1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Балансир оказалось действительно вещь важная, спасибо за инфорацию. Буду делать. Только правильнее делать балансировку каждой банки.
    Как проводить КТЦ? Только отключив АКБ. А если именно в этот момент все и отключится. КТЦ за 10 минут не сделать. Значит нужен запас. АКБ 90Ач это не батарейки за 40р.
    Получается нужен алгоритм определения, что АКБ скоро надо менять.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смелей, их тиозавры станут нашими;)...
    Я бы разделил на 2 алгоритма:
    1. Как определить, что надо делать КТЦ?
    2. Как делать КТЦ?
    1. Нагружаете инвертор известной нагрузкой и замеряете время работы.
    Если емкость АкБ стала заметно ниже предполагаемой/расчетной для новых АкБ, то переходим к п. 2.
    2. Есть в Сети алгоритмы.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пункт 1 практически не выполним в работающей системе. Особенно "известной нагрузкой". Инвертор работает не в лабораторных условиях, а в реальных.
    Таким образом получаем вопрос: как правильно организовать умное питание для умного дома.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Всем здрасте. Провел тест. ПК мой потребляет 200 Вт. Замерил напряж АКБ перед отключением питания. Оно составляло 12,18 в. Сняв питание просело до 11,64 в. Также снял питание с отдельного упс с обычным внутри компьютерным АКБ. Этот УПС держит один монитор. В общем он продержал включенный монитор ровно 40 минут. Комп же с авто АКБ я отключил через 1 час, не дождавшись когда УПС вырубится, в связи нагревом корпуса. Хотя рука еще терпела. Сам корпус железный и и к нему прикручен транс. Думаю нужно установить куллер внутри, после проведу еще раз опыт. Но это уже хорошо что он час стабильно отработал. Напряжение упало до11,42в. Но после подачи 220в на УПС, напряжение на АКБ приподнялось до 11,69в. Во общем, для начала УПС немного переделаю. Установлю вентилятор, дополнительный радиатор, отверстия для вентиляции. Если будет возможность увеличеть радиаторы силовых транзисторов, то тоже увеличу. Пока вот так. Прогнозы про 40 минут и выгоранию транзюков не сбылись.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Выкинуть тупой УПС и сделать умную систему бесперебойного питания :)]
    Все у вас впереди.
    Если не будете ничего модернизировать - сгорят. Они же не по таймеру сгорают, а по деградации при перегреве, а перегрев нерасчетный.
    Если понаделаете радиаторов и кулеров - то может и не сгорят.
    Проще купить готовый, но если хочется руками переделать самому - поищите на Ютубе ролики АКА Касьяна, там наглядно показан принцип работы инвертора и способы как снизить нагрузки на него.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отличный эксперимент. Надо было замерить напряжение при котором упс отключился. Вот оно начинает плавать. С авто АКБ работать можно, но то что офисный не сгорел это ещё ни о чем не говорит. Сейчас он работал до 11,42вольта, а завтра от перегрева мозги уедут и он отключится при 12. Постоянно с этим сталкиваюсь. Ээ отключают редко и на непродолжительное время. В какой-то момент упс отключился. Меняем АКБ на новый а упс на акб не работает. Или работает несколько секунд. А старый АКБ нормально держит в другом упсе. В основном эта проблема у упс без вентиляторов.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тупой УПС определим сразу и выкинем. Надо ещё тупой АКБ у умного УПС найти. Он тупеет по немного. Это и надо определять. Вообще проблема существует. Сейчас ухожу с работы. Охранница говорит сигнализация срабатывает. Приходится бегать окна проверять. 31декабря и далее. А вся сигнализация на акб. Ясно, что АКБ накрылся. Вот вам и устройство, которое мониторит АКБ - охранник. Нужно заменить на электронное.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @AVG111, у аккумуляторов, во всяком случае свинцовых, надо мониторить динамику заряда-разряда
    То, что у него постоянное напряжение - не говорит вообще ни о чем.
    Переполюсованных банок не видно.
    Засульфатировавшихся в ноль - не видно.
    Высохших - не видно.
    Смотреть глазами, залезая в каждую банку с ареометром - это очень проблемно и не всегда даже теоретически возможно.
    Способ есть - КТЦ. Как его проводить когда устройство в работе? - резервирование.
    Если у вас три параллельных аккумулятора - отключаете один и проводите цикл. Потом второй. Потом третий. По расписанию раз в пару месяцев например.
    Это можно автоматизировать с помощью реле и микропроцессоров.
    Если у вас последовательно несколько аккумуляторов - все усложняется
    Либо делаете контрольные отключения - то есть, у вас есть штатная работа оборудования, на аккумуляторах оно должно проработать скажем 30 минут - раз в неделю делаете контрольные отключения по 10 минут с замерами графиков разряда, потом сравниваете.
    Увидите изменения в динамике - значит, надо готовиться к замене.
    Как в армии - хоть и много тупизма - но там для этого придуманы специальные регламенты и журналы учета. Тренировочные тревоги, стрельбы, выезды. Здесь то же самое: от отключения сети до запуска генератора раз в неделю.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    АКБ последовательно. Но идея интересная. В любом случаи, хотя бы раз в две - три недели срабатывает реле напряжение. Происходит переход на АКБ буквально на 10-20 секунд. Можно сделать отключение инвертора, но это лишний элемент в цепочке. Потом и его мониторить придется.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @AVG111, да повесьте пару ESP8266 на эти два аккумулятора, пусть измеряют напряжение на них и пишут в лог (по wifi - так вы избавляетесь от сложностей с гальваническими развязками. Из пушки по воробьям, но так проще и дешевле)
    Раз в неделю, когда точно не будет критично - отключаете реле заряда.
    Сравниваете два графика. Не даете напряжению упасть ниже минимума - включаете заряд.
    Это все чисто программно можно сделать + 2 оптрона + 1 SSR + транзистор + резистор 200-400 Ом.
    Графики должны быть одинаковы. Более резкий разряд - батарея дохнет. Разное напряжение - разбалансировка.
    Так диагностируете наличие проблемы. А устранять потом - отдельная песня: меняете батареи на запасной комплект, а этим проводите каждой полноценное КТЦ и дальше по результатам: либо на выравнивание, либо на лечение, либо на выброс.
    У вас нет запасного комплекта? Вот в этом проблема всех 24-48- и выше сборок, поэтому я и отказался у себя от них...
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отлично, вот и критерий появляется.
    Только брать надо один контроллер и замерять напряжения двух акб и одного. Второй получается разностью. Результаты замеров не будут зависеть от опорных напряжений.
    Поздно тему почитал. На новогодних каникулах сделал блок питания 12вольт для устройств управления, с дублирующими функциями и возможностью горячей замены модулей и передачей параметров на сервер. Пины свободные есть, но не выведены. Придется сопли припаивать и делать активный балансир для зарядки, и анализ напряжения АКБ при разрядке.
    Я специально брал инвертор на 24 вольта. С них можно получить постоянное в 12,5 вольт, при любом разряде. При 9 вольтах могут уже не работать реле 12 вольтовые.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не встречал таких.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Bestar в документации 9 вольт указано.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если в сети "12В" всего 9 - это значит "все сдохло".
    Тут уже нужны нормально замкнутые контакты
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И еще момент:
    - у ардуины измерение - 1024 уровня, от 0 до 1023, +- 1
    - для 12В погрешность +- 0.01, для 24В +- 0.02
    - а при расчете разности погрешность суммируется, т. е. первый аккумулятор вы замеряете с точностью +- 0.01, а второй +- 0.03.
    Хотя в общем не принципиально, там в основном усредненный график важен.
