1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Ну если я правильно понял теорию из ББС шного фильма, то во время фазы глубокого сна когда не желательно пробуждение. Во время когда "светает" вырабатывается гормон который дает команду мозгу к пробуждению. Это естественный процесс пробуждения у млекопиьающих. Осмелюсь предположить, я не медик, что раз процесс природного хорактера то и мозг не будет пробуждаться резко как от громкого звука, который воспринимается мозгом как сигнал к опастности (почти цитата из фильма), и мозг от громкого звука, в частности классического будильника, резко просыпается независимо от фазы.
    А под действием естественного пробуждения от света думаю что мозг проснется сам в нужную фазу. Соответственно определять какая щас фаза сна не требуется, единственный минус просыпаться будешь не точно по времени а в течении 40 минут.
    Это моя теория, никак не подтвержденная нацучными тркудами :), основанная только на знаниях из фильма ББС о сне.
    Живу в Питере, и скажу по опыту: летом, когда белые ночи, сплю намного меньше по сравнению с зимой, когда не видишь солнца. А также зимой намного труднее встать утром на работу и раньше хочется лечь спать.
  2. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Исходя из описанного выше думаю определять фазу сна не требуется, а в классическом будильнике ото необходимо для нормального высыпания.
    Либо по другому если постоянно ложитесь и встаете вовремя, мозг подстраивает длины фаз, а стоит завести будильник пораньше то в этот день будете невыспанным. Живой пример когда переводили время, думаю еще помните как надо неделю приходить в себя после перевода стрелок. Даже когда их назад и еще сладкий час сна в плюсе, мошинально просыпаешься по старому потом ворочаешься, наконец засыпаешь и когда самый экшен во сне (глубокая фаза) противный будильник все портит и ты с деревянной головой непонимаешь вроде на час больше поспал а все равно невспанный.
  3. Aev81
    Aev81
    Aev81
    Никто не пробовал через IR передатчик, подключенный скажем к Arduino управлять кондиционером или другими бытовыми приборами?
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Да можно управлять, если по гуглите то найдете скетчи позволяющие считывать коды с пульта, а потом воспроизводить.
  5. Workman
    Workman
    Workman
    Я бы лично очень что-бы когда я вставал автоматически шло распыление каких-то вкусных духов или что-то в таком роде, то есть просыпаешься сразу в сказке)
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну можно и духи, а можно и гироскоп на задницу повесить :), с газоанализатором :).
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А в чем проблема то ? Распылитель с PIR датчиком для общественного туалета легко решает данную проблему, а если его включить через чаймер, то проблему эту он будет решать только в отведенные часы.
    Протокол пультов кондиционеров кардинально отличается от протоколапультов управления техникой. Например, нажатие кнопки пульта телевизора передает одну команду, а нажатие любой кнопки пульта кондиционера передает полное требуемое состояние кондиционера, а может еще и температуру воздуха рядом с пультом. Поэтому прежде чем советовать стоит хоть чуть чуть "профильтровать" вопрос.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну я в этот тему с кондиционерами особо не вникал за ненадобностью, но где то проскакивало инфа что гораздо легче пульт перепаять и подключить к ардуино, пусть ардуино просто нажимает по команде на нужные кнопки.
    Ну а если озадачится, то можно скетч написать полностью под пульт, но это более трудоемко чем припаятся к пульту.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вот вот, написать то можно что угодно, только нужно найти писателя:) пульты многих кондеев передают обратно данные температуры, в них встроен датчик...
  10. Yur11
    Yur11
    Yur11
    У меня загородный дом с газовым котлом Baxi Luna3, бываю там по выходным, но на неделе часто отключают электричество и котел, естественно, отключается. Чтобы зимой не заморозить дом, на питание котла поставил SMART UPS 1000, а вместо его внутреннего жалкого аккумулятора (на 24В) я поставил последовательно два автомобильных по 75 а/ч каждый. Бесперебойник воспринял эту подмену без проблем. Этих аккумуляторов хватает почти на сутки работы котла! А температуру в доме и отключения электричества контролирую сигнализатором СКС-4 GSM ! Также через него могу перезапустить котел, дистанционно передернув питание.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    UPS то работать будет, только стоит обратить внимание расчитан ли он на такие аккумуляторы, а то при зарядке может его зарядник вылететь от зарядного тока. Если да то все хорошо.
  12. Yur11
    Yur11
    Yur11
    Полагаю, в таком UPS-е есть ограничетель тока заряда. Проблема в другом -ток заряда должен быть 10% от емкости аккумулятора и полностью зарядить разряженные автомобильные аккумуляторы UPS не сможет. Я их периодически дозаряжаю через стандартный автомобильный зарядник.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Строю дом, далее буду его делать "умным" ;). Восхищен товарищем с сайта. По мне, так идей для автоматизации там предостаточно (с реализацией). Кое что спорно, но в основном автор молодчик!
    Такие будильники есть на всех мобильных платформах (на iOS, Android и Win). Действительно работают (пробовал сам - эффект присутствует), вроде в некоторых прогах есть возможность послать СМС по событию. Тут вот проблема какая - у меня и у моей супруги циклы очень даже разные, а спим мы вместе :love:, под кого подстраивать будильник?
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Зарядник сможет зарядить, но не за стандартные 10 часов как при 10% от номинала, а за более длительное время. Чтоб сказать более точное время заряда, надо знать каким током зарядник заряжает акумы.
    Приблизительный расчёт времени - если 75а/ч заряжать током 7,5А, то надо 10 часов, а если током 1А, то 750часов... как-то так... и ещё оно зависит от того каким образом заряжает зарядка этот акум (режим постоянного тока, постоянного напряжения и т. д.)
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Родилась идея помогите реализовать. У меня есть вот такой УБП, который зимой питает котел BAXI (газовый) и два насоса циркуляционных IMAG0033.jpg
    Внутри стоят 2 аккума
    у меня имеются гелевые аккумуляторы со стоек питания, вот с этими параметрами:
    Название - UPS 12-370;
    Напряжение, В - 12;
    Емкость, Ач - 100;
    Длина, мм - 314;
    Ширина, мм - 173;
    Высота, мм - 202;
    Высота с клеммой, мм - 213;
    Вес, кг - 34;
    Наверное мощьности моего бесперебойника не хватит, что бы заряжать данный
    аккумулятор? а если поставить автомобильную зарядку? или собрать схему на реле напряжения, который в случае падения до 11В будет автоматически заряжать его до 13В
