1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. Vzheek82
    Vzheek82
    Vzheek82
    Добрый день землякам!
    Как раз планирую строить баню, заинтересовала ваша тема, прочел на одном дыхании. Почему то только нет сообщений в этом году :(. Как продвигается строительство, как успехи?
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Vzheek82, День добрый! Спасибо!
    Катастрофически не хватает времени, не на стройку, не на тему :((
    Работаю практически без выходных.
    Если кратко, то в этом сезоне за май сделал сухую стяжку пола в ПО и МО: на ЭППС насыпал керамзит фракции 0-5, слоем толщиной 25 мм, на него сверху положил листы кнауф суперпол (20 мм гвл) по периметру пола пустил фартук из гипсокартона влагостойкого на высоту 300 мм. потом закрою керамогранитом. Утеплил в ПО уличные стены 100 мм льняным утеплителем, в стены между ПО-МО и ПО-КО утеплитель закладывать не буду. почти зашил стены необрезной осиной. следующим этапом планирую укладку керамогранита в ПО.
    Все зафотографировано, но фотоотчет будет позже.
  3. Vzheek82
    Vzheek82
    Vzheek82
    MerkuryKZN, учитывая, что намерен вплотную приступить к строительству в этом году, возможно по вашему варианту (только крыша точно будет двухскатная простая :)), не будете ли против гостей на Вашем участке в моем лице. Дело в том, что неподалеку от Свияжска, я периодически на выходные езжу в деревню к родне, так что для меня это труда не составит.
    Если моя просьба принимается, просьба в личку скинуть Ваши контакты, а там уже я подстроюсь под Ваш график навещения сада.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Vzheek82, привет! В личку отписал.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Отпишусь кратенько.
    Вчера установил дымоход. Ну и решил раз поставил, нужно его проверить. Потом подумал, раз все равно воду в печку наливать, то пускай тогда закипит и пустит пар. Потом уже решил раз пар пойдет, то нужно попробовать прогреть парную. Парилка в принципе готова, НО нету полока и нету двери. Дверной проем закрыл покрывалом, поставил в парную кресло из ротанга и решил попарится. Т. к. протопка была первая, то топил очень аккуратно, не форсируя печь. горение регулировал только клапаном на поддувале. Высота дымохода от колосника до верхнего среза трубы с дефлектором где-то 5.10-5.30 м.
    Постоянно лазил вдоль дымохода и проверял температуру, где что и как нагревается. гдето через 20-25 минут закипело около 30-35 литров воды. В парилке выведен датчик китайского термогигрометра. показатели довольно таки быстро изменялись. стоило только перестать подкладывать дрова и придушить горение, как влажность снижается. подкидываешь дров, влажность поднимается. топил строительным мусором, причем еще и влажным, после дождя. В парилке стена отделана керамогранитом. После того как она перестала конденсировать, зашел прогреться, к сожалению веников небыло. когда заходил то показания были 67% влажности, и 57 градусов. датчик находится на высоте около 1м. под потолком руку поднимаешь, заметно жарче. в каменке еще нет камней, так что наслаждался только генерируем печью паром. Вобщем я доволен, прогрелся пропотел очень хорошо. После открыл форточку, открыл вытяжку, убрал покрывало с дверного проема. на полу были лужи (т.к. по окончанию обливался холодной водой) и довольно таки быстро пол высох. Фотки пока все ни как не выложу, времени нехватает. Хочу теперь побыстрее доделать, надеюсь потом все выложить. Осталось сделать дверь и полок.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Такие датчики работоспособны до 80 град. Вот, например, диаграмма зависимости точности от температуры для хорошего датчика. Для ширпотреба, думаю, всё значительно хуже.
    Так что надо датчик устанавливать как можно ниже, например, на уровне полка. Да это и правильно, поскольку интересует именно влажность в зоне парения.
