1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. B8-group
    B8-group
    B8-group
    А безопасность это комфорт или время? В мире Интернет Вещей IOT именно ее выделяют на первое место те 55% опрошенных, которые проявляют интерес к УД. Мне кажется, что в странах, где уровень криминала высок, комфорт и дополнительный 25 час в сутках не самый важный показатель для УД.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Безопастность...это вы о сигнализации или о чём? А то безопастности бывают разные...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    безопасность обычно не завязывают на УД, а отводят отдельное оборудование иногда со шлюзами. Если речь о настоящей безопасности
  4. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Значит дом не такой умный, если не может обеспечить безопасность его пользователей). В теме делятся идеями, вот я и подумал, что совсем не плохо было бы добавить в home controller не только функции автоматической вентиляции, но и охранные функции. Те же датчики контроля открытия. Возможно даже с информированием не только владельца УД о событии, но и автоматически отправлять уведомление на пост охраны. Или в УД не должно быть функции сигнализации и не стоит скрещивать ужа с ежом? У компании МТС такой вот бюджетный умный дом с функциями охраны появится в 2016 году. Во всяком случае обещают.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не принимают посты охраны на охрану дом с УД. Только с сертифицированным оборудованием где нет ничего лишнего. НО! сигналка может послать сигнал тревоги паралельно и в систему УД. или как вариант УД предупреждает вас, а вы звоните в полицию
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    вот это вы очень правильно поняли...для охраны есть свои системы...и как Denverus вам уже написал через УД или на УД можно вспомогательно ещё послать вам фото/техт или прочее на мобилку при какой либо тревоге...
  7. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Ваша точка зрения понятна. Если в вашем видении это отдельные системы, значит так оно и будет. Наверно. Только вот массовый пользователь просит о другом. Хочется ему охранку в систему УД включить и не разводить зоопарк обслуживающих систем. Спасибо за диалог.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если вы хотите вывод охраны на пульт вневедомки, то УД не подойдет. Если для себя то есть решения. У меня стоит на УД и в случае срабатывания звоню сторожу с ружом
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Массовый пользователь просит ещё другие вещи...проблемма этого пользователя состоит в том что он не хочет платить за эти услуги...
    Охранная система (Не игрушка а надёжная и полноценная) просто поднимает ценник умного дома сразу значительно...так как для охранных систем и систем безопасности существуют внедрённые правила и их надо соблюдать.
    Нельзя просто из Жигулей БМВ или Ауди сделать...
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я когда выводил выходные контакты охранной на вход в УД (самому не вскрыть без тревоги на пульт), мне ЧОП-овцы техники предложили и на вход завести, отказался сам. ;)
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    У меня на данный момент и есть классическая реализация. Например управление жалюзями - отдельными выключателями возле окон. Мне это как раз и не нравится - например вечером алгоритм такой - включил свет, закрыл жалюзи, утром встал, пошел в туалет, по пути открыл жалюзи. В настоящий момент надо делать остановку у окна. Поэтому для меня имеет смысл вывести управление жалюзями на панель управления у входа в комнату - выключатель возле окна теряет смысл.
    Ну а по поводу обычных кнопок и выключателей я уже писал. Если надо, буду добавлять выключатели по мере необходимости в нужных местах - по технологии EnOcean или других на радио - в этом и прелесть беспроводных УД - выключатели я могу разместить потом в любом месте.
    Я живу в Германии. Во всех современных домах тут стоит теплый пол с управлением от комнатных термостатов. И ни в одной реализации, что я видел, нет датчиков температуры пола. Все термостаты работают по примитивному принципу - меряют температуру воздуха в месте установки и включают или отключают сервоприводы. В стандартной конфигурации эти термостаты основаны на простой биметаллической пластине - я разбирал.
    Поэтому не вижу смысла мерить температуру пола.
    Часть спецификации - просто идеи на будущее. Я ее услышал от того, у кого оно работает. Почему бы и нет?
