Двери-гармошка на летнюю кухню 3м поликарбонатные
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Andreevev, 09.10.13.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ценник приемлемый, точно не помню, примерно 2200р за 1,5метровый проем. Значит у меня в 2 раза подороже примерно пятерка)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Монолитный поликарбонат нельзя раскраивать при большой температуре вот циркуляркой, я читал отзывы, некоторые люди подпаливали края. Многие пилят его лобзиками как я понимаю самый оптимальный вариант. Крепеж к своим секциям произвел кровельным саморезом длинной 25мм. По поводу теплового расширения производитель заявляет что он, материал, не расширяется совсем. Я бы посоветовал все таки добавить по милимметрику на сторону.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги! А кто подскажет интересный, но простенький запорчик (замок, засов) для данной конструкции. За время эксплуатации выявил что иногда коты уличные могут лапой отодвинуть (я конечно не подсекал может и ветер). А я и преследовал цель чтобы кошки не метили и снег не наметал. Хотелось бы услышать любое предложение - возможно даже бредовое...
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Какое изящное пожелание: "...простенький, но интересный...";) :super::hello:!
    1. Простенько - оконный шпингалет в пол. Поинтереснее - мебельный, с пружинным отбоем кнопкой.
    2. Еще проще - плоский крючок снаружи на створки в шарнирной их части.
    К сожалению, эти варианты одностороннего пользования...:|:.
    :hndshk:!
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @kulmaro, Спасибо! Забыл в пожеланиях указать 2ух стронний). НО скорей всего придется делать 2 запора снаружи и изнутри. Минус такого варианта что если один хозяин зашел домой и запер то другому хозяину уже никак не попасть)
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это я и имел ввиду:
    ...Может быть, снаружи щеколду с осью-приводом, аналогичным оконной завертке (с внутренним квадратом). А изнутри в доступной близости (на цепочке) держать рукоятку с квадратом (типа дверной защелки) ?...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как вариант ...
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Если совсем простой, то врезать оконные завертки в средние части (которые соединены петлями) в нижнюю плоскость. Можно закрывать/открывать с любых сторон, при закрывании на долгое время.
    Или - купить в Леруа отбойник для двери с магнитом, магнитов - несколько, и прикрутить к полу в той же средней части двери. В притянутом состоянии дверь будет зафиксирована (хотя и не сильно, оторвать можно), а также эта штука может фиксировать дверь в открытом состоянии.
    В основные двери - можно врезать замок для раздвижных дверей. Но это будет самое хлипкое из предолженных вариантов.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю смотреться будет не очень. Но довольно таки надежно. Мне конечно хотелось бы сделать где нубудь в одном месте
    такой вариант думал но пока в нем не уверен
    но все равно спасибо за совет!
  11. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Какие размеры террасы? Особенно интересует высота со стороны входа и с противоположной стороны? А есть фото всей террасы?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    4х6м
    2500мм
    Вот тут
  13. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Классный у вас домик нарисовался:super:. По скетчам я правильно понял, что высота до поперечной балки со стороны ступеней (вход в летнюю кухню) 2 метра, а стороны дома до верхнего края стропилины 2,6 метра? Есле это так, то как по ощущениям не низковато со стороны входа? Просто сам ограничен почти такими же размерами по высоте, а как получится в реале не особо представляю. Кстати какой высоты у вас потолки в доме? Вам срочно нужен отлив на фронтон иначе всей красоте хана, а так все классно получается. :super:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @пират-21в, Благодарю за отзыв, но для обсуждения переходите туда - тут все таки другая тема
    пс Ваш вопрос переношу в тут тему
  15. valeriya
    valeriya
    valeriya
    Красногорск
    Красиво получилось, в начале мне не нравилось, досмотрела из вежливости и удивилась!
