1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. din_devices
    din_devices
    din_devices
    Надо подумать конечно, может есть здравые мысли. Единственно сейчас думаю стоит ли добавить функцию дистанционного управления смывом и запрос статистики для систем умного дома. Вопрос открыт пока, да и времени нет.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @din_devices, для того чтобы определить что кто-то сходил и не смыл - нужно вешать камеру, которая будет определять наличие чего смывать. И в частности не смыть случайно кошку.
    А камера не всякому понравится.
    К тому же есть нюансы с использованием ершика...
    В общем, лучше уж подконтрольно. Бесконтактно - вполне нормально, но под контролем.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У кошки, как и у младенца по стулу здоровье определяется. Нельзя смывать не посмотрев. Вот кнопка бесконтактная будет интересна.
  4. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хозяйке на заметку: вывести управление и контроль в MQTT оказалось очень удобным решением.
    Когда в силу обстоятельств элементарная операция "щелкнуть выключателем на стене" становится сложновыполнимой - под рукой есть мобильник, через который можно дотянуться до управления светом, температурой и т. д., не поднимаясь с дивана.
  6. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Поделюсь своими идеями, так как Умный дом выращиваю уже лет 10.
    Про банальные вещи типа включения/выключения освещения и гирлянд на закате/рассвете - об этом писать не буду.
    Но вот некоторые решения возможно будут интересны.
    1. Гараж во дворе дома, летом ворота почти всегда открыты. В гараже светодиодное и люминесцентное освещение, установлен датчик открытия ворот Sonoff SW WiFi и двухканальное реле DualR3.
    Ранее имел проблему частого перегорания ламп в гараже по причине забывчивости обитателей дома - забывали выключать свет. Ну и неудобство заезда в гараж с выключенным светом - для этого нужно было выходить из авто и включать свет.
    Решение: Dual R3 позволяет включить каждый канал отдельно, для чего установил выключатель-кнопку для ручного включения света. Сценарий включает свет в гараже при открытии ворот, выключает при закрытии (по данным с датчика). Продолжительность освещения после включения установлена в Dual R3 на 10 минут (этого времени хватает чтобы зайти в гараж, найти и взять что нужно, после чего свет выключится даже если его забыли выключить).
    Что в итоге: срок службы светодиодных и ламп дневного света в гараже увеличился, удобно заезжать/выезжать когда в гараже светло. Жена никогда не включает свет в гараже и даже забыла как это делается. Летом, когда ворота почти всегда открыты - свет горит только тогда, когда нужен.
    2. Ворота въездные открываются через Sonoff SV, запитанным от 24 в с платы контроллера привода ворот DoorHan. Реализованы сценарии полного и частичного открытия ворот через Алису. Датчик SW Wifi на воротине позволяет понять статус ворот в текущий момент. Яндекс-колонка в доме позволяет открывать ворота и калитку курьерам и гостям любому члену семьи.
    Калитка - Sonoff Basic управляет электромагнитным замком (питание 220в сразу подает на БП замка).
    Над калиткой уличная Wifi видеокамера, с которой видео транслируется в realtime на старый планшет, который закреплен на "вечной зарядке" у входной двери на стене. Там вообще 6 камер отображается по периметру дома.
    Процесс допуска гостей происходит таким образом: звонок - визуализация на планшете - открытие через Алису.
    3. Обогрев крыши и водостоков реализован через ТН-16 с температурным датчиком, который прикручен к лотку водостока и включает греющий саморегулирующий кабель только в определенном диапазоне температур от +1 до +10. Через контактор, конечно.
    В итоге: водостоки проходимы и нет наледи.
    4. Теплый пол в ванной был уложен неправильно и NTC датчик оказался неизвлекаемым. Через 6 лет эксплуатации NTC датчик отправился в Вальгаллу и заменить его оказалось невозможно.
    Решение пришло с заменой терморегулятора на Mini R2 и прямое подключение к греющему кабелю теплого пола. Сценарий циклического включения - вкл 1 мин, выкл 3 мин. подбирал экспериментально.
