1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Не обязательно ПМЖ - дачный вариант тоже можно рассматривать. Иногда зимними вечерами сидишь в доме — зачем в этот момент освещение участка?
    Как лучше реализовать эту кнопку в машине, чтобы ещё и колхозом не пахло?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему бы и нет. Ну накрутит лишние 300 рублей, зато участок в свету.
    Как вариант, для экономных, некоторые группы делать включающимися от датчиков движения, но при этом иметь светильники, которые подключены напрямую.
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    В виде брелка RF433 в кармане - и включай откуда хошь, хоть из машины, хоть на велике :))
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте выключатель (конечный) на ворота, и всех делов. Можно к нему "прикрутить" таймер с задержкой выключения.
    Ворота начинают открываться, сработал выключатель-свет включился. Ворота закрылись, через таймер выключится свет.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    брелок, конечно. Полно готовых решений.
    именно так. Даже не надо яркого света - просто сделать светодиодные фонари везде. Совсем другое ощущение, когда за окном вместо темноты - освещенный парк.
    А если еще и датчики движения будут, которые будут ярче свет зажигать - вообще хорошо, не подкрадешься незамеченым...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, кнопку брелка уже лень нажать?
    Или надо перед "пасанами" пропонтоваться?
    Не надо пытаться давать свои определения уже определенным понятиям. Причем тут "без кнопочки"? И с какой стати?
    Если унять фантазии, то все давно придумано и недорого продается.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    1. Здесь другой аспект - брелок можно в городской квартире забыть, или в машине некоторое время искать. А автоматика на ворота делается, чтобы максимально быстро и не отрывая зад (от сиденья, безусловно) въехать на участок.
    2. На самом деле далеко не все — и реализация хромает, и глюков навалом...
  8. Волль
    Волль
    Волль
    1. А если в городе брелок забыл... Надо что-то, что гарантированно с собой. Как иммобилайзер - засунул в доки от машины и уже без них не уедешь.
    2. Везде и только светодиодные... (Пардон, в парилке только лампа накаливания...) Причём прожектора От 50 до 150 ватт. А перед въездом на столбе ещё и ДНАТ 500Вт. А вот, находясь в доме, у окна редко стоишь. Либо мордой в гаджет, либо в комп, либо в тарелку, либо спишь... Пожалуй, практически все варианты перебрал...)
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Там есть нюансы с блоками управления - на одном реализован, а на вторые ворота подешевле блок взял - теперь « колхозю» с помощью такой релюхи http://arduino.on.kg/rele-vremeni-XY-J02
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Да, но при условии, если его не оставил в городской квартире. Или не заложил в ломбард)
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Участок в свету — как раз эти прожектора без всяких датчиков, но не та часть, где паркую машину. Здесь нет необходимости.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня ворота открываются со стандартного дорхановского пульта и со смартфона. Заезжаю под навес. Свет под навесом включается автоматически, если на улице темно и ворота начали открываться, гаснет сам через 10 мин, когда все сумки и пакеты уже в дом перенесены. Освещение под навесом можно включить/выключить вручную с дорхановского пульта, с выключателя на стене навеса, со смартфона.
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Один брелок всегда в машине, второй в сумке, третий в кармане...и на всякий случай еще проездной :)
    По поводу забыл и машины, вспомнился случай, в конце 90-х: выхожу вечером с работы домой и иду к остановке автобуса. Иду и такое ощущение, что я чего-то забыл взять... Думаю, думаю... Дошел до остановки и вдруг вспомнил: блииин, я же на машине приехал ... :)]
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @DiaZoN, не все читал..видимо пропустил такие выводы.
    мое мышление связано видимо с родом деятельности. распознование номеров как модуль часто ставиться на въездах на промплощадки (недавно в котеджный поселок так заезжал) и оно даже работает :) и кстати довольно шустро.
    Часто не хочется ничего нажимать хочется просто заехать. и из работающих вариантов - радиометка и камера.
    Дома (в городе) въезд/выезд на придомовую территорию по звонку на определенный номер (просто звонишь, тебя сбрасывает и ворота открываются). Рабочий вариант, но мне не нравиться, тк телефон может быть разряжен или например еду в бассейн и не беру телефон.
    А по поводу алгоритма автоматического въезда можно добавить допусловия. Например распознование координат машины с тригером вход/выход из зоны (у меня реализовано)
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Была такая старая французская комедия с Пьером Ришаром, там злоумышленник проникал в защищаемый дом именно вот таким способом: просто стоял рядом и ждал - когда приехала нужная машина, ворота открылись, и никто не посмотрел на человека, метнувшегося следом за машиной.
    А вот так оно и будет. Потом, конечно, на просмотре его увидят, но это будет потом...
