1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Давно не писал. особо нечего было. доделываю очень потихоньку остальные помещения. и самое главное что парюсь каждую неделю! Парная получилась супер! Кондиции печь создает отличные! в среднем на семейные банные процедуры уходит 3 часа без учета протопки. всей семье очень нравится! регулируется легко от легких режимов для детей и до режима попарится для меня. не так давно с друзьями монтировали натяжной потолок в МО (делали вчетвером, ни кто из нас раньше этого неделал) получилось отлично. ну а после само собой затопили баню. парились с 8ми вечера до часу ночи! причем режимы были такие что как сказал мой друг: по одному месту два раза веником не ударишь, обжигает.
    в прошлую субботу вечером парились около 3х часов. т. к. моечная еще до конца не доделана, то сейчас все мытные процедуры проходят в парной, воды льется много. в моечной сидим охлаждаемся в перерывах между парением. в воскресенье утром решил промерить влагомером влажность древесины в парной.
    влажность обшивок стен: под потолком 9-10%, в низу: 10-11%. стены под полоком: 11-12%
    Потолок: в основном 7-9%, около потолочной проходки: 5-6%
    полок: доски полока - верхняя поверхность доски 11-12%, нижняя поверхность: 13-14%, рама полока: 11-12%, поперечены рамы (не крайние) на которых лежат доски полока: 14-16%.
    самая высокая влажность оказалась у ножек скамейки в нижних торцах: 30%, сама скамейка 14-15%, но скамейка сделана была только 2 недели назад, так что может еще не просохла.
    Напомню что обшивка стен и потолка - необрезная осина 25мм толщиной; полок - массив осины 150х50. скамейка - сосна.
    ну и фотки моечной:
    вид из КО с права лежак, с лева вход в ПО: IMG_20170903_105550_HDR.jpg IMG_20170903_105540_HDR.jpg PANO_20170903_105617.jpg
    Вид от окна: IMG_20170903_105807_HDR.jpg IMG_20170903_105816_HDR.jpg
    вид на дверь в ПО: IMG_20170903_105842_HDR.jpg
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Неделю назад сделал тандыр, описано тут
    в субботу приготовил курочку с овощами и лепешки. Лепешки просто супер!
    IMG_20170902_165850_HDR.jpg IMG_20170902_170717_HDR.jpg IMG_20170902_171304_HDR.jpg IMG_20170902_173843_HDR.jpg IMG_20170902_180133_HDR.jpg IMG_20170902_180551_HDR.jpg IMG_20170902_181550_HDR.jpg IMG_20170902_183246_HDR.jpg
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Молодец! Уважаю таких. Но думаю овощи у тебя подгорели так как куру готовить дольше или пришлось овощи доставать раньше.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    овощи заливал водой, так что пригорели немного только те что были на дне. ну и в целом немного передержал, можно было минут на 5 пораньше вытаскивать.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    По поводу изготовления тандыра. Ты пишешь что обмазал глинянной смесью два горшка, потом бочка и засыпал песком. Не получится ли так, что песок от дождя намокнет, пропитается водой, на зиму замерзнет и потом силами пучения оторвет два горшка друг от друга? Может надо было засыпать к примеру керамзитом, щебнем?
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Алексей Кузьмин, думаю что вероятность этого имеется. но сейчас уезжая накрываю тандыр сверху отрезанной нижней частью бочки, к сожалению фотографий нет. так вот за прошедшую неделю были сильные дожди, но по приезду открыв крышку песок был сухой.
    керамзит был бы в качестве утеплителя, а песок выступает в качестве теплоаккумулятора. так что тут возможно щебень был бы лучше керамзита. знаю что еще соль засыпают вместо песка.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Может тогда сделать навес ввиде грибка над тандыром или взять и между горшком и бочкой сверху сделать отлив из той же глины. Еще вопрос. Как поджигать дрова удобно сверху или через зольник?
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В планах сделать один большой навес с трубой над всей зоной Тандыр-мангал.
    Дрова с верху поджигаются без проблем. на дно положил бумаги, сухой травы, потом дрова (всякий строительный мусор), причем так как все неделю были дожди, то дрова были не очень сухими. поджог скрученную в трубку бумажку, кинул в тандыр и все. разгорелось с одной спички.
  9. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @MerkuryKZN, может где пропустил, заранее за это извиняюсь, -лежак/скамейка в моечной из чего (что под мозаикой)?
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот тут кратенько писал: https://www.forumhouse.ru/posts/13296228/
    сделал деревяный каркас, сверху кинул фанеру 20мм, загидроизолировал, обшил ЭППСом 50мм, потом сверху постелил ГВЛ 20мм, по торцам обшил влагостойким гипсокартоном, уложил мат теплого пола и мозайку.
  11. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Приветствую! Как себя чувствует керамогранит вокруг печи? Он обычный или термостойкий какой-нибудь? Сильно ли греется?
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    День добрый! керамогранит самый обычный 300р/м2. чувствует себя великолепно. температуру его не замерял, поэтому не могу сказать насколько он нагревается.
  13. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Ну мож руку прикладывал? Терпит?
    А плитку в моечной на что клеил?
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Руку да, прикладывал - терпит. плитку в моечной на плиточный клей, церезит вроде.
  15. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    ) какой вопрос, такой и ответ. Я имел ввиду поверхность, на которую клали плитку
