1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тему "о всякой ерунде" как вы высказались, я точно создавать не буду.
    Ерунду нечего обсуждать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Николай 1, Ivan Kulibin, я, как сторонник, создатель и эксплуатант относительно простого, недорогого послушного и стойкого "умного" дома попробую стать посредником между этими двумя крайними точками зрения. Тем более, что мои решения как раз находятся где то между этими крайностями.
    Предлагаю такое название новой темы: "Бюджетные" решения умных домов.
    Николай, у Вас есть чем наполнить начало этой темы?
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так вы же пришли сюда поговорить не о чем, лишь бы что то написать.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Андрей, дело не в бюджетности, глакное что либо предложить, а работать будет или нет это уже второй вопрос. ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ подпись говоритсама за себя.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это кому адресовано?
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да не вам конечно. У вас такой подписи нет. И у вас работает на яву, а не на бумаге или словах.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Иван, я не согласен с таким подходом. Чтобы определить будет работать, или нет, надо сначала создать такую тему. Там и увидим, никак не раньше. А дело как раз в бюджетности. Ну, это если не считать надёжность, управляемость, ремонтопригодность и т. д. :)]
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ок.
    Больше здесь появляться не буду.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Андрей, вы меня наверное не поняли. Я говорю про идеи которых не существует. Из больше чем 10 сообщений ничего вообще по существу вопроса. Можете полистать назад и почить сами.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да кто вам не дает., пишите. Только пожалуйста по теме, а не так не очем. Из ваших сообщений (больше 10) в этой теме я не нашел ни одного полезного для темы и форума. Может про туалет только, но это в другую тему.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ладно, проехали.
    Вот реализованная микро-идейка:
    В небольшом санузле полотенцесушитель (ПС) на постоянную работу летом в жару не включить - зажаришься. Конечно, можно сушить и на улице, но это удобно не в 100% случаев. Особенно - именно полотенца, чуть влажные.
    Поставил около соотв. насоса программируемый таймер, который включает его по программе 1 минута работает (успевает нагреть ПС) - 20 минут выключен (ПС не до конца остывает). И так 3 часа - потом сам отключается. Результат - и все, что надо подсохнет и энергии мало потратится. Ну, и моя любимая децентрализация:)]...
    Естественно, кто использует контроллеры, то также можно запрограммировать и его.
    На фото - он, а справа его выключатель.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У меня еще проще сделано, полотенце сушитель не подключен вообще. Висит как муляж. Сохнет все может не очень быстро но нормально. Зимой теплые полы и тепло в ванной, леом само по себе тепло. Главное чтобы вытяжка хорошо работала. У меня после каждого выключения света кроме естественной вытяжки вентилятор включается на 10 минут.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это тоже классная идейка - как раз в духе Николая1;).
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Тема, думаю будет интересной. Вот почитал ветку о аурдино, стало интересно и приобрел конструктор аурдино для изучения глубиннах процесов. Закончу ремонт и займусь, если здоровье будет, этим конструктором.
  15. Skonan
    Skonan
    Skonan
    Петрозаводск
    Буду делать чистовую отделку дома. Посему вопрос. Достаточно ли мне заложить в каналы скажем витую пару по всему дому, чтобы потом использовать для построения "Умного дома".
    Хочу использовать обычный ПК. На первых порах хотелось-бы автоматизировать систему отопления и вентиляции.
