1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Идея интересная и доступная, а как теперь заставить этот механизм работать, например если его использовать как аварийное закрытие стояков при затоплении?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно совсем просто, ставите реле давления на стояк. Допустим в стояке 6атм, минимальное 3 атм, ставите реле на 2 атм, при падении давления реле срабатывает и выключается стояк.
  3. ArhAngel
    ArhAngel
    ArhAngel
    Иркутск
    Только вчера заказал себе freeduino. Пока только всё начинается. Зима долгая, вечерами делать нечего. Пока дом строится буду проект разрабатывать. Вообще решил опробовать симисторы + опторазвязка + обогреватели (купил себе Билюкс Б1000 -2 шт. по 1 кВт (4,6А каждый) ) Если не прокатит, то буду думать реле.
    Также есть идея сделать дешёвые управляемые ворота для гаража.
    Пока гаража нет, но есть ворота (въезд во двор).
    Нужно подобрать двигательное оборудование и контроллер (радиоуправление хотел).
    Есть у кого опыт?
  4. INFRA
    INFRA
    INFRA
    Гость
    Скоро лампы ильича (накаливания) запретят, а многие приборы управления освещением, (диммеры, сценарные выключатели, датчики движения, блоки плавного пуска, лесничные таймеры и прочие командно-исполнительные) расчитаны именно на эти лампы. Не пришлось бы переделывать.
  5. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня редуктором крана управляет силовой модуль (во вложении). Схема может быть и проще, но у меня была куча транзисторов КТ 972А поэтому я на них и делал. Направление вращения меняется подачей от 3 до 12 вольт на входы 1 или 2. Остановка в крайних положениях за счет диодов и микриков, которые разрывают питание мотора в крайних положениях. Силовые транзисторы КТ 972А инверторы на входе КТ 315. Номиналы резисторв 1-3 килоома. Диоды любые на ток более ампера. Чтобы реализовать защиту от протечек достаточно на входы 1 и 2 подать прямой и инверсный сигналы с датчика протечек. Ввиду небольшой мощности двигателя возможно питание от резервного источника. При экспириментах я питал от аккумулятора от каких-то электронных весов (12 В 2,4 А.Ч), на котором они работали всего полчаса. А кран сработал минимум раз сто, пока напряжение на аккумуляторе не упало до 7 вольт. Если учесть , что я его перед этим не заряжал и он лежал где-то с год, то это вполне хороший результат.
  6. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Это сработает если совсем труба от стояка отвалится, аесли тонкая стуйка то придется датчики ставить.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну датчики это целый геморой, когда лопается труба на стояке, я не припомню случая, когда долго течёт тоненькая струйка, это обычно продолжается несколько минут, потом резко увеличивается отверстие или труба совсем разрывается и проходит иногда до часа, пока перекроют воду, так что пролив идёт на несколько этажей, а так максимум зальёт один этаж.
  8. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А что если для измерения уровней воды в емкости использовать датчики веса (тензометры или что-то в этом роде). Кто нибудь с этим работал?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне нужно что то придумать к весне. У нас на даче такая проблема, стоит в низу скважина с глубинным насосом, качает в две ёмкости тонн по 20 каждая, наши участки находятся выше. К нам качает перекачивающий насос в нашу ёмкость. У меня во дворе стоит манометр, я знаю, что давление 0,5 атм означает, что бочка пустая, 0,75 атм, полная. Между бочками расстояние примерно 500-600 метров, ставить проводные датчики уровня проблематично, от столбов до бочки метров 50 никаких опор нет, да и вести кабель на такое расстояние нет охоты. Может у кого есть какие идеи?
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Поставь поплавок и на нем флаг российский когда бочка полная видно его, а когда поплавок на дне он через трос тянет за рычаг и поднимает флаг вражеской державы
    Еще вариант-старый сотовый, а датчики подключены к клавиатуре. И пусть дозванивается. При таких объемах воды и используя ее энергию можно нагородить что угодно. Было бы время и желание.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Шутки нормальные, но они в автоматическом режиме не смогут управлять насосом. На бочке нужно поставить датчики уровня и радиоуправление. Всё должно быть предельно просто, а городить комьютерное управление на три команды нет смысла, да и где всё это будешь ставить, в железной будке, где стоит перекачивающий насос?
  12. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Ну а если на манометр поставить контакты или фотодатчики?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно датчики и радиопередающее устройства, типа радиодатчиков для охранных устройств, только с возможностью работы на улице. Если поставить датчик давления на выходной магистрали, то она у нас метров 300 не доходит до того места, где стоит насос, так что придётся тянуть провода управления до насоса, что не совсем хочется делать.
    Я купил такое устройство, в нём выходная шестерня срезана на 1/4, так что оно не может вращаться по кругу, максимум на 3/4 оборота.
  14. dulatov
    dulatov
    dulatov
    В качестве датчика уровня воды в накопительном баке я купил на китайском Alibaba вот такой девайс. Длина стержня 1 метр, вход 10-36VDC, выход 0-5 VDC. Купил сразу 3 по 20 баксов за штуку, плюс 15 долларов неторопливый почтовый пересыл. То есть вышло 25 долларов за штутку. Работает нормально, да и ломаться там в принципе нечему...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Датчик минимальнонго и максимального уровня можно сделать и самому, это не сложно, а как передать и принять этот сигнал по радиоканалу, для меня пока это проблема.
