1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У нас в садовом обществе в пятницу вечером ЧП произошло. По моей улице, на участке в самом низу (самый крайний участок с самым лучшим видом) полностью сгорел дом и баня. Я приехал в субботу утром, самого пожара не видел. Гореть начал дом, где-то в 8 вечера, до часу ночи тушили. пожарные поздно приехали. От дома огонь перекинулся на баню. От дома вообще ни чего не осталось, а от бани обугленные стены. Хозяев в тот день не было. Соседи говорят что хозяева приезжали в среду и уезжая, оставили включенными уличные прожекторы. Похоже проводка и загорелась, т. к. гореть началось в той зоне дома, где у них был электро щиток.
    как было:
    и что стало:
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MerkuryKZN, помните раньше памятки были. Уходя выключи свет газ, ! большинство пожаров от людской безалаберности, У нас в поселке за год сгорело 4 дома и везде виноваты люди, один сваривал в гараже, пьяные курили и один перетопил баню.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну вот у меня уличные лампы на датчике освещения. Как темнеет, включаются. Когда спим, свет горит. Т. е. тоже сложно заметить. Вся надежда на узо.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня на беседке раньше прожектор висел тоже на датчике освещения и плюс еще датчик движения. так что когда засыпали то выключался. Но начал срабатывать на движение штор в беседке от ветра, убрал.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @MerkuryKZN, подробностей бы. Ну пусть прожектор. Сейчас диодные, потребляют всего 50 ватт. Хватило бы совсем тоненького кабеля.
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сейчас если буду ставить прожектор то только светодиодный.
    @MIV, а подробностей насчет чего?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    что послужило причиной пожара. Дабы на чужих ошибках предусмотреть.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Пока точной причины не называли, но предположили что все-таки из-за прожекторов. 2 дня, 3 прожектора по 1кВт каждый, были включены. и как мне сказал местный электрик, что проводка в том доме уже давно требовала полной замены. так что для себя выводы сделал:
    1. На электрику денег не жалеть.
    2. Найти грамотного электрика.
    3. Как уже было сказано @Mifanay, Уходя гаси свет! Щиток буду ставить около входной двери, и уходя, отключением отсечного автомата полностью обесточивать баню.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Это очень сложно, или дорого.
    В большинстве своем - тяп ляп.
    1) противопожарное узо, селективное на 100 ма.
    2) линию защищать автоматами на это рассчитанными 2,5кв. - 16А, 1,5 - 6 или 10А.
    3) обязательно второй уровень узо на 30ма не селективные. УЗО второго уровня можно брать на 63А и ставить их на группу автоматов.
    4) Контур заземления.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Есть один знакомый на примете. но проблема в том что он на расхват, а в летний период его вообще сложно выдернуть. Наблюдал за его работой и помогал (стены штробил).
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Пока сохнут доски для фасада, решил потихоньку внутрянкой заняться.
    Сделал в моечном отделении каркас лавки, обшил его ЭППСом. Потом сверху зашью СМЛом, уложу мат электрического теплого пола и сверху керамогранит (или мозаика). Стены и пол в моечной тоже решил обшить СМЛом, потом поверх кафелем.
    Начал подготовку полов. Напомню, что у меня сейчас черновой пол из ОСП.
    Сверху ОСП в парной и моечной положил доски 50х150. Много думал и решил отказаться от идеи водяных теплых полов. Зимой баня в плюсе поддерживаться не будет, думал заливать антифриз, а его раз в 5 лет рекомендуют менять. под трубы теплого пола стяжку заливать примерно 5-7 см, вес на лаги приличный получается. Площадь маленькая, поэтому проще будет электрические маты кинуть. Перечитал еще раз некоторые темы, и решил что и в ПО откажусь от теплых полов: керамика прекрасно прогревается от печки, в парной будут деревяные слани, ну и как пишут многие - пару ковшей кипятка даже зимой нагревают пол. В МО будут электрические теплые полы, и лавка с подогревом.
