1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Лестница на веранду
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Ранкл, 10.10.13.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Мне понравился результат.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Правильно ли я понимаю, что эти саморезы так и остались? То есть, получается, что связь веранды со ступенями всё-таки осталась в виде этих саморезов? Или я чего-то недопонял... И верхняя ступенька частью своей лежит на той закреплённой горизонтальной доске, сама крепко связана с косоурами, и вполне выдерживает весь вес конструкции, да ещё и с людьми... То есть, вся масса удерживается лишь верхней доской? Тут нагрузка идёт не на сдвиг, а на отрыв... Не оторвётся она, эта верхняя доска, когда-нить?...
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Все совершенно в дырочку. Эти саморезы просто не извлечь, а учитывая размер, ими можно пренебречь говоря о связи лестницы с крыльцом. По поводу "оторвется" - "не оторвется" можно конечно порассуждать, но наверно не стоит. Полагаю, что закрепил достаточно надежно - по саморезу в каждую доску настила. Если в аналогичной ситуации будут мучить сомнения - усильте такое соединение резьбовыми шпильками:victory:.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну да, согласен. Смысл я понял, спасибо за объяснение! А Вы когда это крылечко сделали? Зиму оно ещё не зимовало?
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Перезимовало, пока один раз. Без замечаний.
  6. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Именно так и сделано - площадка больше, чем открывается дверь - нет нужды отходить назад или стоять на ступеньке.
  7. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Тут не только на отрыв, боковые укосины упираются в доску пола веранды (крыльца). Т. е. нагрузка на отрыв меньше
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Согласен. Но почему бы изначально не сделать на этих укосинах выпил, чтобы именно они опирались на ту горизонтальную доску, которую можно было бы чуть ниже прибить? Ну, это я, конечно, не в укор @AlexPich говорю, ни в коем разе, просто размышляю, так сказать... ищу себе решение на будущее...
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Позволю себе прокомментировать. Выполненное мною решение представлено как "вариант конкретной реализации" по вопросу ТС. Как кто реализует свои решения - дело, что называется, хозяина. Мое решение проверено пока одним зимнем сезоном и показало положительный результат. Предлагаемое усиление связки с крыльцом (в виде пропилов в косоурах, которые ошибочно обозваны укосинами), считаю нецелесообразным, так как приведет к нежелательным деформациям в зимний период. Ни коем образом не принимаю в обиду:), радею за Ваш положительный результат:victory::). Удачи. :hello:
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не-не! Я имел в виду совсем иное! Попробую проиллюстрировать, как смогу:
    Косоур не упирается в опору (брус, например), а опирается на неё (можно уже и уголок какой-нибудь мощный поставить вместо брусочка). И конструкция ступеней вообще никак не связана с верандой, а в случае чего будет просто скользить по уголку (или брусу). @AlexPich, Спасибо за идею! Я примерно такое себе представлял, но не понимал, как жёстко закрепить нижнюю ступень, чтоб и держалась крепко, и от земли не высоко, да и чтоб надёжность была гарантированно. Теперь с применением ленточного фундамента конструкция в голове вырисовывается достаточно законченной.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Логично. У меня сделано так как сделано поскольку отсутствует вертикальна плоскость в месте крепления (доски настила выступают, не помню на сколько см). Единственное замечание - если фундамент дома ленточный, проблем с пучением видимо не будет, или будут исчезающе малы. Они, проблемы, возникают при использовании столбчатого фундамента, когда дом неподвижен, а забетонированная площадка под лесенку "гуляет" (мой случай). А так полностью с Вами согласен. Удачи в стройках! :hello:
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Дом бревенчатый в деревне, стоит на камнях, или, как там называют, стоянах. Забирка выложена камнем. Просто собираюсь к дому пристраивать Г-образно огибающую пристройку с терраской-тамбуром-верандой. Пристрой будет, конечно же, не связан жёстко с домом. Вот к нему и будут эти ступени... Поэтому мне и важно, как обезопаситься на случай сезонных "гуляний" почвы. Спасибо ещё раз!
  13. sergiv503
    sergiv503
    sergiv503
    Привет земляку, отличная работа, доступное объяснение, а посмотреть можно в живую?
    Дальний столбик фундамента дома немного наклонило вроде?
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    И Вам привет! Посмотреть то можно, только далеко это - Новгородская область. Что касаемо столбика, то это такой "рыбий глаз" от дядьки Панаса (оптика хреновая на "мыльницах")..
  15. sergiv503
    sergiv503
    sergiv503
    Я то думал на наших землях, все равно спасибо за визуальное воплощение идеи :super:. Взяв за базу ваш вариант, единственное, дополню ступенями еще с торцов, да на сваи винтовые наверно стартовую доску поставлю.
