1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В моечной под плиткой влагостойкий гипсокартон 12 мм толщиной. Пргрунтовал в 3 слоя, потом покрыл все стены и пол (до укладки плитки) эластичной гидроизоляцией Ceresit CL51 c проклейкой швов специальной лентой. Пол и стены, до высоты от пола около 1.2 м, покрыл в 3 слоя.
  2. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @MerkuryKZN, молодец !
    А можно по-подробнее про лежак-скамейку? Что за мат теплого пола? Работает от электричества? Кто производитель ? Довольны его работой?
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    спасибо!
    Электрический теплый пол. покупал в леруа, производителя не помню, что-то из средней ценовой категории. терморегулятор самый простой с термодатчиком, который вмонтировал в скамейку в тонкой гофре (для замены в случае его выхода из строя). по поводу работы пока не чего не скажу, т. к. электричество в бане еще не сделано, сейчас прокинута времянка и поэтому теплые полы еще не подключены. по этой же причине еще не подключен бойлер.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @MerkuryKZN, а можно подробнее, как монтировали стеклоблоки? Ведь у Вас деревянный каркас был под эти штуки. На что сажали стеклоблоки? Что между стеклоблоками и что между стеклоблоком и деревом?
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    вот тут кратенько описывал: Каркасная баня на Свияге
    В проеме сделал каркас из металопрофиля, металопрофиль обшил полосками цсп и к нему крепил стеклоблоки на обычный плиточный клей с вертикальной армировкой стержнями из композитной арматуры диаметром 6мм.
    IMG_20160730_213425.jpg IMG_20160730_213450.jpg IMG_20160731_104357.jpg IMG_20160731_181341.jpg IMG_20160807_1251161.jpg
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @MerkuryKZN, а между блочками только клей? И какое расстояние выдерживали между блоками?
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    вместе со стеклоблоками купил специальные крестики для кладки стеклоблоков, растояние задавали они, что то около 10мм.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @MerkuryKZN, приветствую. как обстоят дела с купелью, сделали или ещё нет? интересно было бы посмотреть если есть фото
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Добрый день! нет, купель решил не делать. сделал с двух сторон террасу и на нее установил бассейн который мне подарили несколько лет назад) этого оказалось достаточно, все довольны и взрослые и дети)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А можно я влезу? Я, наконец, сделал тот решительный шаг, который держал весь прогресс банной стройки много лет...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gleentvein, а чем будем покрывать бетонные стенки, чтобы шкурку не снимать?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Лайнером. Уже протянул цементной штукатуркой слой, потом скиммер, форсунка, донный забор, лампа и лайнер... И песчаный фильтр.
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Поздравляю с прогрессом!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MerkuryKZN,
    привет, я так понял, что вентиляция вагонки внутри ПО - имеется, т. е. доски набиты через контррейку...?
    А вот снаружи - есть вентиляция обшивки и как устроена ?
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    вентзазор есть и внутри и снаружи. с наружи также на каркас набита обрешетка обеспеичвающая вентзазор
