Насколько помню матчасть (просто уже прошло какое-то время, с тех пор как занимался этой темой) датчики присутствия анализируют сразу несколько физических параметров. И инфракрасное излучение анализируют и звук, какие-то радиоволновые... Т. е. включаются именно по движению, а потом анализируют присутствие по каким-то другим параметрам. Имеет смысл использовать в помещениях, в которых человек может долго находиться неподвижно или с небольшой амплитудой движения (есть, читать и т. п.). Т. е. Кухня, гостиная... туалет Технически устройства сложнее, поэтому и стоят "чуть дороже". На самом деле зачастую в разы!
Нет не верно...они просто намного чуствительнее чем простые датчики движения...и регистрируют малейшие изменения/движение тепла в помещении... Простые датчики движения регестрируют только большие изменения...
Да там не в весе дело. А либо монтажник на датчике чувствительность загрубит, либо линзы специальные ставятся "от животных", т. е. анализирует пространство на высоте выше, предположим чем 0,7 метра (ну или как установить).
Брал "программируемое реле" от ОВЕН (есть и у импортных производителей) ставил вместо выключателей кнопки без фиксации, а чтобы сэкономить на количестве кнопок в программе реле делал задержки. Т. е. нажал кнопку 1 раз - включилась одна схема освещения, подержал, предположим 3 секунды - включилась другая. Вполне себе удобно.
Прошу подсказать в чем качественная разница между Fibaro Home Center 2 и Home Center Lite? Почему такая большая разница в цене?
Самое страшное в лайте нет редактора скриптов. Функционал это режет крайне неприятно. на остальные различия можно забить
Ну это уже для тех кто 100+ устройств юзает в доме/квартире. А там уже и на полноценный можно разориться хц2.
Ха-ха Её гораздо проще вернуть к жизни, чем новые варианты контроллеров. Если вдруг что-то не получится - не стесняйтесь, чем смогу - всегда помогу.
В случае если рождает питание Роджер может не успеть сообщить информацию) вера с батарейками как то надежнее