    Теперь получается такой конструктив полов:
    с низу в верх: ОСП, доска 50х150, гидроизоляция (армированная пленка), ЭППС 50 мм, СМЛ 10 мм, гидроизоляция Церезит CR65, маты теплого пола (в МО), плиточный клей, керамогранит.
    Начал с парной. Вырезал отверстие в полу под печкой для приточки. Укрыл полы армированной пленкой, стыки проклеил серым армированным скотчем:
    Разложил ЭППС (пока не закрепил) заодно определил точные размеры постамента для печки.
    Собрал опалубку, уложил арматуру: решил попробовать композитную - понравилось.
    И залил бетоном.
    Накрыл пленкой до следующих выходных.
    Плита получилась 150 мм высотой.
  12. 1992Shakiroff
    1992Shakiroff
    1992Shakiroff
    @MerkuryKZN, стесняюсь спросить, а где окна такие маленькие приобрел, самому нужно. Купил готовые или сделали и где у нас есть такое в городе? и Цена вопроса таких маленьких окон какая?
    Заранее спасибо!
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @1992Shakiroff, готовых таких не нашел. минимум что видел 60х60, а у меня проемы: 47х50 - 2 шт., 45х110 - 3 шт. И остальные тоже окна не стандартные. Поэтому все окна заказывал по моим размерам. Заказывал в фирме ООО "ПАК", адрес Набережная 23. Все достаточно быстро сделали, где-то 3-4 дня. и бесплатно привезли и внесли в квартиру. Сколько стоили именно маленькие сейчас не скажу. Накладная гдето на даче, если найду напишу. А так 7 окон вышли за 20 т. р. мне повезло, я заказывал до начала сезона, еще в апреле, и у них тогда акция была, скидки толи 25%, толи 30%.
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В четверг приступил к обшивке фасада.
    Перед покраской решил узнать влажность древа, рекомендуют влажность перед покраской не выше 20%. Прикупил измеритель влажности дерева и измерил. Был в приятном шоке, влажность составляла 10.5% а это можно сказать результат почти как для камерной сушки.
    Прибор имеет два режима: первый для определения влажности дерева, второй режим для определения влажности бетона, штукатурок и т. п. Заодно решил измерить влажность залитой в прошлое воскресенье плиты под печку:
    Плита стояла накрытая пленкой, так что все нормально, сохнет потихоньку.
    Вдохновленный полученными результатами по дереву, решил приступить.
    Напилил доски в размер для обшивки первого этажа, прогрунтовал грунтом Тиккурила Похьюсте.
    Впитывается как в губку. 9-ти литровая банка ушла целиком на 60 досок 25х150х6000. После грунтовки оставили их сохнуть на сутки.
    В пятницу с утра начали красить доски укрывной краской Тиккурила Винха, заколерованной в цвет Ловхи 2670
    Доски раскладывал по 10 шт. и красили вдвоем с помощником. После покраски ставили вертикально к стене под свес крыши для просушки.
    На покраске 3-й партии (в партии по 10 досок) пошел сильный дождь, быстро докрасили, и поставили к стене под свес крыши. вобщем 3-я партия получилась "подмоченой", пока эти доски стояли вертикально с них немного стекала краска. Часа через 3, после того как они подсохли, покрасили еще слоем.
    Дождь в тот день не дал нам много поработать с перерывами прошел 3 раза очень сильный. ближе к вечеру погода успокоилась, выглянуло солнце, и мы начали прибивать.
    Вот то что успели сделать:
    В субботу позвали родственники в гости, за город, на дачу не поехали. а в воскресенье весь день льет дождь. и ближайшие дни по прогнозам сплошные дожди...
    так что когда продолжу пока не знаю. надеюсь что среди недели удастся вырваться если будет хорошая погода.
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MerkuryKZN, такая же Фигня ...дожди.
    краска прикольная. Очень веселая, радует глаза.
