РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Импульсные реле нехило щелкают и стоят от 1300р за штуку (с центральным управлением). При большом количестве групп управления выгоднее взять плк.
@Arico, любая приличная система управления ваши желания реализует. Но засада в том, что той информации, которую вы написали, совсем-совсем недостаточно, чтобы начать что-то осмысленно планировать. Первая прикидка по цене - релейные модули от Zennio стоят в районе 40 евро за канал. А свет - им лучше не через реле управлять, а через диммеры. И световые сцены тогда нормально можно сделать, да и для глаз приятнее.
А я вот заказал такую штуку DAEnetIP2 - SNMP Ethernet controller with 24 digital/analog I/O жду посылку.
Очень интересная вещь! Цена "ни о чем" Что планируете ей делать? Правда смущает отсутствие корпуса, как правило такие вещи потом выглядят как "поделка"...
Хорошая статья о протоколе DALI http://www.vadiart.com/news/sistemy_osveshcheniya_s_vozmozhnostyu_regulirovaniya_svetovogo_potoka_po_protokolu_dali/ Вдруг понадобится кому, кто сам систему управления светом проектировать или делать будет.
Подскажите, есть ли брать всё - датчики и донгл - Z-Wave со штатов - никаких проблем с частотами здесь не будет? И какой лучше USB донгл, чтобы работал под линуксом?
проблемы могут быть на таможне. А могут и не быть) Диапазон не входит в список разрешенных. Ну и выбрав частоту придется все собирать на ней
Подскажите пожалуйста. Есть дом-новостройка. Есть желание при отделке заложить, а дальше постепенно дособрать "умный дом". Желалок в общем-то немного: управление светом, контроль температуры/кондиционера/теплый пол, возможно контроль/управление аппаратурой (ТВ, плеер и т. д.) по TCP или через ИК, возможность удаленного управления по сети. Начитался сначала про C-Bus. Выглядит красиво и вроде бы без проблемно. Посчитал по сайтам какие модули вроде нужны. Обращает внимание завязанность на одну фирму. Пытаюсь сравнить что получится если подобрать тоже на KNX (без китайцев). Как понял настраивать тут сложнее? Но вариантов выбора больше. Подскажите как правильно сравнить/выбрать из двух вариантов шины? В электронике не чайник, но подобными системами дела не имел. Обращаться в фирму не предлагать (возможно будет и так, но сначала разобраться самому)
А Вы сначала распишите алгоритмы управления и исполнительные устройства. И Вам сразу ясно станет что и куда покупать. Вполне вероятно, что обойдетесь радиоуправлением за 700 руб и датчиками движения из леруа.
Беспроводное - это там где ремонт был давно и в ближайшем будущем не планируется. Как правило в нужный момент будет помеха или севшая батарейка и так далее. Выше я писал "постепенно дособрать". Подразумевалось что, например, на этапе прокладки проводки протягиваем дополнительно кабель на все точки, кабель от света тянем не до выключателя, а до щита, оставляем место в щите. Для освещения используем диммеры на DIN-рейку. Уже потом постепенно заменяем их на нужные модули. При этом забыл упомянуть. В хотелках есть использовать только функциональную часть системы. То есть различные красивые тачпанели, панели с кнопочками отметаем как класс (возможно зря? переубедите) и используем те же кнопки (обычные выключатели, только без фиксации) подключенные через соответствующие блочки к шине. Ну не нравится "маленький рычажек одним пальчиком" или соответствующая кнопочка, нравится как обычно ткнуть ладонью. Хотя может это из-за того что я ручками их не щупал, не пользовал, а только в интернете видел. Для C-Bus расписал и примерно посчитал исходя из цен в интернете. Для KNX пытаюсь посчитать, но обратил внимание что вроде подобный же диммер на 4 канала стоит дороже. Отсюда и просьба о сравнении.
Все это вопросы богословия - не путайте китайские поделки и sigma design, чипы которой стоят в большинстве хд-плейеров. По количеству проданных чипов z-wave они уже давно обошли KNX, C-bus вместе взятые. Помехи ..у Вас проблемы с wi-fi в доме? у меня 2 десятка точек видны. А что творится в крупных аэропортах с мобильными устройствами - вообще без комментариев.
