1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сегодня после работы поехал на дачу. начал делать крышу.
    1. Ветрозащитная дифузионная мембрана Ютафол 85
    2. Обрешетка из бруса 50х50
    3. Сплошная зашивка доской 25х150.
    Соорудил по стене леса, с них закрепил первую полосу мембраны (мембрану выпустил на стену на 50 см.), набил обрешетку и зашил досками.
    потом залез на тот участок который зашил и с него продолжил дальше: закрепил вторую полосу мембраны, обрешетку и зашил досками.
    Почему решил зашивать доской а не ОСП:
    1. одному лист ОСП сложновато закинуть будет на крышу. с досками вообще проблем не возникло.
    2. не получится работать поэтапно как описал выше (крепить одну полосу, потом вторую и т. д.)
    Под конец решил еще пофотать закат :)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нужно, и при том постоянно обновляемый альбом вести... и по временам года... и по погодам...
    А уж про работы (в сам деле один делаешь?) - слов нет - респектище!
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MerkuryKZN, мне нравятся технологичные и строительно "культурные" объекты, но здесь пейзажи затмевают техногенную красоту каркаса. Просто втаптывают все остальное в ... Короче, каждый раз, глядя на фотки Ваших пейзажей, я заново понимаю, что это мечта.
    p. s. а сколько там счуууукиииииии...:|::victory::love:
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Альбом веду на гугл плюсе :) вот сылочка: https://plus.google.com/u/0/photos/ MaratEmeleev/albums/5767607164016971297
    Помогает отец пенсионер, но тока при работе на земле (помочь донести доску до верстака, подержать доску при распиле, лестницу переставить и т. п.), ему по лестнице то тяжело подниматься (протез тазобедренного сустава) так что о том что бы на верх залезть можно и не думать :)
    Ну и пару раз друг приезжал помогал.
    не понял последнего слова :))
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В очередной раз убеждаюсь, что каркасник это совсем не просто. Респект за качество...
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    По мне так наоборот просто :)
    Я не сколько не строитель, строю в первый раз, всю информацию черпал из форума, ну и большую часть из фильмов Ларри Хона. Самое главное все спланировать заранее, сделать проект. В этом плане очень помогает то что я сначала сделал все в 3Д. При 3Д моделировании учитывал все нюансы включая оптимальный расход материала, последовательность сборки стен, последовательность подъема стен.
    Касательно расхода материала: стойки стен длиной 2350 мм (50 мм нижняя обвязка, 2350 мм стойка и 2х50 мм верхняя обвязка, получается высота стены 2500), при распиле из одной 6-ти метровой доски получается 2х2350 мм и остается кусок 1300 мм. но т. к. доски обычно больше 6-ти метров, то остатки получались 1400-1500 мм. из этих "остатков" были сделаны стены второго (чердачного) этажа. так что обрезков у меня вообще почти не осталось (надо будет как нить сфоткать :)) при проектировании на в 3Д подсчитал необходимое количество пиломатериала, также проверил (при помощи средства проектирования) объем материала в метрах кубических. при покупке прибавил по 5 досок 50х100 и 50х150 к расчитанному количесву. в результате 50х150 - 5 досок так и лежат нетронутыми, из 5-ти 50х100 2 ушли на "удочку" для подъема стен, и 3 остались.
    во многих темах пишут что баню топят обрезками оставшимися от строительства, мне обрезков и на одну протопку не хватит :)
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Gleentvein, а щуки! это да, щас в связи со стройкой на рыбалку ходить некогда. а так рыбаки часто приезжают рыбу свежепойманную продают, недавно у них щучку взял и сазана. выбирал поменьше чтобы за раз съесть - самые мелкие по полтора кило оказались :)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это не романтично. А вот Счука... Когда не клюет - буква "ч" убирается...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @MerkuryKZN,
    Спасибо за посты про инструменты и обрезки.
    Надо их как то выделить, что ли. Другим будет полезно.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Аналогично, 3D сильно помогает в оптимизации расхода материалов...
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В воскресенье приезжал друг, вдвоем закрыли крышу. Ветрище стоял сильнейший, кое-как натянули мембрану, один бы точно не справился. Вдвоем за пол дня справились.
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот сфотографировал обрезки :)
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Немного отвлекусь от темы строительство на гастрономическую тему.
    В воскресенье приезжали в гости родственники, человек 15 :) Было принято решение приготовить блюдо узбекской кухни "Басма". Давно собирался все повода не было.
    Итак инградиенты: Баранина, лук, помидоры, морковь, баклажаны, кабачки, картошка, перец болгарский, перец острый (стручок), капуста, соль, зира молотая. 20140727_120615.jpg
    1. на дно холодного казана укладываем бараний жир порезанный тонкими ломтиками:
    2. сверху кладем баранину (1.5 кг). мясо предварительно было промариновано в течении 12-14 часов (соль с зирой). Сверху немного посолить и посыпать молотой зирой.
    3. на баранину кладем много лука (примерно 1.5кг) порезанного кольцами. 20140727_121437.jpg
    5. Морковь (3-4 средних моркови). Сверху опять посыпать солью и зирой.
    6. Баклажаны (2 крупных).
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Продолжение:
    8. Картошка. посолить и посыпать смесью прованских трав. 20140727_122605.jpg
    11. Капуста (1 вилок примерно 1.5 кг). Верхние листья аккуратно снимаем и откладываем, они еще пригодятся. остальное шинкуем не очень мелко. посыпать солью, пожать и уложить в казан. сверху посыпать зирой.
    12. свежая зелень. базилик, укроп, петрушка.
    13. сверху закрываем ранее снятыми листьями капусты.
    14. придавливаем большой сковородой.
    15. накрываем крышкой и придавливаем сверху грузом.
    Название блюда от узбекского Бас, что в переводе означает давить.
    в казан не налил ни капли воды. все будет тушиться в собственном соку.
    16. разводим огонь, и не открываем крышку не менее полутора часов.