    В итоге пол теплый - все замечательно. На лето просто отключается сценарий.
    Нагрузка примерно 900 вт.
    5. В доме двухконтурный газовый котел (управляется через Ksytal и настенным термостатом с сухим контактом) - но известная проблема производительности по горячей воде и перепадам температуры надоела.
    Поэтому газовый котел был поставлен последовательно с бойлером 1,5 квт на 80 л (подпитка бойлера идет подогретой водой из газового котла), бойлер выступает в роли термоса и буферной емкости.
    К бойлеру прикручен ТН-16 в котором установлены пороговые значения так, чтобы электричество использовалась только в моменты пикового потребления, когда производительности котла не хватает и вода в бойлере разбавляется холодной водой.
    У меня это 40 градусов имени товарища Цельсия - бойлер включается если температура воды в нем ниже. И выключается, когда достигает уровня 45 град.
    Все остальное время бойлер не использует электричество, так как горячая вода из котла поступает в него с температурой около 50 град.
    Журнал показывает, что вода в бойлере остывает за ночь и он подогревает ее до 45 градусов 30 минут утром. И в рабочее время к 17.00 тоже происходит остывание (если дома никого нет).
    Итог: не нужно ждать горячей воды в душе (извечная проблема проточных нагревательных систем), даже если отключили свет/газ - горячая вода в количестве 80 литров есть всегда. В случае сильных морозов котел перевожу только на отопление - и горячая вода все равно есть.
    6. У меня есть УАЗик и мотоцикл, которые не используются зимой. Но подзаряжать аккумулятор зимой нужно. Решение выполнено подключением зарядного устройства через Basic и включение зарядного устройства на 3 часа каждые 2 недели. Ток заранее установлен соответственно аккумулятору.
    Аккумулятор на УАЗе в таком режиме служит уже полных 6 лет (правда это Mutlu).
    7. Холодильная камера - погреб.
    В доме в подвале сделана холодильная камера примерно на 9 кубов для хранения картошки, овощей, солений, охлаждается в пределах +4...+7 сплит-системой 800вт отечественного производства. Автоматика ненадежная и в первый год использования холодильная камера однажды не отключила холодильную установку и заморозила хранилище до -10. Все пропало.
    После чего я через Sonoff TH-16 подключил установку и Sonoff контролирует температуру, при выходе из коридора "безопасной" температуры он вырубает систему и включает ее снова, отчего "мозги" холодильника перезагружаются и снова все работает нормально.
    8. Свет, гирлянды, мастер-выключатель, переноски с Sonoff для включения нагрузки на время (зарядные устройства, вентилятор/вытяжка/обогрев теплицы/фильтр-насос бассейна) - я об этом рассказывать даже не буду, это удобно - но неинтересно.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот ещё такая идея, может быть дурацкая, но надо попробовать:
    - валяются старые маленькие колонки от помершего музыкального центра, выкинуть жалко, а вроде не нужны
    - через mqtt можно передавать не только короткие сообщения, но и небольшие куски двоичных данных, например картинку или звуковой файл
    - хочу попробовать срастить колонки с esp и mqtt - отправляя звуковой файлик в систему получим голосовое сообщение, типа "у ворот кто-то стоит", "напряжение батарей понижено" и т д.
    - голосовые сообщения можно записать через одного из ботов-синтезаторов голоса, сейчас есть вполне приличные
    Получится такие типа информеры, которые можно повесить где угодно в пределах досягаемости сети и отправлять на них нужные сообщения, хоть одинаковые, хоть разные, хоть вообще "кто там? Я вас не звал, уходите!"
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Наверное проще будет текст в голос переводить. Критические сообщения об ошибках очень удобно. А то часто целый день нет времени посмотреть в смартфон, а так сразу сообщение, электричество отключилось.
