1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Лестница на веранду
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Ранкл, 10.10.13.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Удачи Вам! Винтовые сваи на наших землях дело рискованное - может быть в одном месте песок, а полметра в сторону - скала. Ледник наследил, однако.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А я сделал лестницу на крыльцо (веранду) совсем без привязки к ней, то есть типа подкатного трапа к самолёту. Основой являются два куска бруса 10*10, а дальше крепятся поперёк бруски 5*5 и вдоль 5*10 колодцем. Получаются ступени высотой 15 см. Показанную на фото лестницу делал как временную из остатков пиломатериалов, поэтому выглядит она "некомельфо", но если её обшить приличным материалом, то конструкция надёжная, простая в изготовлении и нет проблем с пучением грунта-под неё достаточно положить на землю 4 плитки, уложенные по уровню горизонта.
  3. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Хочу спросить в продолжение темы. Чем лучше красить при эксплуататции на улице? Яхтный лак точно не походит. Несмотря на "громкое" название, облазит через пару сезонов.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше использовать пропитки а не пленочное покрытие.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вопрос конечно интересный...Мое, считаю хорошее, решение, но не в этой теме, обработка НЕОМИДОМ (кажется 430 концентрат по инструкции) с последующим покрытием акватексом под орех.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В свое время, не так глобально, но именно по принципу вращения, делал лестницу к крыльцу в своем первом доме:
    лестница шарнирно крепилась (стальной шарнир) только к верхней, консольно выступающей раме крыльца, а нижняя её часть - просто свободно лежала на земле.
  7. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Вот такие смангалил ступени на веранду, материал лиственница 50х200х6000, под доски банально настелил рубероид, так как основание лестницы бетон то доски прикрепил через дюбеля. Дюбель 12х75, саморез желтый 7.5х112. На каждой ступени по две доски, подступенник тоже из этой же доски.
