1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Ну так расскажите поподробнее! Или вы просто прикалываетесь?
  2. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    тоже класно, но мне больше по таймеру подойдет ванна и туалет вместе.
    а на основе чего можно сделать чтоб включался вентилятор в вентиляционой шахте по таймеру влажности не катит.
    забыл добавить на кухне.
    и от плиты тож не катит на то есть вытежка
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сосульки от неправильной теплоизоляции и вентилирования.
  4. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    Люди продолжайте тему, какие еще можно фишки сделать. Поделитесь идеями, может в вашем доме стоит что-то оригинальное и новое, то что не упоминалось выше.
    Еще можно было бы сделать голосовое управление. типа "выключить свет в зале", "закрыть входную дверь" и тд. Но это очень сложно. (
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Прикалываюсь, конечно! Каждый рабочий день!
    Рассказал. Не один раз. Ищите.
  6. Petr_I
    Petr_I
    Petr_I
    Гость
    У меня стоит управляемый контроллером Siemens (был под рукой) клапан на отоплении с суточным графиком, похоже как у SDim. Только датчиков температуры ещё нет, по проценту открытия настраиваю :(
    Купил сенсорную панель на обычный 15" LCD монитор, повесил на шкаф в коридоре. Хотел с диагональю 7", но промышленные варианты оказались дорогими.
    В планах собрать "дежурный" комп или на PC типа PII или на встраиваемом контроллере/компутере. Дежурный комп будет работать на XP Embedded, а далёких планах на Linux. В его функции будет входить:
    - рассылка информационных SMS, через сотку
    - посылка SMS GSM-сигналке в гараже на включение электрообогрева машины
    - функции фоторамки.
    Хотелось бы ещё поставить что-то на вентиляцию, чтоб приток регулировался. С освещением/электричеством пока не заморачивался, если и буду делать, то на чём-то беспроводном. Если бы с женой просыпались в одно время, то сделал бы "электрический рассвет" зимой, т.к. очень темно и вставать неохота.
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Уже проверено:
    Установил систему отопления и электромагнитные клапана на каждую комнату, совместил все это с пожарной сигнализацией, в основе 8-ми канальный таймер\термостат от МастерКит.
    Но старый дом уже сломали, в новом (строится) собираюсь поставить несколько систем:
    1. Управление светом и потребителями с центрального электрощита через реле.
    2. Все выключатели заменить на кнопки, провести слаботочными цепями, зацепив их через контролллер на центральный щит.
    3. Устанивить раздельными блоками пожарную сигнализацию, отопление, и систему защиты бойлера.
  8. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    На мой взгляд Умный дом должен экономить средства на обеспечение жизнедеятельности дома хозяину, поэтому можно включать управление климатикой в доме, управление наружным освещением, управление системой орошения сада, противопожарную безопастность, систему предотвращения затопления, систему охраны дома и периметра земельного участка. ну и на любителя систему управления домашним оборудованием (стиральные машины, внутреннее освещение, аудио и видео аппаратура).
  9. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Все правильно.
    Умный дом должен объединять разрозненные системы, контролировать и управлять ими.
    Сердцем умного дома является программируемый микроконтролер или персональный компьютер.
    Остальное (о чем здесь шла речь выше) отдельные девайсы, которые могут (в основном) работать самостоятельно и входят в одну из этих розрозненных систем.
    Датчик движения, присутствия выдает на выход сигнал ON _ OFF.
    Умный дом должен контролировать большое количество подобных сигналов и в зависимости от их состояний сделать какую то работу (открыть задвижку на определенный угол, включить свет, двигатель, сауну, выполнить алгоритм запуска дизель-генератора, АВР, отправки SMS ).
    И все это проделать за секунды.
    Это наверное и подходит под понятие УМНОГО ДОМА.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне нужно чтобы мои 22 рольставни при нажатии на 1 кнопку закрывались поочерёдно, не перегружая электросеть - пока ни один "умный дом" не предложил этого без вовлечения компьютера.
    А ещё хочу чтобы при постановке дома на "отлучку" отключались определённые розетки ( ну это я знаю как сделать, просто щас нет свободных денег)
    Хочу чтобы свет отключался часа через 4 если забуду выключить
    Хочу установить инфракрасные барьеры вокруг дома с автоматическим включением фларма.видео.фото и отсылкой на phone
    Хочу чтобы золотая рыбка была у меня на посылках
  11. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Самое главное чтобы регулировалась автоматом влажность в доме- а то в дождь сыро, а зимой кода на руках от сухости трескается...
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Поподробней алгоритм опишите. Я кое-что у себя уже изобразил. Можно тут почитать описание http://domik.sitecity.ru/stext_1303141417.phtml (внизу страницы)
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Пример алгоритма: выхожу нажимаю 1 кнопку "Выход" сценарного пульта, при этом происходит поочерёдное закрытие групп рольставен по 3-5 штук, следующая группа после того как двигатели первой перестали работать (т.е. скорее всего просто задаётся временной интервал).
    Дополнительные желательные опции - отключение насоса циркуляции ГВС, отключение ряда розеток, постановка системы отопления на "отлучка" - это я смогу сделать через сценарный пульт, но вот с рольставнями заковыка.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    То есть 4...5 групп двигателей ставней. Решается установкой одного модульного реле времени и 3...4 реле времени со срабатыванием по отрицательному импульсу с включением их последовательно.
    Алгоритм см. на диаграмме.
    У "Дженерал электрик", например, реле времени - PLT S M 666511, реле времени со срабатыванием по отрицательному импульсу - PLT NS 666624.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Примерно так, если правильно помню маркировку таймеров...
    Если Вы радиолюбитель, то и на простой логике можно все изобразить: счетчик с дешифратором...
    Учтите, что соединять напрямую все двигатели роллет в группах нельзя. Только с релейной развязкой... или симисторной...
