РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС IP Камера понятие растяжимое. Т. е. у каждого производителя свои приблуды. Но самый лёгкий варинат: Сделайте себе VPN тоннель и заходите на вашу камеру сколько угодно.
@yucan, есть две принципиальные возможности - сделать все самому (NAT, VPN и т. д.) - воспользоваться "облаком" производителя камер или другим специализированным ресурсом. Первое предполагает наличие некоторых знаний в области сетевых технологий (белые и серые адреса, фазы установления соединения и т. д.). Само по себе не сложно, если готовы разбираться в теме. Результат чаще всего получается лучше (быстрее) чем во втором случае. Второй случай - тут уж как для вас это облако сделали и на сколько оно стабильно. Если оно на основе Amazon, то будет стабильно, как скала и максимально быстро. Если на основе сервера в Китае, все может быть очень неторопливо.
Здравствуйте, спасибо, что ответили! Немного предыстории... В общем камеру заказывал на Али, не дорогая, в пределах 1000р. Посмотрел отзывы, снимки с этой камеры у других людей, и повёлся, купил. Инвидеон вроде называется. Подключил в деревне к роутеру витой парой. К роутеру через USB подключен модем Е173. Всё нормально - показывает в домашней сети. Можно смотреть через своё ПО или через браузер, но только через IE. Сейчас зайти на своё облако невозможно - или виснет сайт или тормозит конкретно. Прошу помощи в создании VPN или NAT, т. к. в этом не понимаю ничего. Белого адреса нет и не предвидится (сотовый оператор - ТЕЛЕ2) Вот характеристики - Сенсор: 1/4' CMOS - Мини-освещение: Цвет: 0,1 люкса (F1.2, AGC ON), 0 люксов с ИК-излучением - Затвор: 1/50 (1/60) с до 1/100 000 с - Линзы: Мегапиксельные линзы 3,6 мм - Сжатие видеоизображения: H. Высокопроизводительный профиль 264, поддерживает двойной поток - Формат AVI: поддерживает скорость передачи данных 0,1 M ~ 6 МП в секунду; поддерживает 1~30 кадров в секунду. - Скорость передачи видео: 100 Кбит/с ~ 6 Мбит/с - Разрешение: Основной поток: 1280×720 подпоток: D1/CIF - Скорость передачи кадра: 50 Гц 25 кадров в секунду (1280×720) / 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280×720) - Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контрастность можно настроить со стороны клиента или с помощью IE-браузера - Сеть: Хранение на ПК/мобильном телефоне/NVR с жестким диском - Умное оповещение: Детектор движения, потеря видеосигнала, разрыв сети, конфликт IP, запоминающее устройство заполнено или ошибка - Протокол: 1 x RJ45, 10/100M; поддержка TCP/IP HTTP/ RTSP/ FTP/ PPPOE/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ UPnP - Основные характеристики: поддерживает удаленное конфигурирование WEB, OSD, обнаружение движения, ввод сигнала тревоги, моментальный снимок, CMS, APP - Поддержка ONVIF - Сеансы связи: 1 шт. RJ45 10M/100M самоадаптивный интерфейс Ethernet - Видеовывод: Поддержка превышения DDNS, имени пользователя, пароля и другой информации. - Условия работы: -10~60 °C / влажность менее 90 % (без конденсации) - Источник питания: Постоянный ток 12 В, 1–2 А (НЕ включительно) - Степень защиты: IP65 /крышка из ABS-пластика
Вопросов уточняющих несколько задать надо для этого. Есть ли под вашим контролем второй роутер с интернетом где-то еще, например в городской квартире или на работе? Есть ли на нем белый адрес? Если есть, то можно попробовать сделать, как я себе сделал (описание тут). Какой модели руотер? Некоторые роутеры, например Keenetic-и, предоставляют к себе доступ через собственное облако. В плане безопасности этот вариант хуже VPN, но все же вариант. Кто провайдер? Точно у него нельзя выпросить публичный ("белый") IP? Даже за деньги? Вариант с прямым публичным IP на много проще и надежнее был бы. Какова скорость upload (исходящее соединение)? Измерить можно Speedtet-ом или Яндексом. Только измерив не забудьте кем мерили, а то один в битах, а другой в байтах результат сообщает .
@yucan, invideon - очень правильный сервис, скорее всего камера отдает очень большой поток, который загружает весь исходящий канал до сервера. 1. Проверьте скорость upload (speedtest или yandex) 2. Измените настройки качества, отдаваемого камерой - чтобы исходящий поток от камеры до сервера укладывался в пропускную способность мобильного канала передачи данных
Спасибо! Ответ на последний вопрос... Скорее всего китайская камера сделана под invideon. Схожесть только внешняя. Согласен оборудование слабенькое в деревне - роутер DIR-320A1A, можем Е173 с 3G скоростью...Но лучшего не предвидится. В офисе ТЕЛЕ2 сказали, что белый адрес не дают В городе есть другой роутер, но адрес тоже серый... В общем всё, чего я добился - это подключил камеру и добился её работы в домашней сетке. Все попытки зайти на неё из вне закончились неудачей. Вот скорости с такого же модема, этого же оператора.
Канал очень плохой (upload). Желательно иметь 512кбит и выше. Скиньте ссылку на характеристики камеры (на сам товар в магазине). Приложите скриншот с настройками камеры, где прописываются параметры invideon
Не понимаю, почему исходящая на нуле...Входящий трафик 3.37 мбит Вот ссылка, по которой брал камеру https://ru.aliexpress.com/item/32225491510.html Настройки позже смогу показать. Сейчас я на работе. Измерил на яндексе скорость. Исходящий трафик - очень низкий
Камера поддерживает сервис XMeye (а не invideon). Исходящий поток очень плохой - ничего не получится пока эту проблему не решите.
@yucan, камеры сейчас у них почти все идут в таких корпусах - это ничего не значит. Просто один завод выпускает корпуса для камер, другие делают для них начинку и продают. Начинка может быть разная. Облако XMeye нормально работает, у меня по крайней мере. Приложение на телефон - и все прекрасно показывает. Ни на какой сайт заходить не надо. Если тормозит - ищите проблему в качестве связи. От плохого сигнала до перегруженой соты, или может быть там у вас вообще с интернетом проблема у оператора. Облако само не хранит данные, оно как раз и создает VPN между приложением и камерой. Конечно, может быть кто-то там что-то и смотрит, и пишет - но будьте уверены, хозяевам-китайцам глубоко пофиг в чем вы там дома ходите. Тут правило простое: чем они от вас дальше - там больше им пофиг.
Yushkin, Netbyka спасибо за разьяснение. Видимо пока 4G не появится, нормальной связи не будет. Да, вспомнил, что когда пришла камера, на сайте XMeye регистрировался. Там есть моя учетная запись и id камеры. Насколько я помню на сайт нужно заходить через IE. Другие браузеры там не работают. Так ли это? И каким приложением Вы смотрите с телефона?
Скорее всего с облака можно будет снимать RTSP-поток с помощью какого-либо клиента вроде https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rtspplr.app&hl=ru PS: У меня нет камеры, просто я профессионально занимаюсь видеоконференциями и корпоративными трансляциями (стримингом).
