1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    :aga:
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вообще надо будет прилепить на дуделку сигнал от автосигнализации. Одну в дом, вторую на улицу :aga:
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Был случай на дальнем востоке. Один моряк поставил у себя в квартире сирену, которую используют на корабле в тумане. Ушёл в плавание. В квартиру залез вор. Сирена сработала. Вор помер от страха, натурально дал дуба от разрыва сердца. Моряка-самодельщинах посадили за убийство.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну ревун и сигналка от авто :)]
  5. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Доброго времени суток! Идея предельно простая: ограничивать максимальную мощность котла по шине ebus в зависимости от общей нагрузки по 3м фазам. Например, имеем котел Протерм скат 19 на 12квт и "стандартные" 3 фазы 15квт на вводе. Нужно чем-то померять на входе общее потребление по 3м фазам (либо по отдельности на каждой, не суть) и при достижении порогового значения передать сигнал на какой-нибудь контроллер, который в свою очередь уменьшит максимальную мощность на котле. Подскажите пожалуйста, на чем это возможно реализовать? Зонт вроде так умеет но по температуре.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой номинал автомата на вводе? Где установлен?
    Возможно как посредством Home assistant, так и "аналоговыми" методами.
  7. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Автомат на столбе за пределами участка 25 ампер, щиток сейчас планирую, отсюда и вопрос. Home assistant видимо да, но хотелось бы "коробочное" решение, вроде Зонта. А что значит "аналоговыми" методами? Например?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем понятно возможно ли это для данного котла.
    Ввод у него скорее всего единый - для контроллера и нагревателя, поэтому регулировку напряжения на входе - не удастся использовать.
    Регулировка по мощности в котле - наверное просто включается 1/2 или 3 ТЭНа. Т. е. если надо снизить потребление по конкретной фазе - не факт, что поможет включения режима меньшей мощности. (у меня в электрическом котле - можно было включить 1, 2 или все 3 ТЭНа, но если был включен 1 или 2 - то котел их "перебирал". При одном включении ТЭН по 1-й фазе, при следующем по 2-й и т. д.).
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зимой он будет отключаться при большем токе.
    Скат состоит из нескольких блоков ТЭНов (условно 3*1+3*2+3*3). Внутри котла разорвать одну цепь ТЭНов контактором, который будет отключать ТЭНы (например 3*3) при срабатывании реле приоритета нагрузки.
    Но возможно котёл будет выдавать ошибку, надо экспериментировать.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мерить можно китайскими автоматами с контролем мощности и отключать по сценарию через дополнительное реле специальные контакты ограничения мощности на котле.
    Контроль будет с телефона через приложения Tuya.
    Недостатки -время срабатывания сценария. Ваш автомат может сработать раньше.
    Смотрите в паспорте кривую срабатывания по тепловому реле. Там не более 10 секунд.
    Тоже реле ограничения мощности на каждой фазе и контакторам в цепи ТЕНов. Придется переделывать схему питания тенов в котле. Слетите с гарантии.
    Самая заумная схема. Нужен шлюз для котла на шину ebus, причем совместимый с вашим котлом.
    Пока кроме Zont и эктоконтроля ничего в голову не приходит.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Был бы котел попроще - можно было бы на разные ТЭНы повесить симисторные диммеры и управлять их мощностью как угодно (то есть полностью своя автоматика котла).
    Умный котел - вещь в себе, что он может или не может - должно быть написано в документации.
  12. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    А вот и ответ от протерм про ebus:
    "выставить максимальную мощность котлу нельзя.
    Можно:
    Настройка Т горячей воды, получение кодов неисправности. Если gsm термостат, то можно регулировать Т теплоносителя". Увы.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня в котле два тэна. Потребление дома плюс один тэн всегда укладывалось в рамки, при двух тэнах иногда был перегруз. Поставил реле нагрузки и отключал второй тэн при пиковой нагрузке.
  14. din_devices
    din_devices
    din_devices
    Есть вопрос к аудитории надо-ли развивать тему в направлении умного дома или нет.
    Мы разработали устройство для бесконтактного смыва в бачёк унитаза. Устройство встраивается вместо кнопки смыва, работает на ИК лучах по принципу отражения как рукосушилка.
    Вопрос - а что если по этому ИК каналу добавить функцию дистанционного управления смывом от системы умного дома или Яндекс Алиса например или Сири. Представьте нужно вам смыть воду и вы говорите - Алиса смой воду.
    Понятно, что глупая штука, вот и спрашиваю стоит развивать эту идею или нет.
    Другой пример - есть у вас умная кошка, которая сама ходит в унитаз. Так вот можно от вашей системы УД давать команду смыва после того, как было определено, что кто-то сходил и не смыл за собой.
    Может ещё какие варианты можете предложить?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Встроенные в унитаз весы, чтобы точно определять, что в туалет сходили. Еще по весу можно определить кто именно сходил - кошка или кто-то из членов семьи. Также совершенно необходим встроенный иммунохемилюминесцентный анализатор стула с оповещением по е-мейл о каких-то отклонениях от нормы. Опциональна, но очень желательна, возможность прямой трансляции в Ютуб.
