Как положить маурлат на плиты перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ev09, 10.10.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При вашей схемы стропильной - мауэрлат не обязателен, даже сказал бы - вреден.
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    У вас же торцы (или боковины) плит не доходят до внешней части стены? Стена 38см, а плиты опираются на 15см. Так или нет? Я бы на вашем месте сделал бы ж. б. кольцевой пояс по периметру всего дома. Этот пояс лег бы на внешние стены рядом с плитами. На боковых сторонах дома его можно отлить чуть выше, если треубется преподнять мауэрлат. Шпильки для привинчивания мауэрлата вяжутся/варятся к арматурному каркасу этого пояса и замоноличиваются. Получается обвязка всех плит перекрытия по периметру + надежное крепление мауэрлата.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Denisxor, подскажите пожалуйста, а почему плиты ложат на стены только на 15см ,а не на всю толщину стены?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему плиты имеют форму выгнутого горба- вверх?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Почти профи, это вопрос адресован мне?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да.
    А это вы хотите знать?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну думаю я, это строительный прогиб или строительный подъём ,как и у балок, чтобы при
    установке на место избежать прогиба под действием нагрузки и собственного веса.
    Так ?!
    Я спрашивал это у denisxor, а он мне почему то не ответил:|:.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так. только не понял ЗАЧЕМ вы задаёте вопрос о размере опирания плит- там вроде минимум 12см.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Просто denisxor, предлагал ev09, залить армапояс на стены рядом с плитами, а насколько я знаю
    у бетона повышенная теплопроводность и зимой холод через армапояс будет передаваться плитам
    и они могут начать "потеть" конденсатом, возле стен.
    Просто у меня один знакомый товарищ положил плиты по наружным сторонам стен. Плиты были
    длинноватые, я ему говорил обрежь, а он сказал, что это херня заштукатурю и все будет ГУТ.
    А зимой начался геморой с конденсатом на плитах у стен, а в сильные морозы даже был иней.
    На следующий год утеплил пенопластом 10см и заштукатурил -все пропало...
  10. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Сама крыша такая
    Опирание 20 см, плиты 51.
    Вот так можно мауэрлат прикрепить, т. е. между плитами заложить, или уголок с арматурой или двутавр?
    и скажите как можно без мауэрлата вообще обойтись?
    на след неделе монтировать, пока рабочий вариант по кругу 3-4 ряда кирпича выгнать и в них проволоку заложить, но что-то мне эта конструкция не нравится
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ev09, У Вас плиты уже лежат? Торцы плит уже обложены кирпичом ?(я про вторую картинку в
    посте № 25)
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мауэрлат не обязателен. Также как поднять стену кладкой. Вместо всего этого идет деревянный каркас, только лежень придется анкерить к плитам/кладке (но не так как в последней картинке, скорее как выше предложили).
    Узел не совсем для кирпичного дома но решение опирания крыши идентичное:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно.
  14. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    нет, кладку докладывают еще
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я думал у Вас уже все выложено и поэтому проблема с креплением мауэрлата.
    А так -закладывайте шпильки с наваренными кусками арматуры поперек под 3-4 ряда
    кирпича через 1-1,2м и все будет ГУТ...
