1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Понятно, что решения есть. Когда ремонт плановый, можно и заменить. Интересно прикрутить их на имеющиеся плинтуса.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Хватает одной, своей, "священной" кошки. Эта гадит где хочет, чужие пусть на своих клумбах гадят.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну так я же написал. Поисковик и вперёд. Гугл вам в помощь. До тех пор пока не было готовых решений. Люди мастерили кто во что горазд. Фото аналогично там откуда те два показанных. Прикрутить/приклеить профиль сверху или вбок не особо сложная задача.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Для плинтуса ничего нет. Только встраиваемые в него светильники, или светильники над ним. Тоже самое, что поставить распаечную коробку под дерево, и приклеить снизу ленту.
  5. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Посмотрел про Casambi. Интересная система. Здесь объяснение про систему
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть алюминиевые профили под ленту - пустить по периметру вместо старого плинтуса.
    Есть деревянные рейки, не помню как правильно называются, такой хитрой формы что снизу за бортиком как раз лента помещается - такие можно над плинтусом в паре сантиметров.
    Смотря что как сделано в доме
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрев помещение, трезво оценив объем работ с плинтусом, решил ограничится отдельными светильниками.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сомнительное удобство. Приезжая надо остановиться перед воротой/камерой, дождаться пока откроются ворота. Удобнее нажать на кнопку в машине (за 50-100 метров) и к моменту подъезда к воротам они уже будут открыты.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Еще важно и как сам подъезд организован. Если мимо камеры будут проезжать сотни машин в день, то может быть и ложное срабатывание. Кроме того часто у ворот стоит автоматическое закрытие. Надо в этот промежуток попасть. Мне, перед заездом на территорию, еще приходится разворачиваться на узкой дороге. Не всегда с первого раза получается.
    Неудобно брелок доставать, надо его как то расположить в салоне.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Есть два пути - американский, когда в козырек вмонтирован пульт управления воротами (но там 335MHz-433MHz, которые здесь не распространены) или европейский, когда пульт (например Hormann HSZ 2 или Car-Transmitter от Doorhan) в прикуривателе. В обоих случаях искать пульт не придется.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эта тема регулярно всплывает. Гуглите Homelink. Штатные места в козырьке или в зеркале. Вариант попроще, на али есть пульты с прищепкой, можно зацепить на козырек.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, позвольте обратится за ликбезом...
    Нужно переключение режимов отопления "эконом" и "тепло" при наличии/отсутствии людей в доме...
    Как в Node-Red реализовать следующий фцнкционал:
    Одной кнопкой в вебинтерфейсе записать в несколько (около 15) различных топиков MQTT предустановленные значения. Значения для каждого топика свои.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня в добавок к пульту от Дорхана в машине, который работает метров с 50, еще установлен OpenHab на магнитолу с Андроидом, чтобы смартфон не искать. И ворота могу открыть когда угодно и на любом расстоянии.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Andrei81, для этого надо иметь магнитолу с андроидом, OpenHab, программировать его, иметь доступ к интернет...
    Проще пультом... По крайней мере не будет сюрпризов, когда приезжаешь с отдыха, а ворота настежь, потому что за 500 километров случайно нажал в магнитоле или смарте что то.
    Года два-три назад один знакомый пришел с вопросом как телефоном открывать ворота, мол приехали знакомые, а он на работе... Отговаривал... Он - хочу, мол, и всё... Подключил к управлению Sonoff и он радый и довольный ушел. Через несколько месяцев попросил отсоединить, так как шаловливая попа в кармане брюк несколько раз несанкционировано открывала въездные и гаражные ворота в загородном доме. Хорошо что соседи звонили и говорили, мол, стоит ворота закрывать.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Прохожий1, у меня статус ворот показывается в ОН. Когда ворота открываются/закрываются прилетает письмо. Ну и когда ворота открыты дольше 10 минут, то тоже прилетает письмо. Поэтому про шаловливые попы и прочие - не ко мне.
    Маразм - это ворота по номеру машины открывать в частном доме, а не на парковке в офисе.