    Кроме того, его обязательно! надо защитить от прямого излучения элементов печи. Он же ещё к тому же и чёрный.
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Примерно так и поставил, примерно 0.9-1 метр от пола.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вроде высвободилось немного времени, попробую выложить отчет о проделанной за лето работе :)
    Итак, пол.
    На полу решил положить т. н. сухую стяжку.
    На ЭПС насыпал мелкий керамзит (фракция 5) слоем около 25мм., а на него положил листы ГВЛ Кнауф-суперпол, толщиной 20мм
    По периметру пола, по нижней части стен, сделал фартук из влагостойкого гипсокартона
    Прошпаклевал все стыки
    И покрыл все гиброизоляцией. Сначала прошел по стыкам, с проклейкой специальной специальной ленты
    потом весь пол в 2 слоя
    Сверху
    плиточным клеем сформировал сначала уклон к трапу
    Потом положил керамогранит, но к сожалению фотографий нет :(
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Стены парилки.
    Для утепления ПО, решил попробовать льняной утеплитель.
    Расстояние между стойками кракаса были расчитаны на ширину утеплителя 600 мм, а этот льняной оказался шириной 650мм, отрезать 50мм было не реально, поэтому по бокам немного подгибал
    Прижал его натягиванием бечевки
    Зашил фольгированной пароизоляцией
    Набил контррейку 25мм толщиной
    И начал зашивать стены необрезной осиной в два слоя с перехлестом
    Углы закрыл канатиком
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Угол, в котором ставится печь.
    В этом углу рещил сделать конструкцию из металопрофиля, обшить его ЦСП и наклеить плтку.
    Свет в ПО решил не заводить, а сделать через стеклоблоки. по торцам решил их подсвечивать светодиодной лентой
    Проем под печь - металлический фронтальный экран. В магазинах казани такого экрана в наличии небыло, на сайте термофора, тогда еще его нельзя было купить. поэтому решено было его сделать самому.
    Замоделил, сделал раскрой металла, отдал на лазерную резку и гибку.
    Собрал, проверил, установил резьбовые заклепки
    и отдал на порошковую покраску детали выходящие в КО, детали выходящие в ПО и контактирующие с топливным тоннелем печи покрасил краскопультом термостойкой краской.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Установил печь
    На потолке был проем для ППУ 800х1000. таких готовых ППУ небыло, поэтому зашил его с низу листом ЦСП, наклеил на него керамогранит.
    купил ППУ 700х700 по размеру нижнего листа и прикрутил его снизу через керамогранит, в ЦСП. Изнутри короб обложил 30-ти миллимитровой плитой вермикулита, лаги перекрытия ближайшие обшил базкартоном, пространство между коробом ППУ и лагами заполнил базальтовой ватой. сверху закрыл фольгой.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вентиляция.
    Короб сделал из доски, потолок решил не дырявить, вывел через стену между ПО и МО и от туда на крышу.
    IMG_20160807_125217.jpg IMG_20160814_113849.jpg IMG_20160814_114312.jpg IMG_20160814_115524.jpg IMG_20160814_121152.jpg IMG_20160814_121314.jpg
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Полок.
    Полок имеет размеры 2.4х1.1м, безопорный.
    Купил массив осины 50х150.
    Сделал каркас
    IMG_20160911_135443.jpg IMG_20160911_135446.jpg IMG_20160911_140159.jpg IMG_20160911_140159-PANO.jpg
    Обшил настилом полока
    IMG_20160911_152349.jpg IMG_20160911_152354.jpg IMG_20160911_152349-PANO.jpg
    Полок получился просто супер!
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Дверь.
    Дверь делал, по Чичику. Юра @chichic огромное спасибо за подробное описание изготовления и монтажа!
    Фотографий изготовления и монтажа нету :(
    Ну и как все получилось
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если нету, тогда я ссылку на изготовление дверей вставлю. Тынц и тынц. Может еще кому сгодится.
