1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Не смог найти фотографий установленного дымохода. Общая высота от зольника чуть гдето 5.1-5.2 метра.
    Сказать что тяга сильная - это не чего не сказать. тяга просто бешенная. с полностью закрытым зольником и клапаном зольника горение очень интенсивное. в предыдушие разы топил очень аккуратно, по немногу. в прошлое воскресенье решил заложить в топку сразу побольше дров, зольник и клапан были закрыты, результат - стартовый участок дымохода (лейденфрост, два уголка по 45градусов и старт сендвич) был раскален до красна. и главное горение уже ни как не убавить. Полез на крышу, положил сверху на дымоход металлическую пластину, что бы заузить проходное сечение, так ее практически сразу сдуло. Вобщем буду пробовать делать конфузор, если не получится то ставить шибер. Для установки шибера придется резать лейденфрост, поэтому надеюсь обойтись установкой конфузора.
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Параллельно сделал щиток, правда пока еще не установил. Нужно переносить счетчик из сарая в баню.
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Ну и небольшое лирической отступление
    IMG_20160709_202931.jpg IMG_20160709_202952.jpg IMG_20160709_202959.jpg IMG_20160821_185703.jpg
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня и с шибером тяга бешенная.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сегодня сделал конфузор, из листа оцинковки. закрыл сечение дымохода очень прилично. Тяга все равно бешеная, но по крайней мере уже поддается регулировке и заметно реагирует на клапан зольника.
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как сделали вентиляцию в бане?
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Алексей Кузьмин, Приток под печь, напротив печи в углу вытяжка - короб из доски 25х150, внутреннее сечение получилось 125х125мм. Нижнее отверстие примерно в 35 см от пола. сверху сделал два отверстия - одно под самым потолком, другое на уровне верхнего среза двери, сделал на всякий случай, вдруг пирогов захочу :)
    Потом выход через стену в будущее МО трубой серой канальей D110мм и проход на крышу. На крыше пластиковая труба вентиляционная с дефлектором.
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Заложил камни в Лейденфрост. Камни - жадеит. Покупал 20 кг колотого и 10 кг галтованного, все некрупной фракции. Покупал у @jadestone, за камушки ему особое спасибо!
    IMG_20161001_141924.jpg IMG_20161001_140507.jpg IMG_20161001_141545.jpg IMG_20161001_155906.jpg IMG_20161001_155910.jpg IMG_20161001_155913.jpg IMG_20161001_163506.jpg IMG_20161001_163518.jpg
    Ощущения и без того очень положительные с каменкой стали еще круче!
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @syslog, попробовал топить с верхним розжигом. Колосниковую решетку закрыл обрезком доски 50х150, так что щелей практически не было. заложил внизу топливных брикетов, сверху накидал мелочи и щепок, кинул бумаги, начал пытаться разжечь. Итог - горение не поддерживается, не хватает воздуха. огонь тушится. просунул между дном топки и тем обрезком который закрывал колосник, тоненькую щепку, организовав небольшой приток воздуха с низу. вот тут уже горение стало заметно лучше. так что верхний розжиг у меня не получился.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Родственники уже начали напрашиваться в баню на тест-драйв. но пока еще ни кого не звал т. к. небыло еще камней в каменке, и еще сам толком не научился рулить печкой. а тут нужно было забивать заземление, вот и решил позвать на помощь мужа сестры, и заодно протестировать баню, к тому-же каменка уже заполнена камнями. скажу кратко - ему очень понравилось, он был в шоке как это так мы паримся при температуре чуть больше 50-ти градусов. К стати купил еще спиртовой термометр. у него и пружинного имеются некие расхождение особенно на температурах ниже +25, при температуре около +50 показывают примерно одинаково.
    Перекинул входной электрический кабель и счетчик в баню. Забили три 2-х метровых уголка 40х40х4, обварили их полосой 40х4. правда еще пока не подключился от щитка до заземления. нужно будет еще провод купить 10 мм. кв.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо. Все получилось и вышел хороший эксперимент.
    Как раз то, что нужо! Можно шайбой регулировать подачу воздуха. Тут главное, что у вас получился под, а то, что воздух идет снизу с торца пода это не важно, принцип подового горения сохранен. Кирпич можно заменить на шамотный и в нем пропилить горизонтальные каналы к дверке вместо щепки.
  14. Feangay
    Feangay
    Feangay
    @MerkuryKZN, а что за программа в которой вы 3d модели делали в начале темы?
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
