1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасная баня на Свияге
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MerkuryKZN, 10.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот что получилось с пароизоляцией. тоже возможно возникновение конденсата.
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    А теперь делаем следующее: ставим влажность в парной 60% и температуру 60С.
    и что мы видим: нижняя часть минваты образуется конденсат. и к томуже там отрицательные температуры. вата будет промерзать.
  3. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    А с рубероидом все ок. Хотя казалось бы...:faq:
    UPd: Это для комнаты, не для бани[​IMG]
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    На полу в бане все-же 60 не будет. Хотя да, показательно... Будем искать... (с)
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    а теплый пол не планируете делать?
    вместо рубероида лучше тогда фольгу.
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Под теплый пол другой пирог нужен будет придумывать:um:, "адназначна"
    В бане, да и нигде, не планирую. Вопросы бюджета и временных затрат. По опыту и на досках проливного пола не холодно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    @MerkuryKZN, а на каком сайте Вы это рассчитываете?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    У меня кстати вот такой пирог. Только бетонной стяжки нет, кабель ТП уложен в слой плиточного клея. И вместо гипса ЦСП. Пугали что без стяжки пол будет быстро остывать. Ничего подобного! После отключения и на следующий день теплый. [​IMG]
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    гипс взял т. к. в программе нет ЦСП :)
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сейчас поискал Коэффициент теплопроводности ЦСП. он равен 0,216 Вт/мК. в программе расчета такой же к-т у гипсокартона. лучше брать тогда гипсокартон для расчетов.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А толщина имеет значение?
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    конечно.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Мы положили ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, с перехлестами стыков. Хотя не знаю, зачем я это пишу. :aga: Утеплитель между балками я бы в любом случае положила. Отговорки насчет бюджета не принимаются, есть вещи на которых экономить не стоит. Это именно тот случай.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    скорее всего тоже буду в 2 слоя делать.
    всегда внимательно читаю что Вы пишите и в этой, и в других темах. Ваша тема в 3-х частях в том числе :)
    заметьте с моей стороны по поводу бюджета и слова не было :)
    на ближайшие лет 5 предполагается весенне-осенняя эксплуатация. поэтому я пока считаю что на этот период ЭППСа достаточно. если покажется что недостаточно то как уже писал, в любой момент смогу снизу еще добавить утеплителя :)
