1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чтобы говорить ускорит или нет, нужно в одной и тойже парной устроить экскримент: готовить баню только печкой без щитка и со щитком. Я уверен, что просто печка быстрее подготовит парную. Поскольку не будет холодной глыбы камней, которую тоже нужно прогреть, чтобы она начала греть.
    Главное от щитка другое - кондиции и время их поддержания.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Yridro, с ламелью, думаю что ускорит. С классикой паровой, которая без термоизоляции корпуса - не ускорит. Я же давал дополнительные пояснения. Хотя, если весь щиток на ребро...
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Для этого нужно будет закрыть щиток в режиме "без щитка" ватой и фольгой. Все-таки не нужно забывать, что щиток греется от "выхлопа", а не от парной.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    О скорости прогрева - думаю, что все помнят парную Дениса 67 с ламелью. Как Вы думаете, ускорил бы ее прогрев щиток? Я думаю, что да.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Круто, а этого не видел! И сейчас не могу найти. На какой странице лежит сей чудный топик?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если не трудно, цитируйте хотя бы что ни будь из какого либо поста, любое слово того, кому Вы отвечаете, иначе со временем очень легко потерять Ваш ответ:|:...
    "Готовое решение" у Дениса не совсем правильно сравнивать со щитком, т. к. именно оно и "тормозило" нагрев но не прогрев парной. А переделать "готовое решение" в щиток... мягко говоря - затруднительно...
    Полностью согласен. Если добиться того, что бы летом щиток совсем не грел КО (все таки в КО, хотелось бы по прохладнее...), а грел в межсезонье и зимой то это бы было замечательно! Т. к. в моечной, как мне представлятся, так или иначе всегда тепло...
    (я не знаток щитка, "плаваю" в нем:|:, и не знаю полностью ли в режиме "без щитка" отсутствует нагрев смежного с ним помещения... прошу простить за "чайниковые" предположения)
    Наверняка можно сконструировать щиток так, что бы смежным помещением была КО.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Нашел его через страницу Рамунаса - Темы созданные пользователем
    https://www.forumhouse.ru/search/6720254/
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Полностью согласен! но если щиток "отключать" летом, т. е. перекрывать задвижку летнего хода, тогда в парной это будет грудой кирпичей, которая будет забирать тепло из парилки, т. к. опускной канал греться не будет. либо делать отдельный канал в парной, и отдельный канал в КО, и летом отключать только тот который греет КО. Осталось придумать как это реализовать в кирпиче.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    как то так:
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вышел из положения кардинально - у меня перед КО еще и крытая беседка - жарко в КО - вышел на улицу. Ход конем :aga:.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    т. е летом все таки жарко от щитка в КО. а зимой как, достаточно прогревает КО или все таки пользуетесь доп обогревателями?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это все только гипотетически! У меня пока голые стены. Весной начну. Но печь уже куплена - ПС1.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я вот тоже задумался о щитке: но у меня вознилка идея ставить его широкоми частями между КО и МО, а торец щтка будет смотреть в парную и туда же будет входить труба. т. е. в парной быдет всего ширина в 1 кирпич, а основной массив кирпичей будут греть смеждые помещения. интерсно получится ли так его собрат?
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Получится что стена между парной и КО, которая будет подходить к торцу щитка, перекроет щиток на толщину этой стены. И труба уходящая в щиток будет слишком близко от стены. Если делать как вы предлагаете, тогда нужно стену между МО и КО "углублять" в внутрь МО. Т. е. со стороны КО стена будет со ступенькой.
