РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да ну нафиг, в ладоши хлопать. С датчиком движения надо в кладовку ставить (если лень включать).
Тут надо смотреть по месту. Есть выключатели с датчиками - можно выбрать вкл/выкл/датчик. Если стоит в кладовке на высоте сантиметров 80 и выше - на кошек не должен реагировать. А в конце концов - ну и пусть включится, кошки то-же люди. Пусть им то-же удобно будет.
@Mycraft, спасибо .. уточню пару моментов, если не возражаете: - теплый пол на обоих этажах, если да какое напольное покрытие? - батареи отопления отсутствуют как класс, правильно понимаю? - получатся регулировка по обратке, а на коллекторах клапаны заранее выставлены и автоматически не управляются? и в догонку ПВУ с рекуператором... датчики CO2 ставили? Или просто постоянный воздухообмен?
- Да ТП везде. Покрытие разное. Различная плитка и инженерная доска. - Да радиаторы отсутсвуют. В частных домах уже давно никто не ставит здесь. - Да регулировка по обратке. Клапаны не управляются. После тестов (примерно два года) сервоприводы были сняты и отправлены в отставку. ПВУ с рекуператором имеет CO2 и VOC датчики в стратегических местах расбросанных по дому. Так регулируется постоянная замена воздуха в автоматическом режиме и нужном обьёме. На точках доступа можно вручную "override" автоматику и включить например режим "максимум".
Всем добра! Отладил систему управления приточной вентиляции КИВ-125 через Domoticz. Теперь можно проветрить не вставая с дивана).
@Unroot, супер! Тоже думал, как шторки клапана сервой шевелить, а тут всё ясно-понятно чисто для чайников!
Пример автоматизации отправки обращений в МРСК (Россети) о заниженном\завышенном напряжении. Вот это реальная помогалочка! Никаких звонков в СО, не надо тратить время на составление обращения. Всё делается само, 365\7\24. Пусть в СО разбираются) Для меня это актуальная проблема, особенно в межсезонье.
К этому управлению несложно прикрутить автоматику, проветривать, когда хозяев дома нет или высокий уровень СО2.
есть одна тонкость, КИВ- это дырка в стене и мне кажется он не очень подходит для "умной системы вентиляции"... как обеспечить приемлемый уровень CO2 и заданные параметры по температуре (особенно зимой)?
@МитричЪ, "умность" состоит хотя бы в том, что бы открыть/закрыть клапан по событию кто-то называет это автоматизацией, кто-то УД ... но если критикуете - то предложите что то лучше или покажите свою реализацию
Я не критикую реализацию- мне непонятен выбор конечного оборудования...реализацию пока не покажу- я еще дом не достроил) идеи есть кстати - есть интересный проект, он правда для теплицы, но это не суть. https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
@МитричЪ, конечное оборудование каждый выбирает от своих понятий комфорта и финансовых возможностей ... Рекуператор - ПВУ - Клапан в стене - Форточка ...
