1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Yuriy73, посмотрел у Вас на фотографиях, лист СМЛ за печкой лежит вплотную к пароизоляции (фольге). Не чего страшного что нет вент зазора?
    у меня пока в моделях получается так:
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сейчас пока пробую вариант без щитка. потом попробую смоделить щиток из кирпича на ребро, и гляну как он будет размещаться.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не могу сказать точно, такое решение не сильно распространено. Но СМЛ это не деревяшка, её не надо проветривать сзади и наверно как влага туда в зазор попадет, так через этот же зазор и выйдет. Здесь печь хорошо прогревает стену, поэтому проблема с влагой не так остро стоит, как в других местах. Кстати, вначале прогрев идет верхней части и только затем, постепенно греется низ возле печи. Я сделал металлическую обрешетку возле печки а вверху деревянную, а надо было по всей высоте металл.
    СМЛ смотри в разных местах. Очень сильно может отличаться качество.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Ну пока как то так.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    На третьем фото, полоска из розовых блоков - солевые плитки 200х100х25. а под них RGB светодиодную ленту приклеить. мне кажется должно интересно получится.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Где то я это уже видел;)... По RGB постучись Рустэму (magol), он подскажет что лучше брать именно для парной...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы не стал называть ламели почти щитком. Ламели замедляют нагрев парилки, как и керамогранит где-то, а щиток ускоряет! Ну и массу щитка и чего-либо тоже тяжело сравнивать. Не в пользу этого чего...
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да видел его работы с подсветкой из-под оникса, классно! после этого и загорелся тоже подсветку RGB лентой сделать. Но оникс дороговато будет наверное, а плитки из гималайской соли подешевле, да и плюс бонус в виде ионизации воздуха, что тоже полезная вещь :)
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот еще пару картинок. парная + МО
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    То, что подешевле, не знаю, но не факт. Солевые плитки наверно будут постепенно растворяться в пару и должны быть быстросменными. По крайней мере, должна быть возможность замены потом на оникс, мало ли как повернется...
    Если скамья в мойке планируется кафельная, то очень хорошо будет если с подогревом.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, прокоментируй пожалуйста эти слова -
    Не спору ради, а для понимания... Мне кажется что тут не точность в понимании роли щитка...
    А может и я ошибаюсь?
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Приветствую:hello: Тоже думал о подсветке полоков в парной, но сколько не спрашивал продавцов при какой температуре можно использовать эту ленту, точно никто не ответил. Сегодня прочитав вашу темку порылся в тырнете и накопал - диапазон температуры от -25 до +40...
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Растворяться постепенно должны, тем самым и ионизируется воздух. как быстро она растворится пока не знаю :)
    Скамья обязательно с подогревом, так же как и пол в парной и МО
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Гы, вот еще... Однако на всех лентах Feron используется более прогрессивный силикон, который имеет целый ряд преимуществ перед смолой. Во-первых, силикон обладает большей упругостью и эластичностью, благодаря чему лента ложится ровнее, не образовывая заломов. При изменении температур от +100 до -35 силикон не трескается и не плавится,
    Может просветит кто:|:
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Yridro, возможно, что щиток не всегда ускоряет прогрев, но в определенных ситуациях может и ускорять - если зеркал много, если он на ребро сложен. И, главное, он отдает в парилку то тепло, которое без него просто вылетело бы в трубу. А дополнительный камень (ламели, керамогранит и пр.) изначально отбирают тепло из парной и греются конвекцией и ИК от печи, т. е. "впитывают" из самой парной. И когда они начнут его отдавать в виде ИКа? А щиток (зеркала) начинает лучить уже через 30-40 минут, максимум через час уже весь щиток теплый. Он сам греет, а не греется от печи и парной.
