"Проектирую" схему коттеджа 150м2, 3ф и надеюсь на 9кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suchkov2004, 11.10.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая разница - до или после, если счетчик и вводной автомат будут трехфазными?
    Просто сначала мне показалось что речь идет об СНТ, судя по выделенной мощности.
    А там при желании договориться можно.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тоже ценам особо не порадовался. Но для себя решил, что комфорт на первом месте. Да и плюсов тут много больше чем у генератора.
    Вам везёт. У нас не предупреждают. От часа до пары дней бывает. Правда редко...
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кстати, генератор, при однофазном подключении, можно преспокойно подключить через рекомендованное вами-же реле выбора фаз. Ещё и для инвертора дешёвого без ничего точка подключения останется. Вот и вся автоматика:um:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Разница только в том, что вводной трехфазный АВ должен быть на 40А.
    Дадут такой поставить? :close:
    Думаю что не дадут. :no:
    Как все у Вас просто. :aga:
  5. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Не совсем понял, теперь схема щита будет зависить от того, где находится строение: ИЖС это или СНТ, или еще что-то? Это тоже из ПУЭ, как и про разрыв нуля? По схеме: мне кажется какая-то избыточность в количестве групп, для такой площади дома можно и уменьшить раза в два, объеденив некоторые, также не совсем понятны узо на 10мА для розеток на кухне и для бойлера, для сырых помещений оставьте, хотя в нормах вроде бы этого требования нет, могу ошибаться, там применяют немного другие меры безопасности. Если Вы точно решили, что будет именно такая система заземления (почему?), то после вводного АВ надо ставить обязательно защиту от перенапряжения.
  6. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Узо на 10мА ставятся на кухне, где будут подключены посудомойка и стиралка, ну и чайник тоже пусть через узо идет. Какие группы предлагаете обьеденить?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    что ж, каждый решает для себя.
    Достигается воспитанием. Пару раз вздрючили местную сеть - и теперь звонят как миленькие.
    Можно, конечно. Но я сделал проще, вручную.
    Как обычно, "сапожник без сапог " :)]
    Верно.
    Решает владелец сети.
    Просто сама по себе задача у ТС достаточно необычна.
    Угу. Потому что немножко в теме.
    Схема щита зависит от того, какие цели решаются.
    И от того, какие условия ставит владелец сети.
    Условия в СНТ немного отличаются от общепринятых. У нас, к примеру, хоть мы и не СНТ, а НП, на вводе обязателен щиток ограничения мощности - нравится это кому, или нет.
    10 мА - это общепринятый стандарт для розеточных сетей и подключения оборудования.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Suchkov2004, по схеме.
    1. Нет защитного заземления, вообще его не видно.
    2. Нет главной защиной шины. Соответственно системы уравнивания потенциалов тоже не видно.
    3. Схема явно заточена под TT. ПУЭ этого не одобряет.
    4. Последовательно включенные автоматы и УЗО. Зачем? Ставьте дифы, будет проще.
    5. Совершенно странные цепочки из трех последовательных автоматов/узо. Не нужно этого для такой малой мощности, вполне достаточно вводного автомата и сразу за ним - групповые.
    6. Совершенно избыточное количество групп, на мой взгляд. Вполне досточно по 2 на этаж - розетки + освещение. И группы для оборудования.
    7. Больше ничего не рассмотрел - номиналы автоматов, наименования группвых линий и т. д. Все мелко слишком.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО с током утечки в 10мА ставится только на один потребитель. Тот кто советует ставить такое УЗО на все розеточные линии просто олух и никогда сам этого не делал, а насмотрелся картинок в интернете и начитался таких же неучей:aga: Сейчас начнут Вам раздовать советы (вернее уже начали) что достаточно всего лишь одного-двух автоматов на весь дом, и автоматы должны быть по 25А на розетки и по 16...20А на свет... ну ШоБ не выбевало:close: Если Вы всёже послушаетесь этих советов про УЗО в 10мА на розеточные линии, то берите с советчика расписку что он сам лично приедет и за свои деньги поменяет Вам все УЗО или ДИФ на нужный номинал в 30мА!;) так как УЗО с током утечки в 10мА вам все нервы измотает. Почему бы вам не послушать более адекватных людей - ДмитрийМ, zark, Avs7153, Olechka,SB3 а не людей которые отметились почти на всех темах форума и просто троллят.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну, кто-то приходит на форум с целью получить правильные ответы на конкретные вопросы, а кто-то - просто "поговорить"...
    olegaa, посмотрела я тему. [​IMG]
    Интересно, автор темы представляет, что ему тут пытаются "насоветовать"? Читаю некоторые "рекомендации" и "умозаключения"... Кошмар!
    Старые издания и новые, пункты нормативов, N, РЕ, РЕN - все в кучу без малейшего представления, о чем речь...
    И маленький вопрос к "комментаторам" и "советчикам"- теоретикам: а готовая схема - где? Что на выходе после всех этих "рассуждений"?
  11. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Спасибо, учту про 30мА. Групповые узо тоже поменяю на ДИФ.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Для общего развития.
    По технике безопасности электрический ток классифицируется следующим образом:
    - безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц),
    - минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 0,6-1,5 мА (переменный ток 50 Гц),
    - пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10-15 мА,
    - фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА, воздействие которого дольше 0.5 секунд с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
    Давайте, ставьте УЗО на 30 мА, и на 300 мА, чего уж там мелочиться.
    Слушайте "специалистов", вам и не такого понасоветуют.
    ЗЫ
    Извините, обещал не флудить в вашей теме.
  13. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Всё нормально. Я умею отделять зёрна.
    очень интересно. Скажите, в чём дороговизна? колличестве (ёмкости) аккумуляторов? и сколько их у вас?
    И ещё вопрос- оптимальное колличество потребителей для группы по вашему мнению...
    Скоро рожу новую схему
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Система которая потянет весь дом без ограничений выходит от 100тыс., один инвертор с чистым синусом стоит от 50тыс., это обсуждается здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/162/
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все монтажники так и делают:aga: 30мА на розеточные линии и на 300мА в вводном щите сразу за счётчиком. 10мА ставится на одного потребителя в "мокрой зоне". Людям застрявшим в прошлом веке это похоже не известно:aga::)]
