1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Причем в разных спальнях по-разному - у людей разные предпочтения (многим, например, 17 / 22 комфортно) и программировать на неделю, чтобы на выходных можно было подольше поспать. (хотя, в выходные надо раньше просыпаться - ЭТО ЖЕ ВЫХОДНОЙ, разве можно долго спать в такой день).
    Но такое регулирование не для каждого дома подойдет. Только для нетеплоемкого каркасника. Чтобы максимум за пол-часа комната нагревалась.
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Мне нравится следующие идеи:
    1. Датчик утечки газа на кухне, с клапаном в данной магистрали (перекрывает газ при утечке)
    2. Выключение всех розеток, кроме нужных, одним выключателем (напр. расположенным у двери). А точнее, выключение вообще всего, кроме некоторых. Для этого, кстати, особо умный дом не нужен, достаточно лишь проложить отдельные выделенные линии (к холодильнику, котлу и тп). А остальные рубить в щитке.
    3. Включение света (коридор, туалет, крыльцо...) датчиком присутствия. Главное, чтобы по второму пункту ложных срабатываний не было...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    немного поделюсь своими мыслями:
    что уже сделано:
    - регулировка температуры от встроенного термостата конвектора, в коридоре постоянно +18, в гостинной(временно и спальня там) с утра до вечера +21, ночью +17
    - освещение на участке включается по датчику освещенности (таймер не очень удобно, т.к. в разное время темнеет и светлеет по разному)
    - вентиляция над ванной включается по датчику влажности, вторая вытяжка в тех помещении включается по таймеру 2-а раза в день, в выходные три
    - установлена(правда пока не полностью)gsm сигнализация, помимо того что контролируется дом, неплохие дополнительные функции, всегда знаю когда выключают и включают электричество(приходит смс), при падении температуры более заданной приходит смс(значит что то с отоплением)
    что еще планирую сделать:
    - освещение перед калиткой планирую подсоединить к линии освещения участка и поставить датчик движения(в итоге при подходе к калитке в темное время суток будет включатся свет)
    - к сигнализации подсоединить датчик протечки воды
    - поставить в доме на лестнице датчик освещенности и два датчика движения, один вверху и один внизу, чтобы включалась светодиодная подсветка лестницы (внизу ступенек)
    - в туалете, сделать так чтобы ночью при входе включался ночник(тусклый свет)
    - возможно подсветку сделаю не только на лестнице, но и в гостинной, и при включении основного света подсветка гасла
    - с задней стороны дома поставить два прожектора с датчиками движения (чтобы если что фонарик не искать):)]
    датчик присутствия в туалете не очень удобно, ездил на юг, снимал квартиру, там в туалете так сделано было, так вот, извиняюсь за подробности,вошел, свет включился, сидишь на унитазе (думаешь:)]), фигакс, свет выключился, махаешь рукой(не вставать же), опять светло, через некоторое время, бац, опять темно, вот сидишь руками машешь
    пробовал выставлять время выключения больше, тогда фигня другая, сходил побыстрому, вышел, а он там еще кучу времени горит
    ИМХО неудобно
  4. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    На одном заводе видел эти датчики, накрытые странными самопальными жестяными козырьками. Спрашиваю, зачем. А, говорят, ночью, машина разворачивается, фарами его освещает (несмотря на то, что он подвешен метрах на трех!), он решает, что наступил день, свет выключается. Так и срабатывает постоянно.
    Наверно, это все решается соотв. уставками времени срабатывания, но, мало ли, учтите на всякий случай, кто решит делать...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня программа такая пн-пт +21 с 5.30 до 23.00, с 23.00 по 5.30 +17, сб-вс +21 с 9.00 по 24.00, с 24.00 по 9.00 +17, естественно в понедельник с утра +21 с 5.30
    у меня есть два датчика, один установлен, висит достаточно высоко,метрах на 2-х, и обоих есть задержка, чтобы он выключился надо достаточно долко светить на него, ложных срабатываний за 1,5-а года не разу не было
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Есть подозрение, что датчики движения и датчики присутствия - немного разные. Так называемые датчики объема - контролируют объем? Правда, мне объясняли, что это просто датчики движения, у которых диаграмма направленности имеет объемную (примерно шарообразную) форму. Или на принципе регистрации инфракрасного излучения от человека... А движение здесь действительно не катит...
  7. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    У моей подруги с датчиками движения " конфуз" вышел. Звонят ей с охраны, у Вас мол, посторонние в квартире, приезжают с мужем, полная лестничная площадка людей в чёрном, открывают дверь...Оказалось, было приоткрыто окно ( на 9 этаже квартира), и занавесочку ветер колыхал. Вот такое вот движение.
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня тоже такое было... только пылесос приехал туда, а мы забыли туда дверь закрыть!
    Зимой датчик очень тачто срабатывает на снег. А в другое время срабатывает на листву. Надо будет немного помучиться что бы его настроить!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    как мне в одной конторе объясняли, есть уличные датчики, которые только на большие предметы срабатывают
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня как раз уличный... там если настроить на большие предметы, то он срабатывает очень близко, а если настроить что бы далеко бил то срабатывает на всякую мелочь!
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Ир, дело не в зановесочке. При случае расскажу. Дешевые датчики, завсегда так делают.
  12. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Еще интересная, но неоднозначная идея: отпирание/запирание дверей (гаражных ворот) без ключей. Таблетка, пульт, карта доступа. Интересно, кто-нибудь из присутствующих рисковал на такое пойти?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Постоянно !
  14. calledberlin
    calledberlin
    calledberlin
    живу за городом в коттедже, поэтому просто мечтаю об автоматическом распространении по дороге к крыльцу соли или какой-нибудь химии против льда.
    Ну и подогрев крыши или что-нибудь в этом роде, чтобы не было такого большого количества сосулек, а то ить снег башка попадет, совсем мертвым будешь.(с)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вместо соли делают подогрев дорожек
