1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Тепла ещё как добавит! Вообще ЭППС очень тёплый, иногда под попу положишь лист, посидишь на нём, так как будто подогрев какой включили. Понятно, что он не сам греет, но основной его плюс - не боится воды.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    То что теплый, спору нет. Но когда между попой и ЭППС 5 см стяжки, то уже не все ли равно, что под стяжкой лежит. Главное что под попой стяжка. ;)
    У автора планируется в КО базальт между лагами, а про МО и парилку ничего не написано (и на фотке черного пола нет). Если в них тоже пол базальтом будет утеплен, то непонятно назначение ЭППС. А если не будет базальта, то хочется понять резоны такого решения. Мне по весне такой же пол делать, хочется осознанные решения принимать :)
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @SergeyZet, под стяжку ЭППС самое то:super:
    Во-первых как дополнительная пароизоляция для базальта.
    Во-вторых как дополнительное утепление. И не важно - под стяжкой он или нет, он всё равно вносит свою теплоизолирующую роль.
    Посмотрите темы, где УШП, там тоже весь ЭППС под бетоном.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Между лаг под МО и парной утеплителя не будет. Поэтому ЭППС. Утеплитель между лаг будет в КО.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Причина то что ЭППС не боится воды. Перестраховка в общем. :)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А почему отказались от дополнительного утепления? Оно никогда не помешает.
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Skissa, на мой взгляд, дополнительное утепление - дополнительный бюджет.
    MerkuryKZN, а почему между лаг. не стали делать? Чтобы лаги открытые сухие были?
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Так то да, однако высоту терять не хочется.
    Между лаг утеплитель, на лаги ЦСП, арматурную сетку и заливай спокойно. ЦСП получается и опалубка, и переходной слой от бетона к дереву - отличное сцепление с бетоном и теплопроводность близкая к дереву. А для гидроизоляции по стяжке можно гидростопом пройтись. И сверху уже плитку
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Попробую пока обойтись ЭППСом. Если что то снизу под МО и ПО у меня высоты достаточно (сантиметров 50-60), всегда можно снизу залезть и дополнительно утеплить баз. ватой.
    и это в том числе.
    5 см - не критично для меня.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @skissa, @SergeyZet, сейчас произвел тепло. расчет. внутри помещения температура/влажность +23С/30%, с улицы -20С/76%.
    вот картинка для пирога (из помещения на улицу) Плитка, Стяжка, ЭППС, Гипсовая плита (в базе программы нет цсп, заменил на гипсовую плиту). и табличка изменения параметров по слоям:
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот картинка для того же пирога что был до этого, плюс мин вата 15 см. между лаг:
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот расчет когда между лаг мин вата, и без ЭППСа (возможно возникновение конденсата в утеплителе):
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    О как! Я без ЭППС почитал. Минвата будет мокрая. Ты-ды-ты-тым... Прикольная ссылка, спасибо! Какой материал для творчества...
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, с 15 см пространства для утепления без ЭППС никак. Оч. неожиданно. :ogo: И доска снизу сильно картину портит. Не зря я вопрос задал, не зря...
    Вариант без точки росы с утеплением только между балками
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @SergeyZet, СТОП! мы в расчетах для просто мин ваты забыли очень важный элемент, а именно пароизоляцию! в том варианте где ЭППС + Минвата - ЭППС выступает пароизолятором, а тут нужно пленку ставить. щас попробую пересчитать.
