Вот и мне начали "катать" баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем eugene407, 17.11.08.
  1. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Уж лучше Вы к нам...:)
    Баня у Вас (особенно терраска)-просто отпад!
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Красиво! А что между фундаментом и первым венцом? На фото коричневое, не разглядеть. Кирпичный цоколь?
  3. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    "Первый венец от фундамента сделал из бруса 20х20 лиственница,
    он же и основа для пола - сделал сразу половые лаги 20х20 (лиственница)." Re автор
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Очень красиво..и веранда на загляденье- танцы точно будут:)
  5. eugene407
    eugene407
    eugene407
    Ну вот и подошли к стропилам...
    Оцените - не высоковата ли крыша будет?
    Вроде как на мой взгляд достаточно пропорционально,
    но внутренне хочется на пару венцов приопустить конек, чтобы поменьше
    уклон был - или остаить как есть? Сейчас уклон где-то (как строители сказали) 35 градусов...
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так хороший уклон, чтобы снег не лежал шапкой и не давил на крышу.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Уклон нормальный.
    Только проследите, чтобы стропила сделали на плавающем креплении с верхним венцом (мауэрлатом), иначе при усадке бревен стропила разопрут наружу стены...
    Это типа совет, но думаю, Вы об этом знаете :)
  8. eugene407
    eugene407
    eugene407
    Спасибо за совет.
    Только сегодня обсуждали конструктив по плавающей стропильной системе. Вот еще весь в мыслях чем перекрывать кровлю - металл или гибкая черепица. Уже себе весь мозг взорвал - но так и в сомнениях.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Пожалуйста :)
    А чем перекрывать - это вопрос риторический, и к схеме стропильной систему не относиться. :)
  10. skol
    skol
    skol
    Насчет - шлифовать или мыть. У меня сруб (оцилиндрованное бревно) ставили в октябре 2007 - размер сруба без веренды 4 м на 6м. При разгрузке бревен часть из них немного запачкалась грязью, да и при сборке запачкали немного. Снега почти не было. Летом 2008 дрелью (+ насадка, на которую круглые листы наждачки Р40 на липучку приклеиваются) и болгаркой (+ круглые диски с наждачкой марки Р40 - мельче не надо) - зашкурил без проблем. Не так уж и долго. Пыль - да. Но отмыть не все можно. Зависит от качества бревен - если они отшлифованы до монтажа, то грязь проще отмыть, а если не отлифованы, то грязь забъется в микрощели. После шлифовки структура дерева лучше видна. Покрыл сруб и прочие деревянные элементы Сенежем (аквадекор), цвет сосна. Вид на фото. Фундамент, сруб, крыша - делала бригада. Остальное - все сам. Полы и потолок делал с утеплением - рекомендую, зимой будет теплее. В парной - пока до 118. Больше не пробовали.
  11. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    какой теплый приятный оттенок
    само строение- глаз радует!
    фундамент низкий очень(
  12. skol
    skol
    skol
    Да. Фундамент низковат. Знаю. Но так получилось.
    Но грунт, даже если дожди сильные, не сильно пропитывается.
    Следующем летом сделаю отмостку и водоотвод. В общем придумаю что-нибудь, чтобы фундамент был сухим.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Отмостка еще поднимет сантимов на 10..,итого получится практически под уровень первого бревна... зимой в снегу по уши стоять будет.да и продухи перекроешь..
    Лучше поддомкрать и выложи несколько рядков кирпича...
  14. eugene407
    eugene407
    eugene407
    Ну вот делюсь тем, что получилось.
    В таком состоянии оставляю до лета.
    А летом перейду к кровле, шлифовке и прочему обустройству.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сруб Поздравляю! Смущает высота фундамента и продухов не видно, а как будет проветриваться подполье под баней А елочкой специально рубероид закрепили? Для красоты или для задержания снега:)? Может скопиться и намерзнуть - не порвет рубероид
