедший из строя термодатчик приводит к перегретому полу, что тоже не очень хорошо.
    Можно пытаться регулировать нагрев с помощью тиристорного диммера - но он сам греется, его надо охлаждать.
    И наконец, практика показала, что очень важно иметь возможность "покрутить ручку", то есть после прогулки под дождем и ветром сделать потеплее, а после пробежки - попрохладнее.
    Это сразу отметает большинство разнообразных "терморегуляторов" - то с кнопками, то сенсорные, то с экранчиком, то еще какие-то навороченные, с часами и будильником, на которые надо внимательно смотреть при настройке нужной температуры. Это совсем не то, чем хочется заниматься, когда замерз или когда жарко.
    Когда все это окончательно задолбало - пришлось делать самому.
    За основу управления был взят тот самый диммер - просто колесико, в одну сторону - теплее, в другую - холоднее.
    В качестве обратной связи - моргающий светодиод: горит чаще - греемся, горит реже - охлаждаемся, мигает равномерно - держим вот эту температуру как сейчас.
    Ну и в крайних положениях - либо выключаем все, либо все включаем на полную.
    От диммера остался только резистор - он просто задает некое опорное напряжение.
    Всем управляет ардуино:
    - термодатчик дает текущую температуру. Я настраивал его, чтобы он давал ее в градусах, для отладки - но на самом деле это совершенно неважно, в чем считать, в градусах или в попугаях.
    - управление полом и дополнительным нагревателем - через реле, включаемые на несколько десятков секунд. Принцип ШИМ, только очень медленный. Реле такие же как в штатных подобных блоках - не думаю, что они выйдут из строя в ближайшие несколько лет.
    - чем больше разница между текущей и заданной температурой - тем на дольше включаются нагреватели.
    - у пола - "комфортный максимум", после которого он становится слишком горячим. Это просто надо настроить один раз.
    - в режиме поддержания температуры нагрев по минимуму, но если его не хватает - мощность увеличивается постепенно,
    - приоритет у пола, но если он не справляется - тогда нагреватель, а если не справляется и он - тогда забываем про комфортный максимум, включаем на полную.
    Пока работает в режиме отладки, но по ощущениям вполне устраивает. В планах - связать эти блоки между собой и научить компоновать одновременную нагрузку, чтобы исключить ситуацию когда все нагреватели одновременно включатся. А может быть это и не понадобится реально - потестирую.
    Жалко что недостаточно статистики для оценки экономии от своевременного выключения лишней мощности. Весна, сейчас по-любому расходы будут снижаться.
  8. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    @Netbyka, к крутилке я бы всё-таки жк-экранчик добавил с показаниями температуры.
    Остальные свистелки и перделки лишние.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Vitaliy_Boroda, думал над этим, но:
    - крутилка от диммера удобна тем, что она в готовом корпусе. И у нее нет окошка, а выпиливать лобзиком панель из куска пластмассы - такое у меня никогда не получалось аккуратно.
    - если мне холодно - то пофиг сколько градусов, если жарко - тоже, нужен результат.
    - текущие параметры можно прочитать через компьютер, а потом в modbus выведу
    - а справочно термометр и так есть, на полке стоит.
    Вот разве что светодиод поставить двухцветный (красный нагрев, зеленый охлаждение, желтый - текущая температура), но там технические нюансы уже.
    Вообще, в последнее время все чаще нравится минимализм - я ручку поставлю в положение "2" - а там пусть микропроцессор думает, как теперь работу обеспечивать. Зря программировал что ли?
  10. mda316
    mda316
    mda316
    Всем добрый день. Подскажите готовое решение в виде единого модуля для управления системами отопления (газовый котел, клапаны-регуляторы), вентиляции и кондиционирования с встроенным web-интерфейсом, возможностью удаленного доступа через интернет и составления графиков режимов работы этих систем. Бюджет на автоматизацию не более 50 т. р. Если искомый "умный модуль" будет еще и электроэнергию считать и графики потребления ресурсов показывать, будет вообще супер. Понравилось решение ZONT H-1000, но там управление только для котла с несколькими реле и входами для датчиков. Заранее благодарен за информацию!
    P. S.
    Слышал, что эти задачи может решить конструктор устройств Ардуино, но насколько он доступен в реализации инженеру-теплотехнику, а не программисту?
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    SmartWeb Х, но в бюджет не уложитесь.
  12. mda316
    mda316
    mda316
    Спасибо. Рассматриваю более дешевый SmartWebK. В обычных интернет-магазинах их пока не купить, только под заказ в тепломониторе?
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Они в наличии, но пока идет открытое бета-тестирование. Все-таки на такого малыша взваливается не слабая задача, мало ли что где вылезет. SmartWeb X хорошо справляется, но у него нет модулей расширений, а значит и количество задач ограничено естественным образом - количеством датчиков и реле на борту. А здесь блоки расширения позволяют очень сильно нагрузить контроллер.
  14. mda316
    mda316
    mda316
    А у модулей SmartWeb есть решения для управления кондиционерами (сплит-системами) с фреоновыми контурами? Чтобы весь микроклимат в доме контролировать и регулировать через одно "умное" устройство? И каким образом организован в SmartWeb сбор данных со счетчиков воды (с импульсным сигналом), газа, электроэнергии?
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Сейчас отлажено и хорошо работает все что касается отопления. Поддержка охлаждения есть в тестовой версии прошивки. Там если в комнате необходимо охлаждение, он закрывает клапаны отопления на нее и включает по необходимости выход на охлаждение.
    Если у вас сплит-система с входом под внешний термостат ("сухой контакт"), то вам это подойдет. Если у вас нет такого входа, то остается только работать через инфракрасный родной пульт от кондиционера. Для этого есть специальный датчик который можно обучить командам с родного пульта и заставлять воспроизводить их, включая-выключая кондиционер. Эта функциональность пока в разработке, хотя наличие реального объекта, где это пригодится, очень подстегнет прогресс в этом направлении.
    SmartWeb на текущий момент не собирает данные со счетчиков и в ближайшее время не будет этого делать - нет мотивации. Основная задача для него это автоматизировать систему отопления в котельной и все потребители тепла. Охлаждение только щупаем, спрос очень низкий пока, хотя разработали глубокую систему по реверсу отопление-охлаждение с поддержкой тепловых насосов и холодных стеновых панелей с контролем точки росы. В вентиляцию и бассейны уже довольно глубоко залезли, по крайней мере здесь спрос какой-то есть и будем там дальше развиваться. Надежно снимать показания со счетчиков не так уж просто технически и лучше пользоваться специальными приборами для этого, например WB-MWAC, с которого можно считывать данные через Modbus в любую систему, если будет спрос сделаем считывание этих данных через SWK.
