1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Привет, покрасил собачий вольер (полы доски) 3 или 4 разными красками, дорогим Пинотексом и самый дешевый "Здоровый дом" -через год не было видно никакой разницы. ;)
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    И то и то одинаково облупилось или одинаково держится? :)
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да заморочился с краской не хило. Главное что получилось!
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да особых заморочек не было. нет ни чего сложно, стоишь помешиваешь что бы не пригорело :)
    Сосед (дед лет 75-80) все ходил высматривал че это я варю, не выдержал подошел смотреть когда красить начал. дед был явно в шоке что краску можно самому приготовить :) от результата мягко говоря офигел.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да к стати, один выкрашенный образец взял домой. Так вот по прошествии суток (видать как краска окончательно высохла) цвет стал больше коричневым чем красным. не совсем тот результат который я хотел. возможно нужно краситель искать более ярко красный, мой все таки был более бордовым.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все сравнялось! А была и рябина и палисандр...
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Может свинцовый сурик? вроде красный...
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Спасибо! погуглил свинцовый сурик, действительно он более светлый и яркий.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А что если в первоначальную рецептуру добавить чего-нить жёлтенького?
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @R0Ver, у друга у которого брал бордовый краситель, был еще и желтый, тоже железноокислый.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я не химик совершенно, поэтому не знаю, что можно мешать, а что нет. Но думаю если в бордовый добавить чутка жёлтого (а может и белого, ХЗ короче:)), он станет ярче. Но кажись ярко-красным не станет. Скорее ярко-бордовым.
    Тут лучше поговорить наверное со спецами по подбору краски для авто. Они на правильное смешение должны навести. Тут же не надо в цвет попасть, а просто получить ярко-красный.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Давно не писал, исправляюсь.
    В прошлые выходные ездил закрывал сезон. всю прошлую неделю стояли морозы (днем -10, ночью до -13). а еще прошел ледяной дождь. северный фасад бани (с наветренной стороны) был весь покрыт льдом (5-7 мм толщиной). южный и западный вообще как будто не чего не было. а на восточной стороне - лед только на горизонтальной обрешетке, а в том месте где кусок доски был прокрашен, льда нет вообще (см. фото). на озере толщина льда около 10 см. вырубил небольшую прорубь.
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Информация к размышлению.
    1. На днях случайно наткнулся на шведскую контору Legalett. занимаются тем что делают УШП но в качестве обогрева пола используют воздушный теплый пол. в плите укладываются трубы диаметром около 50 мм по которым циркулирует теплый воздух. плюсы: воздух зимой не замерзнет, (не надо тратиться на антифриз), нет ни каких протечек, относительно проще монтаж.
    2. Также недавно прочитал про воздушный солнечный коллектор. Один чувак сделал такой на южной стене дома из поликорбаната. на выходе температура воздуха около 70 градусов.
    3. Натрубный воздушный теплообменник от Термофора. в продажу открытую вроде бы еще не поступил, но некоторые форумчане его уже приобрели. нашел тут в одной теме протокол испытаний этого теплообменника так там на выходе температура воздуха более 200 градусов.
    Теперь о том какие у меня возникли мысли:
    Теплый пол (водяной, электрический или воздушный, без разницы) обладает инертностью. т. е. что бы он прогрелся его желательно включать заранее, к примеру с помощью GSM модуля - дополнительные затраты.
    А если сделать так: заливаем в стяжку пола трубы диаметром 50 мм. закольцовываем к солнечному воздушному коллектору. ставим вентилятор для циркуляции воздуха. запитываем его к примеру от аккумулятора или солнечной батареи. что имеем: каждый день солнце греет солнечный коллектор, а он греет пол. имеем в период с апреля по сентябрь постоянно теплый пол. возможно он не будет 30 градусов, но полюбому теплее чем без нечего.
    Ставим на трубу воздушный теплообменник и его тоже закольцовываем в трубы теплого пола. тут уж точно нагрев будет существенный. осталось придумать как связать между собой солнечный коллектор (СК) и натрубный теплообменник (НТ). первый вариант - делать что то типа бака накопителя (один на входе в ТП другой на выходе) в который будут заходить трубы из СК и НТ а на выходе труба ТП. и как то (задвижками) регулировать открытие и закрытие разных источников. второй вариант - два независымых контура ТП. один от СК, второй от НТ.
    к стати на сайте легалетт нашел пдфку там есть картинка на которой нарисован камин с одетым на его трубу воздушным теплообменником, на который завязан воздушный ТП.
    Вобщем вот такие мысли...
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В воздушным обогревом конденсата не будет? А так тема интересная про нагревания с южной стороны за счет солнца!
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Конденсат может и будет, но мне кажется он будет сушиться потоком теплого воздуха. а так тема малоизученная, пока не сделаешь - не узнаешь :)
