1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Где то в теме про УШП была такая тема.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да, делают нечто типа приямка, для сбора конденсата
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я ни разу не видел трубу, которая нагрелась бы сама зимой от солнца выше 0 градусов, не говоря уже о воздухе внутри. Летом да, но не надо, а зимой солнечной энергии не достаточно, поэтому и зима...
  4. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @MerkuryKZN, думается мне, что конденсат+теплый воздух=прекрасная среда для развития патогенной микрофлоры. ИМХО, водный ТП - более практичное решение.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    читаем внимательно, я писал:
    по поводу того что летом не надо позвольте не согласиться. у родственника летом в бане керамогранитный пол отнюдь не теплый. хотя под стяжкой несколько сот бутылок в качестве утеплителя на грунте лежит (у нас в деревнях к стати сейчас многие используют бутылки в качестве утеплителя :)).
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @yurasem, в "водный" ТП воду не зальешь, ибо зимой замерзнет, либо на зиму сливать. соотвественно льем антифриз, а его, почти все советуют, менять каждые 2 года. опять таки повторюсь про инерционность, бетонная стяжка 50-70 мм, прогреваться будет не один час, и даже не 2-3. так что за время подготовки бани, пол скорее всего прогрет не будет. если я не прав то поправьте, я сужу по своему электрическому ТП на балконе, что бы пол прогрелся нужно не меньше 6 часов (хотя балкон утеплял предыдущий хозяин квартиры и я не совсем уверен что в полу "правильный пирог" :))
    а по поводу патогенной микрофлоры. то если она и будет развиваться, то в замкнутом контуре. мы же этим патогенным воздухом дышать не будем. и изредка (раз в 1-2 года) можно производить чистку-дезинфекцию, например средствами для чистки автомобильных кондиционеров (или как я в этом году почистил кондей в машине с помощью хлоргексидина - дешево и сердито :))
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    согласен с этим на 100% но поэксперементиовать хочется :))
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как сделать практически не ясно.
    1 кв метр будет тебе давать 600-800 Ватт в солнечном пике.
    Посчитай теплоемкость стяжки в кВт*часах. Потом подели ее на среднюю производительность, допустим 300 Ватт за день, получишь выработку в сутки в кВт*часах.
    Получится что тебе надо будет занять таким коллектором 10-20, а может и 30 квадратов фасада южного. А он есть у тебя?
    Потом эффективность прогревом воздухом будет низкая.
    Конвектор от Термофора имеет мизерную мощность, он точно полы не потянет.
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Evgeny-M, с возвращением! :hello:
    что-то на долго был в баню отправлен.
    спасибо за замечания.
    южный фасад у меня 18 кв. м. стена 6х3, (эта та, что в проекте планируется покрываться кровельным материалом), и ближайший объект который на нее будет давать тень находиться с запада в ~20 метрах.
    тепловыми расчетами пока заниматься не приходилось, буду рад если поможете советами и формулами, либо ссылками
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    спасибо! буду искать.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Формула одна - 1 кв метр - 1 килоВатт в полдень летом.
    По воздуху может стоит сделать просто воздушный коллектор и повесить его на южную стену. По деньгам соориентирую. Пусть баньку сушит.
    (а может и не стоит)
    Фото скину завтра - у нас дождь идет.
    Греть стяжку - достаточно утопично.
  12. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Sanches, да нет этим мой мозг уже не взорвать :)
    уже давно прочитано и сделаны соответствующие выводы :)
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MerkuryKZN,
    я готовлюсь делать новую баню, взамен сгоревшей недавно. Сижу читаю, рисую конструкции. Заинтересовало, как у тебя устроена нижняя обвязка и пол. Я не понял по фото на первой странице как уложены слои и как прибиты доски? Они же снизу, под лагами!
    Не мог бы ты нарисовать и пояснить пирог нижней обвязки и пола.
    Я собираюсь делать что-то подобное, но не на сваях, а на фундаменте старой бани. Очень мощном отлежавшемся бетонном корыте с фундаментом под мегапечь, но размером 3х3, а я планирую, как минимум, 4х5. Вот мне и надо сделать очень прочную нижнюю обвязку, которая вместе с ОСП стенами, частично полами и прочими элементами каркасника исключит провисание вылетов. Я подобное уже делал.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @EugeneKo, извините что ответил не сразу, был в командировке.
    Доски чернового пола прибиты не на лаги. к лагам снизу вдоль прибиты доски 25х150 а на них уже доски чернового пола. пирог получается такой (с низу в верх): доски чернового пола (25х150), паропроницаемая мембрана (ветрозащита), утеплитель 125 мм (так то высота лаг 150 мм, но 25 мм "съело" доски чернового пола), пароНЕпроницаемая гидрозащитная пленка, ОСП.
