1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это, кстати, к вопросу "фу, кустарщина, оно ненадежно, вот надо купить от проверенного бренда!" :)]
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    ESP8266 в виде Wemos D1 mini вообще отличная штука. Работает и в жару, и на улице в монтажной коробке при -30. У меня их 23шт задействовано. Вот ESP32 как-то совсем у меня не пошло. На одной ESP8266 не хватало входов/выходов и я вместо расширителей портов поставил ESP32. Вот это гемор словил, с которым пришлось долго и нудно разбираться: если что-то подключено к GPIO12, то ESP32 не стартует. Если что-то подключено к GPIO13, 15, 27, то стартует, но в нескольких метрах от точки доступа такой сигнал Wi-Fi, как будто не рядом с роутером находится, а за 100 метров от него через кирпичные стены. Если с этих GPIO отключить подключенное, то Wi-Fi нормальный. С отключенными GPIO сигнал -35Дб, с подключенными -90Дб. ESP32 у меня было несколько, купленные у разных продавцов, и со всеми такая фигня.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Оно как бы описано в документации:
    • MTDI (GPIO12) is used as a bootstrapping pin to select the output voltage of an internal regulator (VDD_SDIO) which powers the flash chip.
    The module integrates a 3.3V SPI flash, so the pin MTDI cannot be set to 1 when the module is powered up.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    GPIO12 описано, а косяки с остальными - нет.
  5. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    А вот что у меня вышло по сбору информации в доме
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кошмар! (В хорошем смысле этого слова. :|:)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Супер. Не поделитесь технологией изготовления такой красоты?
  8. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Не вопрос, могу на все вопросы ответить, но думаю в личке, чтобы не флудить тут
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сделайте отдельную тему, чтобы тут не флудить. :)
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Такое произведение заслуживает отдельной темы.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Посоветуйте плих для входных дверей в дом (уличные, алюминиевая рама, по центру стеклопакет) электронные замки с отпечатками пальцев. Лучше чтобы работали наверно от сети, чтобы не тратится на аккумы, думаю зимой будут быстро на улице высаживаться. Что-нибудь бюджетное, можете подсказить что посмотреть?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    С отпечатками - не посоветую, потому что отпечатки дело такое, их оказывается несложно испортить.
    Но есть совмещенные - отпечаток + смарт-карта или брелок.
    Конечно, брелок можно украсть-сдублировать, но ведь и стеклопакет можно просто разбить молотком?
    Врезать в раму, а в коробку - электрические ригели скрытой установки.
    Без проблем управлять через "умный дом". Питание 12В, от чего оно там будет в доме - да от чего хотите, хоть аккумуляторы, хоть от сети.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Отлично, благодарю! Да, отпечаток+карта+ резервное питание- самое то. Пойду гуглить про ригели:um:
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @cinestyle, лучше поделите задачу на
    - считыватель (отпечатка, смарт карты Mifare, смартфона...)
    - контроллер двери,
    - собственно замок.
    Считыватели могут быть самые разные. Я не очень люблю считыватели отпечатков, предпочитаю объединенные считыватели Mifare карт + Bluetooth + NFC. Например, от Rosslare. Соединяются с контроллером либо по RS232, либо по LAN, либо по классическому Wiegand.
    Контроллер - тут какой выберите. Их много разных. Мы в наших системах используем от Paradox.
    Замок- подбирается под особенности двери.
    Бывают варианты "все в одном флаконе + домофон", но это достаточно "дырявый" вариант с точки зрения безопасности.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое!
    А чтобы вы себе поставили на двери, если скажем у вас в доме 6 входных дверей, они алюминиевые со стеклом?
    Вот как на фото?:
    Я бы хотел чтобы все нормально работало в минус там, дождь. Чтобы стоило недорого, сам проход мне достаточно отпечаток+карта, можно только отпечаток, но хорошо бы что от еще резервное, мало ли чего.
    И наверно чтобы можно было подключить к электричеству, а то батарейки быстро зимой будут садиться в замках думаю. и чтобы выглядело все симпатично и как будто так и надо.
