1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет конечно. Те, что на электромагнитном прижиме - они при снятии питания перестают удерживать дверь.
    У электрозащелок - берут те, у кого привод не на защёлку, а в ответной части. И они соответственно просто открываются ключом.
    Ну или предусматривается какой-то аварийный "привод". Расцепления чего-то с мотором и т. п. (как на приводах откатных ворот или секционных гаражных).
  2. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Какие автоматически открываются? Ссылку дадите?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это правильно, как бы, не во всех случаях.
    О том и речь. :)
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я вон там ранее фотки выкладывал, "электрический ригель".
    Врезается в коробку, при подаче питания и закрытой двери (2 условия) ригель выходит и не даёт открыть дверь, при снятии питания пружина этот ригель убирает обратно сама.
    Но есть точно такой же вариант с запирающей пружиной - тогда без питания не открыть.
    Могут быть случаи когда нужен именно такой замок, может быть на какое-то техническое помещение с ограниченным доступом, куда важнее не пустить, чем пустить
  5. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вы путаете теплое с мягким. Ригель не является электронным замком. Т. ж. с. электромагнитные замки - это совсем другая категория. Все электронные замки сделаны по одному принципу - при отсутствии питания их можно открыть только механическим путем (ключом).
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну давайте, рассказывайте, что такое электронный замок, а что такое электромагнитный замок.
    Про электромагнитные понятно - там электомагнит, а в электронном, надо понимать, электроны?
    А что такое считыватель, контроллер, исполнительный механизм?
    Или может быть электронный замок - это непременно такая нашлепка на ручке, чтобы побольше электронов было?
  7. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Давалка отсутствует, поэтому обойдётесь тем, что есть. Гуглом, например.
    А электронный замок - "это непременно такая нашлепка на ручке, чтобы побольше электронов было?" -именно оно. Как Вы быстро всё схватываете на ходу. :).
    P. S. А чтобы дальше не умничать в подражании некоторым, я могу объяснить, что ригельный замок - это механика, поворот ключа заставляет ригель закрыть дверь или открыть. А электронный замок, это как раз та часть, которая вместо ключа работает. Это в том случае, если вы используете сторонний механизм -ригель, например. А второй случай, это когда исполнительный механизм продаётся вместе с электронным замком. Вот только я не встречал электронных замков, продающихся вместе с ригелем. И наверное, не встречу. Вам больше повезло.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Оно и видно, умник.
    Смайлика с фейспалмом нет, а жаль.
    Сам терминологию придумал - сам и утвердил как единственно верную.
    Поворот ключа в механическом замке - частный случай приведение ригеля в движение.
    Другие способы - электромагнитная катушка-соленоид, электродвигатель, штурвал, рычаг, и т. д. и т. п.
    Соответственно, управляющее воздействействие может быть электрическим (подача питания) или механическим (поворот ключа, ручки, рычага, штурвала)
    Для совсем непонятливых - "язычок замка" это и есть ригель. И он есть в любом замке кроме электромагнитных прилипалок.
    навскидку
    А все те люди которые придумали всякие СКУДы - это всё фантазии, не бывает такого.
    Ах да, ведь СКУД это другое слово
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как бы организовать выход из помещения на улицу, чтобы не нажимать постоянно кнопку выхода (как домофон в городе) а как то более все разумно было устроено. Кто как себе делал? А то юудешь выходить 100 раз в день на участок и 100 раз кнопку придется жать чтобы дверь открыть, как то не айс
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не хочется часто жать кнопку открывания - жмите редко кнопку запирания.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @cinestyle, в тех системах, о которых я писал, для этого существуют специальные датчики, которые ставятся изнутри помещения, и которые дают сигнал на открытие дверь, когда к ней близко подходят.
    Чувствительность регулируется настройкой датчика.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да дело не в этом, просто я дал задачу оконщикам, спрашиваю как что будет работать, они говорят как домофон, дверь закрываешь и они автоматически запирается. но это неудобно. поэтому я интересуюсь у кого как. Кто то предлагает все двери синхронизировать, чтобы все автоматически открывались и закрывались. но это еще неудобнее. так я пользуюсь допустим в основном одной дверью, остальные я знаю что заперты. А так их ходи постоянно проверяй. и зачем открывать на третьем этаже- тоже глупость, туда за зиму может ни разу и не поднимешься, а она будет там клацать.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня и так в дверях во вскх датчики открывания, если еще датчики ставить- ну очень их много уже будет.
    Мне нравится как у моего приятеля дверь в квартиру- заходишь разумеентся по отпечатку, дверь открылась. а чтобы ее закрыть на замок, просто изнутри нажал кнопку и она закрылась, а не хочешь- так не закрывай. все просто и понятно. Отпечаток и кнопка дают аналог просто ключа и задвижки.
  14. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Уже соскакиваем? То что вы раньше показывали с возвратной пружиной - это ригель, предназначенный для аварийных выходов в основном, для нежилых помещениях. А то что вы сейчас пытаетесь выдать за электронный замок - это две раздельные детали - сам замок и приблуда к нему. Замок такой можно купить за 5 рублей пучок. А приблуду можно присобачить к любому замку.
    А то что вы там СКУД пытаетесь сюда приплести -это вообще курам на смех.
    Мне всегда нравились люди, пытающие с умным видом объяснить мне, IT-специалисту, системщику, не раз и не два устанавливающим систему СКУД, что-то из области, в которой я работаю. Я сразу начинаю думать, вот же ж умный человек, с которым можно поспорить, подискутировать. Но в реальности это совсем не так. Больше попадается напыщенных индюков, с умным видом рассуждающих о том, в чем мало смыслят. Потом, обычно они ("специалисты") скатываются на банальное хамство и пытаются соскочить с темы, неся какую-то очередную пургу.
    Но к вам у меня претензий нет, в том смысле, что я в упор не вижу, кому их предъявлять.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а мне может что то посоветуете, вот типа такой двери нужно, чтобы с улицы желательно ничего не торчало кроме отпечатка и куда карту можно приложить, а со стороны дома какую-нибудь ручку и кнопку для запирания, чтобы нажимаешь на нее и замок закрылся. :um:
