1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Для этого на релейном блоке, да и на диммерах KNX есть ручное управление. Открыл щиток и включил.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    хорошо когда сам себе делаешь и знаешь где он этот щиток и какой там диммер)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я беру WIFI розетки, на них есть кнопка: можно с iPhone управлять, а можно кнопкой. А можно выдернуть блок из розетки и включить напрямую.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А вот некоторые на каждом диммере бирку клеют о том, какой группой он управляет. А до этого бирку эту на маркировочном принтере печатают.
    Вы не поверите, но помогает.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в случае с описываемой квартирой еще нужны стрелочки до щита) Там два бассейна. Один из которых на открытом воздухе (нет не дом, именно квартира).
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Подозреваю, что в этом случае владельцу будет проще позвонить интегратору и инженеров вызвать.
    А еще более правильным будет постоянный мониторинг такого объекта и в случае чего звонок владельцу "мы к вам инженеров высылаем, у вас процессор издох, они замену везут".
  7. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Написал программу, которая считает компоненты умного дома исходя из заданных розеток, выключателей, кондиционеров и прочего...
    Основа на системе Domintell + стороннее оборудование, необходимое для решения той или иной задачи.
    Выходной файл - PDF
    Кому интересно - страница программы
    Видео о работе программы здесь
    Пишите комментарии, пожелания, поправки и пр.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну в какой то момент времени была проблема, что интеграторов он видел чаще чем своих детей)
    Ну флуд флудом, а надеюсь кто то что то подчерпнет из ненавязчивой беседы) Например правило ."оставлять механические выключатели")
  9. altay1972
    altay1972
    altay1972
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Ничего не скажу - не понимаю смысла в их использовании дома.
    Не то, чтобы нельзя было, но зачем?
    DMX чаще используется для реализации сложного светового сценария, меняющегося во времени. Скажем, светодиодную вывеску можно сделать, которая цвет меняет и по которой какая-то информация "бежит" или какое-то шоу осветить.
    Я знаю прецеденты использования DMX в домашних инсталляциях, но там это определялось наличием DMX шлюза в системе управления.
    В наших проектах используются контроллеры KNX/RGB или DALI интерфейсы, а в KNX попадаем через KNX/DALI шлюз.
  11. altay1972
    altay1972
    altay1972
    а по стоимости KNX дешевле или дороже, чем DMX ?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    KNX не замена DMX и сравнивать их как-то странно. Они друг с другом не конкурируют.
    KNX - система управления квартирой или зданием.
    DMX - система управления освещением с возможностью проигрывания сложных световых сценариев.
    Еще как-то можно DALI и DMX сравнить, да и то сложно.
    Если вам нужно ночной клуб осветить RGB светодиодами со сложными сценариями освещения - это проще на DMX сделать, а если офис или склад - тут DALI очень подойдет.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @altay1972, питание от 4В - это пять!
    Вообще надо исходить от задачи - что такое "управление светом в доме"? Если включение по событиям-расписанию - это одно, создание световых сценариев под настроение-погоду и т. п. - другое. Банальное удаленное управление - третье.
    Исходя из комбинации требований подбирается решение. Универсальным может быть логический контроллер - но придется самому ваять сценарии на каких-либо скриптах.
  14. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Всем спасибо, за то что пишите советы!
    задача - "управление светом в доме":
    1) частично автоматическое включение света по датчикам движения
    2) возможность включать разный сценарий в помещениях, наверно не обязательно в автоматическом режиме
    3) возможность отключать весь свет в доме мастер выключателем при уходе из дома
    почему смотрел DMX - возможность за недорого (контролер DMX в районе 10000 руб) самому в бесплатном ПО прописать сценарий автоматического управления светом хоть на каждый день из 365.) что частично решает вопрос в том числе охранный - в отсутствии жильца, в доме свет включается и выключаться - иллюзия, того что кто есть в доме.
    Я в этом направлении "профан" - можно закидывать тапками!)
  15. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Ссылку на контроллер не дадите?
