1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Утром
    Утром
    Утром
    Вот такой. Есть с пультом/вай-фаем, когда брал - были только с ZigBee, на который все плевались, поэтому пришлось делать управление отдельно.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Внешний вид понятен. Ссылкой на товар поделитесь?
  3. Утром
    Утром
    Утром
    да, пожалуйста. Внутри концевики, так что он выключается при закрытии/открытии. Есть скобы на 3/4 и 1/2.
    https://aliexpress.ru/item/32843172046.html
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    По Вашей ссылке ни слова о ZigBee ...
  5. Утром
    Утром
    Утром
    перечитал что написал. Можно подумать, что были только с ZigBee. Нет, были с ZigBee и просто с проводами. Взял просто с проводами.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А на дюйм они бывают? Чтоб одним весь вход перекрыть
  7. Утром
    Утром
    Утром
    https://aliexpress.ru/item/32990192156.html
    Вот этот на дюйм обещают. У меня в эксплуатации 1/2" и 3/4", отличаются только скобой.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите aquazor
    Тоже самое с подробным описанием
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот такое, не то чтобы идея, просто мелочь в помощь, подходит для всяких там задач по автоматизации, сигнализации и видеонаблюдению - вдруг кому надо будет.
    Одна из возникающих задач - информирование: прислать сообщение о событии.
    Задача - как отправить сообщение, чтобы хозяин его сразу увидел, на смартфон например.
    Предполагается, что какий-то домашний сервер у нас есть, хотя бы малинка или старый ноут с линуксом.
    Традиционно решается через СМС. Минусы - стоимость СМС и необходимость наличия устройства, способного их отправлять. То есть либо специально модули городить, либо древний телефон на шнурке, ну хорошо еще что некоторые USB-модемы умеют смс отправлять командой по сети.
    А вот интернет сейчас практически везде используется, те же модемы или вообще оптика какая-нибудь в доме.
    Можно емейлом, но сейчас в связи с борьбой со спамом это стало не так просто, и смотреть неудобно.
    Оказалось, можно очень удобно через Телеграм и даже никаких программ-клиентов ставить не нужно.
    1 - в телеграме найти бота botfather - он создает других ботов.
    2 - создать себе своего, командой /newbot
    Ответить на пару вопросов, получить ключ api, строку типа 123123123: AjhjJHGgGJhg67vGHgjhgjhgjhgjhgjh
    3 - найти этого своего бота по имени, нажать кнопку Start
    Ничего не произойдет - и пока не надо.
    4 - на своем сервере дать команду типа:
    curl https://api.telegram.org/bot<ключ_api>:
    curl https://api.telegram.org/bot123123123:AjhjJHGgGJhg67vGHgjhgjhgjhgjhgjh
    Можно не curl, любую программу для запроса по https.
    Получим ответ типа:
    ..."chat":{"id":123456789,"first_name":"my_first_name","type":"private"}...
    Обычный JSON-формат, легко разбирается.
    chat_id - идентификатор вашего диалога с ботом, он остается постоянным.
    5 - можно отправлять сообщения:
    curl -s -X POST https://api.telegram.org/botsendMessage -d chat_id=123456789 -d text="Hello World"
    Они приходят сразу в телегу от бота.
    6 - кроме sendMessage - можно отправлять sendPhoto, sendVideo и т. д., это все описано в документации на API.
    Например, получить 10 сек. видео с камеры наблюдения:
    ffmpeg -y -v 0 -rtsp_transport udp -t 10 -i 'rtsp:/192.168.1.100:554/user=admin&password=admin&channel=2&stream=1.sdp' -vcodec copy file. mp4
    и отправить его в телеграм.
    7 - тот самый запрос
    возвращает диалоги с ботом. То есть можно давать ему какие-то команды, которые он сможет обрабатывать. Включить-выключить оборудование, снять видео с камеры, открыть-закрыть ворота и т. д.
    Хозяина он отличает по chat_id, посторонних можно игнорировать.
    Немного простейшего программирования + MQTT + esp8266 и можно всякое интересное делать.
  10. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    @Netbyka, а есть более подробная инструкция? Скиньте ссылочку в ЛС.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    По боту все прекрасно гуглится, 100500 инструкций и по созданию и по управлению.
    и ИМХО гораздо проще команды боту давать не POST запросами, а через интерфейс самого Telegram
    Например в Home assistant все это решается в несколько строк кода
    настройка бота на оповещение в Telegram и Pushbullet
    Код:
    telegram_bot:
      - platform: polling
        api_key: !secret telegram_api_key
        allowed_chat_ids:
          - !secret telegram_chat_id
    notify:
      - platform: telegram
        chat_id: !secret telegram_chat_id
    #### Free accounts (without a Pro subscription) are limited to 500 pushes per month.
      - platform: pushbullet
        api_key: !secret pushbullet_api_key
    и оповещение контроля фазы-1
    Код:
    - alias: input voltage phase-1
      initial_state: 'on'
      trigger:
        - platform: template
          value_template: "{% if states.sensor.phase_1_volt.state|int == 0 or states.sensor.phase_1_volt.state|int < 198 or states.sensor.phase_1_volt.state|int > 253 -%} true {% endif %}"
      action:
        - service: notify.telegram
          data:
            message: "{% if states.sensor.phase_1_volt.state|int == 0 -%} Фаза-1 Электроснабжение отсутствует!!! {% endif %}
                      {% if states.sensor.phase_1_volt.state|int > 253 -%} Фаза-1 Высокое напряжение! {{ states.sensor.phase_1_volt.state }}V {% endif %}
                      {% if states.sensor.phase_1_volt.state|int < 198 and states.sensor.phase_1_volt.state|int > 0 -%} Фаза-1 Низкое напряжение! {{ states.sensor.phase_1_volt.state }}V {% endif %}
        - service: notify.pushbullet
          data:
    в телефоне
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @SportMaster, да, но это уже как раз и есть "установка специальных программ" - Home assistant как минимум.
    Это обычно тянет за собой кучу разных зависимостей, и иногда требует замены оборудования.
    А POST можно откуда угодно отправлять, чем оно и удобно. Хоть на баше с сервера, хоть на С прямо из прошивки esp. Причем даже из нескольких физических мест, т. е. один и тот же бот в разных локациях.
    @MihaDigger, а вот это практически и есть вся инструкция из нескольких пунктов. Почитать можно еще документацию по API, для всяких интересностей, а так все очень простенько сделали.
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Удобство телеграмма в интерактивности. можно не только получать сообщения но и удаленно выполнять задачи.
    У меня какое то время работало на базе node-red, пока телеграмv условно не закрыли.
    Сейчас в качестве оповещалки работает pushover.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обычно HA это агрегатор всех "умных" устройств в доме. Как иначе объединить кучу разношерстных устройств?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У кого как.
    Если набрано из неких стандартных - наверное да. Если самодельные - то там может быть все что угодно, от Modbus до MQTT, и обработчик проще тогда свой сделать, чем допиливать напильником чужой.
