1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А кто сказал что сразу? Кто сказал что в течении 1-2-3 часов?
    Еще раз... Внимание ВОПРОС. У НАС среднеинерционный дом. Без ТП.
    Берем исходные. ПЗА...
    Температура на улице минус 10. Допустим график кривой выставляет температуру в СО 40 градусов.
    Вторые исходные... на улице минус 10... НО..на улице еще и северный ветер 5-10 м/с в течении одних-двух суток... Какую температуру в СО выставит ПЗА? ;)
    Вопрос второй...
    Что будет с теплопотерями дома при этих двух почти :aga: равных исходных данных. Ведь температура на улице ОДИНАКОВА.
    P. S. а если на улице будет не ветер. а допустим солнце. с 10-00 утра и до 18-00 вечера. А у Вас три комнаты выходят на ЮГ. и остекление 80% от площади пола? ;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Utyyflbq111, Давайте спрошу по другому...
    Чем ВАС лично не устраивает регулировка по внутренней температуре? Какие для ВАС лично минусы?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы немножко не внимательны! Лично я как раз и считаю что управлять температурой в помещении опираясь на данные за бортом это не совсем правильно (полумеры) именно это я и писал про ПЗА.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Немного своих наблюдений...
    Котлы в доме имеют погодную автоматику. В зависимости от температуры за бортом устанавливается температура теплоносителя.
    При заданной температуре (более +14 градусов) отключается контур радиаторного отопления (есть еще ряд незначительных условий). При температуре более 16 градусов отключается контур теплых полов (есть ряд незначительных условий).
    На каждом радиаторе имеется собственная термоголовка (не электорнная, а самая простая). При помощи термоголовок один раз выставил в комнатах комфортную температуру и забыл.
    В доме на протяжении года температура 23 градуса +/- 1 градус. В детской 20 градусов.
    С момента запуска (13 год) ни разу ни к чему не прикасался. Ни зимой ни летом.
    зы. Дом инерционный. Стены кирпичные 65 см.
    Т цоколя. Нижние пики это открытые ворота гаража.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так ПЗА и не управляет температурой в помещении. ПЗА управляет температурой в СО. И минус именно в этом (для малоинерционных систем).. Потому как при использовании ПЗА термоголовки обязательны. Так как ПЗА (дабы уменьшить влияние ветра и нивелировать другие внешние воздействия) будет настроена на более горячую воду в СО. Чем необходимо в данный момент.
    Так а что МЫ тогда уже две страницы обсуждаем :aga::hello:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и без ПЗА у Вас было бы тоже самое. Здесь ключевая фраза.
    "На каждом радиаторе имеется собственная термоголовка"..
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Скорее всего так и есть, но зачем мне греть теплоноситель до 60 градусов если достаточно 40?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    так мы договоримся что и котел не дом отапливает, а просто газ жжигает
    ВЫ не знаю, если вернетесь на те же 2 страницы назад, то увидете что обсуждали экономию от снижения температуры на 1 градус.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я Вам ответил что Ваше утверждение
    Спорно и ложно. И
    Обосновал. :hello:
  10. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    +/-0,1 не работает, будет постоянно переключаться от потоков воздуха. В большинстве электронных термостатов стоит гистерезис +/-0,4 градуса и это оправдано - при большем значении уже заметно отклонение температуры в комнате.
  11. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Нет. Осуждалось: утром отключить отопление, днём дать солнцу прогреть помещение.
    -1 градус - это были детали реализации.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а все это делается разве не для экономии?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет!
    У меня так работает несколько лет. Результат - отличный:
    Оптимальная система терморегулирования.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Прекрасно работает. ниж 23,4 верх 23,6...
    Снизу коричневые полоски - это включен/выключен котел... при данном гестерезисе в Игровой.
    Днем идет прогрев от солнца.
    Кстати. для @Utyyflbq111, Все само прекрасно регулируется без ПЗА. Видно как падает температура в котле днем хотя на улице всего +10 градусов... и сама регулируется ночью по температуре в одной комнате. во всех остальных стоят термоголовки.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это будет уже 0,8 градуса. Реальный будет 1,5-2. Это много и не оправдано. Все электронные термостаты на далласах имеют и умеют +-0,1.