    По поводу охраны - в будущем, почему бы и нет? Просто важно при этом не забывать, что УД в этом случае становится достаточно ответственной системой - не даром их сертифицируют, и не забывать о соответствующей надежности железа а также защите УД от несанкционированного доступа и взлома. А так, конечно, есть определенные преимущества, хотя бы в экономии на датчиках - один и тот же датчик движения/присутствия может давать сигнал как на управление освещением, так и использоваться для охраны. Панели и смартфоны могут использоваться для постановки/снятия с охраны. Я даже видел, что народ уже реализует автоматическую постановку/снятие с охраны по присутствию/отсутствию телефона в домашнем WiFi, или GPS.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На самом деле бывает интересно для понимания инерционности полов и более точной отстройки поведения. Но в принципе можно обойтись и воздухом.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    узнайте у народа сколько охранных функций на базе УД, а не отдельной сигналки принято на охрану службами.
    Охранные службы несут какую то ответственность за то что приедут. нафига им устройство в котором хозяин ради эксперемента постоянно что то меняет? ТО чуствительность покрутить захочет, то датчик разбития окна отвалился.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Пропустил что-то это пост.
    Вот есть у Вас допустим требования к функционалу отопления.
    4.1.1.2. Система должна иметь суточный профиль управления температурой комнат на 7 дней в неделю. Т. е. ночью и днем в рабочие дни температура в комнатах должна уменьшаться.
    Как это обеспечить?
    Что делает планировщик, как некая глобальная сцена:
    1-ый вариант: в качестве триггера у Вас будет определенное время и дата (шедуллер простой), и своя сцена на каждый триггер. Наступила дата/время - сработал датчик или группа датчиков в сцене, выполнилось действие. Это, безусловно, самый простой вариант с чего начинают.
    Что будет при аварийной ситуации (выключение света, перезагрузка системы, датчик или исполнительное устройство не ответило) в момент, когда сработал триггер? Действие не выполнится.
    Что будет если внезапно изменились условия? Например, человек не хочет спать ночью, но и мерзнуть при этом не хочет. Ему придется включать/отключать суточный профиль (либо общий, либо конкретного помещения вручную), чтобы он не срабатывал.
    2-ой вариант: запускать некий общий шедуллер каждые n-минут, который будет проверять состояние всех датчиков, перед выполнением определенных действий. Даже если дата будет просрочена или условия изменятся - определенное и нужное действие будет выполнено, ввиду перепроверки состояния на конкретный момент.
    Что делают распределенные сцены:
    Здесь могу пояснить на своем примере. У меня есть одна глобальная сцена на отопление, управляемая выше указанным планировщиком. Эта сцена состоит из 4 и более мини-сцен, причем одновременно запускается от 1 до 3 этих мини-сцен в соответствии с логикой.
    Например, у меня отопление первого этажа устроено и теплыми полами (далее, ТП) и радиаторами и есть возможность либо использовать оба типа отопления, либо одно из них. Если система видит необходимость в только одном виде отопления, она запустит одну мини-сцену, если оба вида отопления - обе сцены в зависимости от условий, заданных в глобальной (общей). Т. е. можно создать такую некую распределенную сеть сцен, условия в каждой из которых даже удобнее менять, чем в одной огромной + экономия ресурсов процессора и оперативной памяти.
    Что такое отложенный старт:
    На примере того же отопления. У меня есть сервоприводы на ТП (двухпозиционные, не ШИМ), которые открываются полностью не сразу, а где-то около 2-4 минут. Чтобы обеспечивать прокачку контуров используется логика с управлением циркуляционными насосами (далее, ЦН). Без отложенного старта получится, что сервоприводы еще не открыли контуры, а ЦН уже работают. С отложенным - они откроются тогда, когда сервоприводы уже откроют подачу в контуры.
    Отложенный старт тоже жрет процессорное время и оперативку.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Какой гистерезис при этом получается? Не получается ли так, что когда полы выключаются, то температура еще ползет какое-то время вверх по инерции, и наоборот, когда включаются?
    У меня так и есть, но охранная система УД при этом лишь дублирует основную отдельную охранную систему.
    Это ужасно, я еще понимаю открыть доступ на участок, но доступ в дом, завязывать на телефон это крайне небезопасно
