1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Идея классная - только непонятно почему их в продаже до сих пор нет. Хотя обещали начало 12 года.
    Можно было бы приколхозить к упонор dem - не такая дорогая штука.
    А в ивропии продается? В раше не видно.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Хм, хороший вопрос, похоже эта идея не получила распространение, самое позднее нашел за 2012 август и то как информация. Задавал в поиске купить - нету такого, не нашел.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и нас нет :no: хотя идея неплохая - заменяет насосы и регуляторы в одном флаконе
  4. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Преимущество то отсутствия централизованного насоса в чем?
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Централизованный остается (я так думаю) т. к. 1-но Вт насос, вряд-ли потянет воду с нижнего этажа (эт если частный дом выше одного этажа)
    преимущество - в каждой комнате своя температура.
    еще, как идея, под каждой батареей установить датчик влажности, чтоб при протекании воды перекрывал подачу (может и было в теме, все не перечитывал)
    актуально для квартир от 2-го и выше этажей, сам 2 раза залил соседей - знаю, что "удовольствие" НЕ ДЕШЕВОЕ.
    з. ы. умные дома по шине KNX устанавливаю сам, но это только освещение/автоматика ворот/сигнализация. по этим темам могу подсказать многое...
    допустим, при срабатывании сигнализации, закрываются рольставни и включается свет во всех помещениях. это как идея (воплощенная)
  6. vadvp
    vadvp
    vadvp
    Орел
    Позиционируют, что экономиться электроэнергия плюс более гибкая регулировка. Когда про эти насосы услышал, в Европе по этой технологии оборудовалось 2 больших здания. Офис и еще что-то. Потом не интересовался, в частных домах применяется или нет.
  7. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Котел перегреется без циркуляционного насоса.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Котел отключается при достижении заданной тем-ры теплоносителя.
  9. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Вы, как инсталлятор EIB/KNX систем, должны понимать, что это реализуется на на микро-насосах а на сервоприводах клапана. И при той же протечке перекрывается подача теплоносителя, а для обогрева данного помещения включается кондей.
    идея установить датчик протечки - куда экономичнее и эффективнее =)
  10. Zembat
    Zembat
    Zembat
    В китайских интернет-магазинах есть такая штука, состоит она из красного светодиода на проводке и блока с батарейками и схемкой, после установки батареек светодиод моргает как сигнализация на машине. Светодиод выводится где-нибудь около двери.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    поймите, иногда правильней сказать ВОТ ТАКАЯ ШТУЧКА, чем болт на 8 с левой резьбой, правой гайкой и головкой на 13,5 мм
  12. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Вы не описали не болта с резьбой, ни штучки. Преимуществ описанной выше системы тоже.
    На сием, думаю, стоит закончить.
  13. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Эту функцию прекрасно выполняет жена :aga:
    Даже ключ не нужен :)
  14. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Дорогонах
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Порадовала "туфта" от Wilo космического масштаба. Ноль преимуществ при куче недостатков.