    Только если это транслировать в доме, то надо перед сообщением сигнал давать, как на вокзале. Когда сразу идет голосовое сообщение, люди пугаются.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, именно так, сначала стандартная звуковая отбивка, чтобы обратить внимание, а потом сообщение.
    Вообще эта тема вспомнилась по игре Doom3, там у них были везде экраны поразвешаны, при приближении включались...
    Кстати, с экраном-планшетом даже проще, в нем уже все нужное есть, только заставить работать как надо...
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы не сказал, что идея совсем дурацкая, но реализацию я бы сделал по другому.
    Пусть между устройствами ходят, как и ходили, короткие mqtt сообщения в удобных для датчиков и исполнительных устройств форматах.
    Плюс добавляем гейт, который слушает весь поток сообщений и транслирует определенные mqtt сообщения в речевые.
    Тогда не будет необходимости настраивать голосовые сообщения на каждом устройстве, информацию о событиях на котором мы хотим озвучить.
    Потребуется создать и поддерживать только одну таблицу соответствия mqtt телеграмм определенным голосовым сообщениям на одном устройстве-гейте.
    IMHO, так будет проще и логичнее.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так их и не надо настраивать на каждом устройстве.
    На колонку приходит сообщение с бинарным содержанием скажем 4563 байт - и выдается не глядя.
    Отправляет это сообщение уже что-то более умное, и где оно их берет, с диска готовые или транслирует на лету - несущественно.
    Но транслировать на лету как раз и не стоит: не факт, что в нужный момент будет доступен настроенный заранее синтезатор, там могут поменять интерфейс, ввести капчу, оплату, или вообще все переделать или просто отключить.
    Надежнее держать уже готовые на диске.
    Отправляет по событию из того же MQTT, которое формируется уже "каждым устройством".
    Вообще на эту тему для себя принял правила:
    - есть группа топиков статуса, типа "температура в комнате" - они присутствуют всегда (retain), только обновляются
    - есть группа топиков событий, типа "сработал датчик №3", они случаются время от времени
    - есть группа алармов, они генерируются сервером по факту событий или выхода статусов за пределы.
    - есть всё остальное, которое так или иначе транслируется в статусы, события или алармы.
    Что даёт:
    1 - в любой момент подключившись к MQTT получаем текущие статусы, что где в каком состоянии. Не ждем прихода пакета данных.
    2 - проще контролировать события. Очередной замер температуры в комнате - это не событие, незачем на него отвлекаться. А вот срабатывание датчика дыма - да.
    3 - не каждое событие достойно внимания, движение по камерам само по себе - это просто движение.
    Но некоторые, или в комбинации с другими - это повод отправить сообщение в Телеграм, СМС, включить сирену или ругнуться в колонку.
    4 - весь остальной поток - информационный шум, он нужен для обмена и для отладки, но смотреть каждый раз что там пишет контроллер замка - зачем? Отметился что живой и закрыт - и ладно, это в статусах будет, а срабатывание ключа - в событиях.
    Так что по этой схеме как раз и получается - просто на нужный аларм в колонки пойдет соответствующий файл.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня это реализовано. Когда отключают электричество, то дом переходит на аккумы. Мне приходит смс и почта, а вот домашних оповещает мой голос через колонку. И звонок в калитки проигрывается и оповещает в какую именно калитку звонят. Реализовано элементарно: на ESP приходит MQTT сообщение. К ESP подключен DFPlayer, на нем SD карта с набором записанных сообщений. К DFPlayer подключена малюсенькая, но достаточно громкая колонка с АЛИ. В зависимости от полученного сообщения по MQTT, проигрывается нужное звуковое сообщение.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я сообщением выше как раз и имел в виду подобную архитектуру :super:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тоже про такое думал, но хотелось именно по MQTT передавать, а насколько я понимаю с DFPlayer это не получится, там только управление плеером, без удаленной заливки в него файлов.
    Или нет?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ох, лет 6, наверное, назад я его последний раз трогал. Но насколько помню, он играет то, что есть у него на SD-карте.
