1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @RAlexandr, щас прикинул получится по другому, не так как выше написал. т. к. труба не в торец же должна заходить. будет как то так.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @MerkuryKZN, в таком рисунке есть один проблем - тебе голой стартовой трубой придется проходить через стену. я бы старался этого избежать.
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    в том то и дело, именно это я и хотел показать. что в таком исполнении получится эта проблема. тут выход только один - переделывать конструктив щитка
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @RAlexandr, можно попробовать такой вариант:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Так лучше. и всетаки я бы большую ширину щитка развернул в КО. моечная и так нагрется от парной, а если открыть дверь парилки для проветривания то через 2-3 мин в моечной будет 25 гр. обычная проблема - обогреть КО зимой без дополнительных источников
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @RAlexandr, ну тогда первый вариант, стена со ступенькой:
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Во именно так я бы себе и делал. и парной нет лишних камней и соседние помещения греются. здорово что лиди умеют рисоать ь так быстро... у меня никак не получается - все криво :(
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Мне тоже такой вариант нравится. Только мне в таком случае придется увеличивать ширину МО, либо отказаться от лавки массажной в МО
  9. Rustens
    Rustens
    Rustens
    Видное
    MerkuryKZN. Доброго здоровья! Скажите как прибивали черновой пол? Не будет ли щиток на ребро хлипким без усиления?
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Здравствуйте! И Вам не болеть!
    черновой пол делал следующим образом: к лагам снизу прибил доску 25х150, а на нее сверху прибил черный пол из тех же досок 25х150.
    по поводу щитка, я точно Вам не скажу, но Сергей @5_6, говорит что на ребро щиток стоит нормально. да и многие на форуме уже делали щиток на ребро и как я понял без усиления.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @MerkuryKZN, Доброго времени! Нашел вашу тему, подпишусь, буду посматривать, может быть и пригожусь?
    Десятку теме ставлю авансом. Свою баню достраиваю, получится, приглашу в свою тему:)]:|:
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Здравствуйте и спасибо! Слежу за Вашими сообщениями в соседних темах. Буду ждать Вашей темы! :)
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    @MerkuryKZN, от щитка должна идти противопожарная разделка. Если ее предусматривать, думаю, угол КО и парной будет не очень.
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Ну да, по идее угол тоже нужно выкладывать из кирпича. И вокруг топки. Просто рисовал только щиток, т. к. просили только его
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Надо же! В последнее время активно думаю о разных конструторских решениях в своей каркасной постройке. И только сегодня утром вдруг отчетливо понял, что пол и стены в МО нужно делать ЦСП, и даже представил как хорошо это будет выглядеть. А через час прочитал это в Вашей теме. Так сказать утвердился в правильности направления :)
    Спасибо!
    Пока есть мысль положить утеплитель между лаг (их почаще), сверху ЦСП, на него стяжку 5см, и по стяжке керамогранит. Или даже ЦСП в два слоя, и прямо не него керамогранит, без стяжки. Увидел, что вы еще ЭППС 5см планируете под стяжку. Насколько это оправдано, если между лаг уже будет утеплител. Этот ЭППС только 5 см высоты сожрет, а тепла не добавит. Вы не прорабатывали этот вопрос?
