1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не знаю как у вас - мне пришлось делать конвертацию для Systemair VSR300 из модбас в MQTT, чтобы получить нормальный HVAC компонент. По типу ниже. А это как то не ...
    - alias: VSR Fan Set
    trigger:
    - platform: mqtt
    topic: 'systemair/set/fan'
    action:
    - service: modbus. write_register
    data_template:
    unit: 1
    address: 100
    value: >
    {% if trigger. payload | string = 'Выкл' %}
    {%-elif trigger. payload | string = 'Низкая' %}
    {%-elif trigger. payload | string = 'Высокая' %}
    {% else %}
    {% endif %}
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Не совсем понятно зачем ...
    Объявляем modbus
    Код:
      - name: modbus
        type: serial
        method: rtu
        port: /dev/ttyUSB0
        baudrate: 19200
        stopbits: 1
        bytesize: 8
        parity: E
    Объявляем регистры в sensors
    Код:
    - platform: modbus
      scan_interval: 10
      registers:
        # текущий уровень вентиляции
        - name: komfovent_current_vent_level
          hub: modbus
          slave: 20
          register: 10403
          register_type: holding
          count: 1
          data_type: int
    Объявляем input_select
    Код:
    komfovent_fun_level:
      options:
        - Выкл
        - Низкая
        - Средняя
        - Высокая
        - OVR
      initial: Выкл
    И получаем управление скоростью вентиляции
    Аналогично пишется код для режимов "лето/зима", заданной температурой и т. д.
    Проблема была только в поиске нормальной документации по регистрам именно моей установки.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Чтобы получить не набор сенсоров/выключателей, а именно климат платформу (fan/hvac) т. к modbus платформы такой нет (есть только термостат).
    На вопрос зачем - интеграция с Алисой/Google/Homekit
    Поэтому и написал, что HA и modbus не идеальная связка.
    Да и мы увлеклись. Выбирая между устройством с modbus и например уже встроенным WiFi MQTT - выбор думаю очевиден.
  4. Deiwer
    Deiwer
    Deiwer
    Я полагаю система должна быть всё-таки принудительной. Например я подъехал и тут сосед решил со мной языками почесать. При всех автоматических системах получатся ворота на распашку пока машина стоит рядом с воротами.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я то же отказался от идеи автоматического открытия. Анализировал как можно автоматически определять, что ворота надо открывать. Только по GPS. Если въехал на территорию СНТ, и подъехал к воротам, то открываются.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Подскажите пожалуйста как в Node-Red сложить три значения температуры и вывести на экран.
    Схематично выглядит вот так:
    Верхние три связи работают и на экране отображаются соотв. температуры.
    А вот как быть с нижней не знаю.
    Она должна суммироваться из трех верхних.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можно попробовать использовать node-red-contrib-sum.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Огромное человеческое СПАСИБО. Это как раз то что нужно.
  9. teleandsmart
    teleandsmart
    teleandsmart
    У нас реализовано через датчик движения, правда ночью чужие коты включают несанкционированно)
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Чтобы на котов и собак не реагировал нужно правильные детекторы ставить. Типа такого, например, PATROL-201PET - пассивный инфракрасный извещатель с двойным пироэлементом, предназначен для охраны жилых и производственных помещений. Игнорирует животных массой до 20 кг и высотой до 1 метра. И недорого - приблизительно 900 руб.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня участок разделен на 16 зон. Зоны можно включать с телефона, или из любого "сарая", где висит панель с кнопками. Где темнота застала, там и включаем нужные зоны.
  12. tiger19
    tiger19
    tiger19
    А как количество зон влияет на наличие котов на участке?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да ставится просто шторка и все. Это же как обычный свет - только инфракрасный.
    Высота кота меньше 1 метра, он в тени - на него и не реагирует.
    А если в потолок вмонтировать - наоборот, будет видеть все что теплое и шевелится.
  14. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Колхозить можно конечно, но зачем изобретать велосипед?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Никак. Зоны включаются кнопками или со смартфона. Котам эти действия недоступны.
    В моей ситуации, такое управление оказалось намного удобнее датчиков движения.
