1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Дом 6х9 каркасно-щитовой. Проект 9С-Щ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lip4anin, 10.10.13.
  1. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    С забором определился, будет 2 метра по кругу, цвет шоколад. После праздников приедет электрик и будет переделывать проводку под наши требования, плюс уличное освещение. Если получится, то еще и видео наблюдение повешу с IP камерами.
  2. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Всем привет. Дела идут, контора пишет. Забор стоит, электрика почти переделана. Проводов ушло помимо того, что было еще 300 метров. Теперь самое главное, как в доме зимой. В доме не то что тепло, жарко! В -18 на втором этаже постоянно открыто окно (форточек в рамах нет), на первом не открываем, но там весьма комфортно (босиком в шортах, дочка и соседские ребятишки тоже всегда раздеты). В -24 в холодном тамбуре размером 1,5х2 где нет батареи было +8. Напомню стены дома совсем не утеплены, все стандартно. А стандартно это вагонка, изоспан, минвата 5см., крафт-бумага, вагонка. Второй этаж тоже самое, только минваты в стенах 10см. Уедут электрики сделаю фото дома, комнат как там у меня.
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Супер, я думаю себе везде 10 см сделать) Как со звукоизоляцией дела? Подумываю тоже 10 см ваты между комнатами проложить. Как двери? закрываются хорошо, скрипят? лестница?
    Отопление на электрике от них или сами занимались?
  4. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Забыл, какой вам фундамент делали? стандарт или что-то другое?
  5. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Звукоизоляция посредственная, одна дверь сильно рассохлась и ее будут менять по гарантии. Фундамент столбики 30шт. высота от 60-20см. т. к. кривой участок. На зиму цоколь зашил пленкой "ютафол" так называемая временная кровля, она у меня и как ветрозащита цоколя и как отмостка вокруг дома. Полы первого этажа теперь теплые и ходим босиком. Сегодня целый день была открыта дверь в коридоре и температура в холодном тамбуре +26. В выходные под -30 передают, вот и посмотрим какого там зимой.
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    т. е. их стандартный фундамент опорно-столбчатый.Что-то он мне внушает надежности, думаю о сваях. Цоколь по-любому нужно обшивать чем-то нужно.
    Все-таки кто делал отопление? Сейчас отопление работает на всю катушку?
  7. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Фундамент стандартный, отопление делал хороший знакомый по сладким ценам. эл. котел можно включать на 6-12-18кВт, сегодня вкл. на 12 и поставили на 70гр. в доме жара, на втором открываем проветривать.
  8. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Наконец то купил градусник. Сегодня в очередной раз ночевали на даче. На улице -20, в холодном тамбуре 2х1,5 +4 (днем при -12-14 температура +8), на первом этаже +26, на втором +33. Стены первого этажа 5см, второго10см. На этой недели обещают ночью под 30, будим наблюдать.
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Не жарковато ли? Есть ли какое-то регулирование температуры на батареях?
  10. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Добрый день!
    @Lip4anin, если возможно, то подскажите по расходу электроэнергии за это время. Сейчас Вы там постоянно живете или только набегами? Если не постоянно, то в каком режиме работает система отопления?
  11. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Регулятора на батареях нет. Внизу тепло, на верху жарко (открываем окна и проветриваем), Живем набегами, по выходным остаемся ночевать. Что касается расхода эл. энергии, то с момента строительства, по сегодняшний день прошло три месяца и за это время намотал счетчик чуть больше 6000 кВт. по 1.72руб. К примеру в 3шке где живем в этом месяце по всем счетам вышло 10000рублей.
  12. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Спасибо за информацию. Сейчас нахожусь на стадии принятия решения по проекту дома и степени утепления. Дом аналогичен по площади Вашему и будет использоваться как дача. Здесь на форуме попадались мнения, что утеплителя надо 200-250 мм. У Вас его меньше и затраты на отопление не особенно большие и действительно сопоставимы с квартирой. У моего знакомого, построившего в 2013 году дом из газосиликата с облицовкой кирпичем, за отопление выходят примерно такие же суммы. Ваш пример очень показателен в этом плане.
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Буквально вчера был в выставочных домах. При небольшом подпрыгивании (правильнее сказать - покачивании) пол заметно пружинит и появились скрипы и сверчки во всех домах. Таких скрипов месяц назад еще не было. Возможно, что при нагрузке в виде мебели, бытовой техники и прочих благ цивилизации таких проблем не будет, т. е. веса одного человека будет не достаточно для создания необходимой амплитуды.
    Уважаемый @Lip4anin, подскажите, пожалуйста, а как у Вас обстоят дела с этим?
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    я думаю нужно усилять конструкцию, а именно обвязку нижнюю, каркас несущих стен, настил половой доски. Все это есть в опциях.
    P. S. Тоже планирую себе заказать такой) утепления 100 мм по всему дому достаточно, ну только если в пол нижнего этажа 150 мм сделать и закрыть цоколь сайдингом каким-нибудь, чтобы не дуло) Меня только фундамент смущает, какие-то непонятные столбики, боюсь уедут они нахрен вместе с домом после замерзаний-размораживаний(
  15. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Да, фундамент совсем не впечатляет :(. Если добавлять необходимые опции, то цена получается не совсем демократичная. Еще не нравится мне как они бьют вагонку внутри дома, все эти видимые гвозди не очень воодушевляют. Это только под покраску может быть пойдет. На предложение сделать дом без внутренней отделки отказали. Хорошо, что есть еще другие варианты строительства. Будем думать и считать.
